Показано с 1 по 15 из 30
Тема: SWR/PWR измеритель Nissei rs-102
    High Power Аватар для RX3AMY
    26.01.2007
    Voskresenskoe
    592
    215
    144
    nissei rs-102
    Кто эксплуатирует такие КСВ-метры или аналогичные от Nissei? Не совсем барахло? Можно брать?
    http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=6363 (не реклама если что)
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Можно брать?
    Аналог SX-200 Diamond Antenna, который нормальный (есть такой).
    Япония, но возможно собран на Тайване.
    Very High Power Аватар для UI8CM
    11.07.2009
    Нижний Тагил
    59
    1,923
    399
    224
    Так NISSEI по моему Тайванская фирма .
    Да , мой NISSEI RS-40 точно на Тайване собран .
    18.12.2010
    2,265
    1876
    1556
    NISSRI RX-103 измеритель КСВ и мощности
    Вот такой эксплуатирую, там же и брал (у нас в Воронеже). Никаких нареканий.
    З.Ы. Мужики одной буковкой ошиблись (оЧеПЯтались)
    З.З.Ы. До этого был http://www.tehnoman.ru/SX-600/ . Сгорел нахрен от 300Втт. Не верьте сзади кнопочке "200/400". "Показывает" (при более 200Втт) недолго; если 100Втт пропускать - наверное самое онО.
    09.02.2013
    Зеленодольск
    50
    336
    172
    447
    Nissei RS-101 больше года. отлично работает, все режимы. доволен. Брал в Профи.
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Пришел сегодня этот прибор.Что-то мощность в положении 3 кВт зашкаливает при даже небольшой мощности,странно.Любую мощность Очень завышает,поазывает мощность больше раза в два чем потребление от сети передатчика.И отраженку показывает все назад идет и КСВ бесконечность.КСВ калибровал. Мощность вроде не калибруется. Да,еще и стрелка после секунд трех начинает отклоняться до нуля влево,при показаниях мощности. Антенна резонансная веревка,от передатчика к прибору подключился не кабелем,а проводом и проводом массы.
    Пока не соображу что и с кем,или с чем не так))
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Вот это предложение и есть причина.........
    Потому что должно быть вот так :
    передатчик 50 Ом - КСВ-метр - СУ - антенна......И никак иначе....Вы же опять воткнули напрямую и ждёте чуда от прибора, который уже сломали своей калибровкой...))))
    21.02.2023
    49
    154
    3
    И как же тогда,чем определить мощность в антенне?
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    Этим прибором, "в антенне", НИКАК....
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Как определили,что я его сломал? То что он мощность на себе стал просаживать?
    А каким?
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    А каким?
    Нет таких приборов, которые измеряют "мощность в антенне"......
    так вы ж писали, что откалибровали его...)))....на вашу антенну с вашего же передатчика..???...))))..с простыми проводами......
  12. #12
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Антенна высокоомная,L контур в передатчике на нее рассчитан. 50 Ом не никуда...
    КСВ чтобы определить как в описании надо откалибровать.В положении калибровки,в режиме передачи установить стрелку в максимальное положение.
    Больше 500 Вт вряд ли на прибор приходило.
  13. #13
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    50 Ом не никуда...
    Ну и всё, забудьте тогда про стандартные приборы....Вы ж не хотите сделать так, как вам говорили...Вам надо по-своему...напрямую...ффсю мащу в антенну....Так НИКТО не делает...Поэтому и приборов таких НЕТ...САВСЕМ НЕТ...)))
  14. #14
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Пусть не в антенне,а выходную мощность.В атмосфере наверно)
  15. #15
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    876
    617
    989
    КСВ чтобы определить как в описании надо откалибровать......
    А то что сначала надо подключить его правильно там, в инструкции не написано..???????
  1. Блок питания Nissei PS30SWII
    от UR5FKC в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 00:08
  2. Измеритель КСВ на 144-146 МГц
    от UA3YHG в разделе Антенные измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:21
  3. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  4. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
  5. Докементация на NISSEI denki
    от Jonny в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.09.2002, 16:30
