nissei rs-102
Кто эксплуатирует такие КСВ-метры или аналогичные от Nissei? Не совсем барахло? Можно брать?
http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=6363 (не реклама если что)
nissei rs-102
NISSRI RX-103 измеритель КСВ и мощности
Вот такой эксплуатирую, там же и брал (у нас в Воронеже). Никаких нареканий.
З.Ы. Мужики одной буковкой ошиблись (оЧеПЯтались);)
З.З.Ы. До этого был http://www.tehnoman.ru/SX-600/ . Сгорел нахрен от 300Втт. Не верьте сзади кнопочке "200/400". "Показывает" (при более 200Втт) недолго; если 100Втт пропускать - наверное самое онО.
Nissei RS-101 больше года. отлично работает, все режимы. доволен. Брал в Профи.
Пришел сегодня этот прибор.Что-то мощность в положении 3 кВт зашкаливает при даже небольшой мощности,странно.Любую мощность Очень завышает,поазывает мощность больше раза в два чем потребление от сети передатчика.И отраженку показывает все назад идет и КСВ бесконечность.КСВ калибровал. Мощность вроде не калибруется. Да,еще и стрелка после секунд трех начинает отклоняться до нуля влево,при показаниях мощности. Антенна резонансная веревка,от передатчика к прибору подключился не кабелем,а проводом и проводом массы.
Пока не соображу что и с кем,или с чем не так))
Антенна высокоомная,L контур в передатчике на нее рассчитан. 50 Ом не никуда...
КСВ чтобы определить как в описании надо откалибровать.В положении калибровки,в режиме передачи установить стрелку в максимальное положение.
Больше 500 Вт вряд ли на прибор приходило.
