Cмотрите таблицу Харченко во вложении.Расстояние между антеннами зависит от ширины лепестка.
Вот к примеру 8 el DJ9BV длинна антенны 4242мм G=12,1 db лепесток в горизонте 35,4 градуса. Расстояние между антеннами (по таблице) 3,16м. А ни как ни лямбда ни две лямбды... Если вы поставите лямбду,то параметры антенн ухудшаться и прироста а 2,5дб вы не получите.А получите вы два горба основного лепестка в диаграмме. Я у себя в стеке ошибся на 40 см и получил два горба,которые на ЕМЕ были очень заметны даже на слух.
