Страница 12 из 13 ПерваяПервая ... 25678910111213 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 189
Тема: 9 элементов YAGI на 144 Mhz
  1. #166
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,533
    8343
    2314
    Цитата Сообщение от RX9CDR Посмотреть сообщение
    И это всё? Обоснуйте.
    Cмотрите таблицу Харченко во вложении.Расстояние между антеннами зависит от ширины лепестка.
    Вот к примеру 8 el DJ9BV длинна антенны 4242мм G=12,1 db лепесток в горизонте 35,4 градуса. Расстояние между антеннами (по таблице) 3,16м. А ни как ни лямбда ни две лямбды... Если вы поставите лямбду,то параметры антенн ухудшаться и прироста а 2,5дб вы не получите.А получите вы два горба основного лепестка в диаграмме. Я у себя в стеке ошибся на 40 см и получил два горба,которые на ЕМЕ были очень заметны даже на слух.
  2. #167
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Вот это действительно бред.
    Фазировать надо антенны стека чтоб не получить такое.
    А без боковых лепестков, которые названы бредом,
    диаграмма у нормального стека из двух антенн,
    разнесенных по горизонтали,не бывает в принципе
  3. #168
    Standart Power Аватар для R0TA
    01.08.2014
    385
    233
    222
    В #155 я спрашивал о расстоянии между антеннами стека по 9 элементов. Для тех кому интересно в практическом смысле докладаю. Проверил на маяк 300 милливатт за 80 км, спасибо R0AFE. Расстояние менял от 3 метров до 1 метра. При вертикальной поляризации оптимальное расстояние 145-155 см, при горизонтальной те же самые 145-155 см от конца самых длинных элементов,т.е. по траверсам 250-260 см. Никакие диаграммы не раздваяются, как писали выше. Может по Феншую и не так, а на практике так.Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #169
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Каждый на единственно верной практике изобретает свой наилучший велосипед
  5. #170
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,807
    5848
    264
    Учебники говорят о том, чтобы получить максимальное усиление от стэка двух антенн, надо расстояние между этажами делать таким, чтобы не перекрывались их эквивалентные площади. Дальнейшее увеличение расстояния дает прирост но очень маленький и до определенной степени. Эквивалентная площадь тем шире, чем длиннее бум. Я даже для себя принял примерную формулу для первоначальных прикидок расстояния между этажами. Это полторы длины бума. По крайней мере в случае коротких антенн оно действует. Да, при выборе расстояния по максимальному усилению, вылазят дополнительные лепестки. При вертикальной поляризации и соответственно расположении антенн в два ряда, эти лепестки создают паразитные азимуты приема. Поэтому когда был ЧМ-ный бум на 145, то уменьшал расстояние между рядами в ущерб усилению. Просто срабатывал дурацкий стереотип и хотелось красивой диаграммы. И она получалась. Но по большому счету это не правильно. Ведь основная задача стэка на УКВ это получить максимальное усиление в основном направлении. А то что будут дополнительные азимуты не столь уж важно, а иногда и полезно, глядишь лишний раз не надо поворачивать антенну для проведения QSO. Отсутствие паразитных боковых лепестков важно только в случае применения антенны в качестве локаторной или если стоит задача отстроиться от мощной помехи, направление на которую может попасть в этот дополнительный лепесток. В радиолюбительстве это маловероятная ситуация, ну разве что в каких нибудь соревнованиях, если рядом есть такой же сосед.
  6. #171
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А по какому критерию вы оценили оптимальное расстояние? Помнится, вам усиления не хватало?
    Проживаю далеко от УКВ цивилизации, одно полотно 9 элементов на траверсе 3.5 метра с усилением 11.5дб маловато.
    Феншуй показывает, что вы "оргебли" +1,9 дБ при разносе в 1,5 метра:
    Получили бы прибавку +2,85 дБ при разносе 2,5 метра:
    Получили бы прибавку +3,28 дБ при разносе 3,5 метра:
    Так выходит, что установкой второй антенны с разносом в 1,5 метра вы аж почти 2 дБ выиграли...
    За что боролись? По Феншую можно и до 3 дБ дотянуться.
    И ещё раз - поведайте по какому критерию вы оценивали оптимум разноса антенн в стеке?
  7. #172
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Не Александр, получил прирост больше полбалла, если верить Кенвуду. Я по усилению и двигал, это потом посмотрел лепесток. По моему градуснику меньше 30 на половину сигнала получилось. Не один день двигал, так что результат тот, который указал. В сравнении с 22 штырем 4 балла выйгрыша.
  8. #173
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Вам, тёзка, с Кенвудом виднее... Какова цена деления S-метра и на каком Кенвуде - так, между прочим, - ? А +полбалла в сравнении с одной Ягой? А где и когда она одна стояла?
    А против длительности эксперимента, как доказательства истинности результата, вообще не попрёшь:
    Вот, верно, и выходит -
  9. #174
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Выигрыш 4 балла (6х4=24 дБ) не получается.
    При высоте подвеса антенн 12 метров выигрыш получается 20,25-6,7=13.55 дБ или 2,26 балла.
    Кенвуд вас подвёл...
  10. #175
    01.08.2014
    385
    233
    222
    Александр 22 по отношению к диполю пол балла, это в завлекаловке написано 6,7. Я писал то, что намерил сам своими рулетками для тех, кому интересен не ФЕНШУЙ а реалии. А то, что написано в рекламных проспектах-просю пардону,не для меня. На досуге поставьте, сравните, и свои картинки накладите, че копировать виртуальные данные.
  11. #176
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Александр, в "завлекаловке" даже для полуволнового диполя подвешенного на высоту 12 метров вполне законно написать 6,83 dBi. Зря вы в фешуй не верите:
    А вот вам полное сравнение вашего стека с простым полволны диполем (не 22-м!):
    Таки стек ваш даже у простого диполя и близко не выигрывает заявленных вами 4 баллов.
    Вы бы феншуём занялись бы серьёзно...
  12. #177
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    А этим пионэров в радио вовлекайте... Они резвые - всё по-вашему сделают.
  13. #178
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Кому надо антенны-сделают.
    Я их сделал столько, что пальцев на руках и ногах ваших друзей не хватит, чтобы посчитать.
    Но, в отличие от вас, я могу сделать расчёты антенн и никогда не стану врать про 4 балла выигрыша.
    Вот вам феншуй для сравнения вашего стека с полуволновым диполем в свободном пространстве (тут поагляднее):
Название:	сравнение в сп.JPG
    А устриц-то вы и впрямь не пробовали...
  14. #179
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Когда я делал свой первый стек 145 МГц, три вертикали ВК в двух поляризациях на траверсе,
    я спросил у Геннадия, UA4ALU (МС по р.с. на УКВ), сколько я выиграю. (по расчетам выходило 4.5 дБ)
    Результат оказался тот, который он назвал, от 1 до 1,5 балла (6...9 дБ)
  15. #180
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    я за базар отвечаю.
    Спасибо. Мачты одной высоты? В показанном ракурсе это не видно.
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
    от UA0ADX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:29
  4. Тип и номинал элементов?
    от UA1TGQ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 18:46
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
