У кого есть опыт конструирования данного типа антенны? Интересуют чертежи сборки из дюралюминиевых лыжных палок.
Тут важнее не сколько элементов, а какой длины. И еще, точно ли Вам нужна антенна на 144 МГц, а не на 145?
Вот несколько ссылок для примера:
http://www.ra6foo.qrz.ru/s145.html
http://www.df9cy.de/tech-mat/antenna...k7zb_9ele.html
http://www.yu7ef.com/ef0209.htm
Да,интересует 9 элементов только на один бенд,на 2 метра.
Хорошая антенна 9 эл от RA3AQ . Посмотрите информацию на форуме УКВ портала http://www.vhfdx.ru/
Самое простое - F9FT , траверсу можно сделать из железной трубы , элементы - да хоть из колючей проволоки , всё равно заработает . Главное - по размерам .
В качестве траверсы хочу использовать толстосенную полипропиленовую полудюймовую трубу,антенну хочу использовать как дачный вариант на мачте с "рукоповоротным" устройством :D
У DK7ZB есть как раз описание конструкций с использованием PVC-трубы в качестве траверсы.
http://www.qsl.net/d/dk7zb/PVC-Yagis/PVC-details.htm
Надо помнить, что механическая прочность при длинах в 2-3 метра у них плохая.
P.S. Так что если траверса из "подножного" материала нужна, то рейка, как описано на сайте Владимира, RA6FOO.
Еще есть информация и идея собрать 13 эл. на буме 5 с лишним метров.
Для такой длины бума потребна деревянная ферма. :) Технологии здесь... http://www.reaa.ru/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?board=avia_wood
Игорь,я делал походную на PVC 2 м бум 7 элементов от DK7ZB,для походов-лёгкая и прочная вышла.
При буме 3 м не должна гнуться,в "крайнем" метре и элементов всего 2(общее число 9 уместить можно.)
Простые УКВ антенны на деревянных брусках
2008г. 2 по 9 (2,5М) и 2010г. 4 по 7эл 3 (3 на 3м)
4 по 7 работала лучше, хотя была установлена не совсем правильно.
Смело делайте траверсы из дерева . Дерево работает вплоть до 1296 . Проверено . На 144 из дерева была траверса 8 метров . А антенну F9FT я бы не стал делать . Сделайте антенну RA3AQ и будет вам счастье . Антенна опробована .
