Страница 8 из 13 ПерваяПервая 12345678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 189
Тема: 9 элементов YAGI на 144 Mhz
  1. #106
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1121
    9
    Цитата Сообщение от RA4HJW Посмотреть сообщение
    Да я общем то в 93-ем месте так и сделал. Но ответ какой то получил...
    В общем ответ тоже общий, в одних случаях серебрить жизненно необходимо,
    в других случаях - глупо.
    А конкретно, не посчитайте мой вопрос за уход от ответа.
    Какой кабель и какой длины Вы будете использовать с этой антенной?
    Во многом от ответа на этот вопрос и зависит, серебрить необходимо или глупо.
    (вложение ниже не для вас, для дознавателя
    Там те 5% от 1500, которые остались нереализованными
    и просто антенны для проверки конструкций и замыслов)
  2. #107
    Standart Power Аватар для RA3EL
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    О я снимаю шляпу, оказывается не 1000 антенн, а 1500 антенн RA6FOO успел склепать. И если они все представляют собой такой же металолом, как на фотографии, то можно только предположить, что с крышей у человека не всё в порядке.
  3. #108
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1121
    9
    Вам не надоело паясничать?
    Изображения Изображения
  4. #109
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    О я снимаю шляпу
    Не застудите голову! Предположений о чужой крыше нечем будет строить...
  5. #110
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    У нас уже потеплело, плюсовая температура, простуда не грозит
  6. #111
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А чего тогда в шляпе ходите?
  7. #112
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Солнце яркое, а то голову напечёт, ещё приспичит 1500 антенн делать, как некоторые стараются без устали.
  8. #113
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    Послушайте, ну это уже хамство. Тут надо либо извиниться, либо валить с позором.
  9. #114
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Тогда не вводите в заблуждение коллектив, пишите честно - мол, снимаю шляпу, а то Солнце голову напечёт. При чём тут антенны RA6FOO, о которых вы не имеете ни малейшего представления?
  10. #115
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Щас... Он только шляпу наденет...
  11. #116
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Речь идёт о количестве антенн (1500шт), поскольку сразу видно, что человек их не делал, а пытается всем вешать лапшу на уши.
  12. #117
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    Хамство как раз с вашей стороны, это вам надо извиняться.
  13. #118
    Кенгуру
    16.02.2015
    7,853
    2393
    449
    По антеннам уже вроде всё обсудили. Может закрыть тему? Или перенести на другую ветку...или название сменить.
    А пока не закрыли.
    To ra3el
    "посмотрел" что вы из себя представляете. Ничего личного, только факты. Итак:
    - На КВ не работаете. Связей - единицы(или вообще нет).
    - На УКВ, как ни странно тоже. Всего две записи скиммера через луну( наверное в гостях у кого были).
    - Активность на УКВДХ форуме - зашкал.
    Вот это ваше!
  14. #119
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,055
    1121
    9
    Может закрыть тему?
    Рано, я должен закончить диалог с RA4HJW по серебрению (см. пост 106)
  15. #120
    02.05.2012
    76
    236
    103
    49
    А пока не закрыли.
    To ra3el
    - На КВ не работаете. Связей - единицы.
    - На УКВ, как ни странно тоже. Всего две записи скиммера через луну.
    Вот это ваше!
    Дорогой мой, я прекрасно вас понимаю, когда нет аргументов то переходят на личности, старый прием.
    Я в эфире с 1969 года, на КВ в своё время наработался вдоволь.
    Связи через луну это не мой интерес.
    В основном работаю через метеоры, Es,AU и тропо. Имею 381 QTH Loc.
    Не хвалюсь, не имею такой привычки, поэтому и ничего вы и не нашли ,а эти данные просто для вашего сведения.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
    от UA0ADX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:29
  4. Тип и номинал элементов?
    от UA1TGQ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 18:46
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
