Страница 3 из 13 ПерваяПервая 12345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 189
Тема: 9 элементов YAGI на 144 Mhz
  1. #31
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
    Цитата Сообщение от RA0SP Посмотреть сообщение
    При работе через спутники F9FT, выигрывет 1 балл
    Использовал 30 лет назад. В SSB 5 Вт - связи до Польши. Обычный 1/4 штырь ЧМ 5 Вт - связи до Испании.
    Что и требовалось узнать. Спасибо!
  2. #32
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    И ни одного ответа по существу, одна демагогия без практики.
    Тем более, что совсем ушли от вопроса ТС в данной теме теме:
    У кого есть опыт конструирования данного типа антенны? Интересуют чертежи сборки из дюралюминиевых лыжных палок.
    И ни одного конструктора, ни одного чертежа на лыжных палках!
  3. #33
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё это можно было легче узнать - http://dl2kq.de/ant/3-27.htm
  4. #34
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Там теория, а мне интересно что на практике, стоит ли заниматься с такой антенной, будит ли выигрыш, по сравнению с ГП 1\4 или 5\8.
  5. #35
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    А вы сами то подумайте: или идёт излучение на 360 гр. или только в одну сторону узким пучком.
    Штырь не надо крутить зато яга дует в одну сторону...
  6. #36
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    1. Вы не верите теории? А напрасно - практика без неё обычно очень хромает...
    2. Из практики На 5/8 дают 59, а на 9-ти элементную Яги - 59+10 Db. Так пойдёт?
  7. #37
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Это Ваши эксперименты или в теории? Я конечно придерживаюсь теории, без неё никак.
    Возьмём Diamond F-23, усиление: 7.8 dB., F9FT-11,8db, на 3 db разница, выигрыш не большой, но зато Diamond F-23 крутить не надо. Да и ГП 5\8 сделать проще и места меньше занимает.
  8. #38
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Так вы сам всё знаете... А вопрос (18 пост) - для вас важен, видимо, только из соображений покупать-не покупать? Покупайте и на практике сам (без сомнительных теоретиков!) получите точнейший ответ по поводу приемлемой разницы в Db и в дензнаках.
  9. #39
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    И ни одного ответа по существу, одна демагогия без практики. Внимательно читаем заданный вопрос пост №18.
    Кто использует антенну F9FT. Кто сравнивал с другими антеннами, например с коллинеарной 5/8?
    А вопрос сам по себе рассчитан на демагогический ответ. Где у вас критерии для сравнения. Чего собственно хотите? Вот тут писали 10 дб. Может быть. Я напишу иначе. На 9 ел вполне читаются отражения Гарвеста от луны, а на 5\8 - никогда.
  10. #40
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Интересный опыт. А можно поподробнее?
  11. #41
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    To Rz6fe
    Для этого нужен как минимум приемник на двойку (143.050) и антенна. У вас есть?
  12. #42
    14.03.2008
    3,631
    1511
    1262
    Так и делайте 5/8, в чём проблема то?
    Если уж вы не понимаете разницу м/д вк и 5/8.... таки вам всё равно должно быть
  13. #43
    26.01.2008
    69
    625
    177
    167
    А при чем здесь 5/8 ,вопрос вообще другой,ну есть у меня 3х5/8 - мое мнения -для болтушки самое то,действительно крутить не надо,и .... все на этом. Хоть один квзшник будет сравнивать штырь или веревку с направленной антенной ? Скажет,что это глупость-такое сравнение,так же и на укв
    Да и вообще на 1-й странице дали много замечательных ссылок,а далее и из личного опыта,если что-то повторит-будет замечательно,правда для бума такой длины я бы тоже взял брусок а не пп
  14. #44
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Есть. Запутали своим Гарвестом... Радар GRAVES.
  15. #45
    12.07.2006
    667
    137
    190
    Вот такие ответы и должны быть.
    Собираюсь изготовить, или купить, но чтоб не впустую потрачены средства были. Вот поэтому и задаю практикам такой вопрос.
    Такая стоит, но мне мало этого расстояния которое она покрывает, хочется дальше...
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
    от UA0ADX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:29
  4. Тип и номинал элементов?
    от UA1TGQ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 18:46
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
