Страница 2 из 13 ПерваяПервая 12345678912 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 16 по 30 из 189
Тема: 9 элементов YAGI на 144 Mhz
  1. #16
    Standart Power Аватар для RA3QRD
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    UA9FY
    Сделайте антенну RA3AQ и будет вам счастье . Антенна опробована
    Спасибо большое попробую.
    Бруски для каркаса "H" для траверс 4 по 7 эл немного поменьше
  2. #17
    27.03.2007
    Лиски
    247
    51
    10
    UA9FY
    Проверено . На 144 из дерева была траверса 8 метров . А антенну F9FT я бы не стал делать
    F9FT не приходилось делать на деревянной траверсе, начал с DJ9BV , позже рассчитывал под свои материалы в MMANE и проверял.
  3. #18
    High Power Аватар для RW4HJD
    12.07.2006
    г. Жигулёвск с. Солнечная Поляна
    667
    137
    190
  4. #19
    ВЛАДИМИР Аватар для RA6FOO
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Явно искаженные заявленные параметры.
    Никогда F9FT9 и близко их не имела.
  5. #20
    Big Gun Аватар для RZ6FE
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Цитата Сообщение от RW4HJD Посмотреть сообщение
    Кто использует такую антенну, сравнения, впечатления, отзывы?
    Не знаю, но особый сплав мне понравился:
    "Элементы антенны выполнены из проволоки диаметром 4 мм из особого сплава алюминия с добавлением ТИТАНА, что позволило получить хорошую механическую прочность и малый вес".
    Просто написать В95Т1 поленились...
  6. #21
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Цитата Сообщение от UD4HII Посмотреть сообщение
    Еще есть информация и идея собрать 13 эл. на буме 5 с лишним метров.
    не майтесь идеями. УКВ антенны
    покупайте, ставьте и мониторьте эфир. Удачи.
  7. #22
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    В минус то, что это один из самых высокоомных алюминиевых сплавов,
    вдвое выше, чем у алюминия
  8. #23
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Ничего страшного - можно заказать плакированный чистым алюминием пруток.
    А F9FT вообще из арматуры варили - и ничего...
  9. #24
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    И ничего и возразить нечего, (см. подпись внизу)
  10. #25
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Всё, что из металла - антенна.
    А противовес? Из металла, а не антенна! Нет правил без исключений...
  11. #26
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Подкину модель для раскрутки демагогии на тему:
    "этот провод - антенна, остальные 4 провода, неантенна"
    (если найдется желающий составить вам компанию)
    Вложения Вложения
  12. #27
    12.07.2006
    667
    137
    190
    И ни одного ответа по существу, одна демагогия без практики. Внимательно читаем заданный вопрос пост №18.
    Кто использует антенну F9FT. Кто сравнивал с другими антеннами, например с коллинеарной 5/8?
  13. #28
    30.12.2007
    Железногорск
    809
    254
    185
    При работе через спутники F9FT, выигрывет 1 балл, но её крутить надо. Ей лет 20, наверное уже постарела.
  14. #29
    26.03.2008
    Пятигорск
    5,064
    1123
    9
    Что Вы в ней ищете, непонятно. Кроме "ушастой" диаграммы, в ней нет ничего выдающегося.
    Использовал 30 лет назад. В SSB 5 Вт - связи до Польши. Обычный 1/4 штырь ЧМ 5 Вт - связи до Испании.
    Вам это что то говорит? А мне такая информация и есть демагогия без практики.
  15. #30
    16.12.2010
    Ставрополь
    8,200
    3051
    3514
    Спасибо. Но я любезно оставлю вас наедине с вашей компанией. Она уже оказалась не такой уж маленькой - пища для демагогии.maa (402 байт, Просмотров: 8)
  1. Log-Yagi или Multy band Yagi (14 21 28 MHz)
    от UT0IW в разделе Антенны КВ
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.12.2022, 00:36
  2. Мачта от russian-yagi.ru
    от RX9LI в разделе Продавцы и покупатели
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 19:52
  3. Квадрат 144-146 МГц (9 элементов)
    от UA0ADX в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 13:29
  4. Тип и номинал элементов?
    от UA1TGQ в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 04.12.2006, 18:46
  5. Яга 6 элементов
    от ES4TIX в разделе Антенномания
    Последнее сообщение: 11.06.2003, 12:08
