Что и требовалось узнать. Спасибо!
Всё это можно было легче узнать - http://dl2kq.de/ant/3-27.htm
Это Ваши эксперименты или в теории? Я конечно придерживаюсь теории, без неё никак.
Возьмём Diamond F-23, усиление: 7.8 dB., F9FT-11,8db, на 3 db разница, выигрыш не большой, но зато Diamond F-23 крутить не надо. Да и ГП 5\8 сделать проще и места меньше занимает.
To Rz6fe
Для этого нужен как минимум приемник на двойку (143.050) и антенна. У вас есть?
А при чем здесь 5/8 ,вопрос вообще другой,ну есть у меня 3х5/8 - мое мнения -для болтушки самое то,действительно крутить не надо,и .... все на этом. Хоть один квзшник будет сравнивать штырь или веревку с направленной антенной ? Скажет,что это глупость-такое сравнение,так же и на укв
Да и вообще на 1-й странице дали много замечательных ссылок,а далее и из личного опыта,если что-то повторит-будет замечательно,правда для бума такой длины я бы тоже взял брусок а не пп
Вот такие ответы и должны быть.
Собираюсь изготовить, или купить, но чтоб не впустую потрачены средства были. Вот поэтому и задаю практикам такой вопрос.
Такая стоит, но мне мало этого расстояния которое она покрывает, хочется дальше...
