26.01.2025, 16:49 #16Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
26.01.2025, 16:50 #17High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 614
- 989
Выходную мощность, передатчика видимо, измеряют на эквиваленте антенны....Измеряете сопротивление вашей антенн...делаете эквивалент, берёте ВЧ-вольтметр, измеряете напряжение на эквиваленте...Это будет ВЫХОДНАЯ мощность вашего передатчика...
Предполагаю, что зря всё это писал...Всё равно так не будете делать....73! Сергей (RA9DM)
26.01.2025, 16:50 #18Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Как не делает? Разве все антенны должны питаться кабелем? С чего это?
А что говорили,о чем?
Все Ок,просто я не знаю как показать сколько передатчик выдает мощности. Покажи на приборе,а на приборе ни пса оказывается не получается...
Говорил же не нужен прибор.
Теперь сносить кому-то на проверку,да продать...
Мне не куда антенну с кабелем цеплять, да и это и балун и с кабелями всегда проблемв,то вода,то еще что.
26.01.2025, 16:53 #19High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 614
- 989
26.01.2025, 16:57 #20Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Ага.Это еще тысяч тридцать выкинуть...
И тот же нано вна,ему тоже кабель подавай 50 Ом.Так как есть антенну подключу снова не пойми что будет.
Лучше как обычно,от потребляемой от сети каскадом с учетом примерного КПД.
Давайте на вас испытаем.Покупайте.
Вы считаете,что мощность передатчика не излучается в атмосферу? Тогда наверно да,она где-то там,в палате номер 6 у вас.
26.01.2025, 17:02 #21High Power
- 09.11.2008
- Екатеринбург
- 55
- 876
- 614
- 989
26.01.2025, 17:53 #22Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Давно понял, что все эти "показометры" - полная туфта.
Дорогие/дешевые... Все - врут безбожно.
Был трансивер, выставлен и откалиброван на эквивалент 100Вт (+/- 5Вт) на всех диапазонах.
Было много внешних "измерителей мощности/КСВ"... Есть с чем сравнить.
Реально - полный бред! Тудым-сюдым процентов до +/-20...30. На разных диапазонах по разному.
При КСВ далеким от 1.0 разнос - адский.
Грубо... Нечего равняться на стрелочку! Отклоняется - хорошо. Где то... "примерно там" - отлично!
Забудьте про правильность показаний на разных диапазонах/мощностях/КСВ!
Сколько там? 700Вт... кВт... 1.2кВт... Это уже не важно. "Классическая - стрелочная болезнь". "Дунуть по громче!"
Не многие заметят 3дБ в уровне сигнала. А это... 2 раза по мощности. Расслабьтесь.
Пусть, аналоговые, качающиеся стрелочки, просто радуют глаз...
26.01.2025, 17:57 #23Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
26.01.2025, 19:22 #24Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Очень не уверен, что радиолюбитель (ТС), задающий такие вопросы не шибко беспокоится "услышит его DX или нет".
Стрелочка правильно показывает или нет? Вот в чем вопрос! За 5тыр брать? За 10 или 25 тыр?
С двумя стрелочками или с одной, а подсветка какая, цвет корпуса...
Ответ: Примерно, относительно... не очень. Вне зависимости от стоимости.
26.01.2025, 19:25 #25Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
26.01.2025, 19:32 #26Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1379
- 332
26.01.2025, 19:41 #27Standart Power
- 06.11.2010
- Новосибирск
- 390
- 156
- 370
26.01.2025, 20:05 #28Standart Power
- 21.02.2023
- 49
- 154
Это вот 50 Ом везде,не серьезно.Что это за прибор,только 50 Ом подавай иначе ничего не покажу.Ерунда,не под показометр ведь все подстраивать,а прибор должен быть готов к различным условиям. Да еще и имея 50 Ом,что там... до 20 % погрешность возможна.
Я эти приборы в руках не держал,насколько он не верен будет в показаниях если нет 50 Ом не знал,оказывается вообще околесицу показывает.
Хотел Ноновна приобрести антенну посмотреть им,но будет ведь та же песня,ему надо и вх и вых 50 Ом. Безарбузие)
26.01.2025, 21:05 #29Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Ну дык... Если антенна далека от идеала, трансивер с тюнером, после его - "показометр".
Трансивер покажет "100Вт" - норм. Хотя, знаю на 100%, что не все трансиверы (без настройки) дают ровно 100Вт.
Бывает и 80...90...110...
Допустим, КСВ 3, вы, уже, однозначно теряете 25% мощности.
Т.е. трансивер покажет 100Вт - отдал, второй "Кто его знает сколько? Наверное столько"... и кому верить?
При этом, показания выходной мощности будут сильно отличаться по диапазонам и от показаний КСВ - это с гарантией!
Относитесь к этим "приборам" как "показометрам"... что то выходит и хорошо.
Пробовал настроить на эквивалент.
Трансивер - 100Вт КСВ1.0. Стрелочный Daiwa - ну согласен. Самопальный цифровой с хорошим тандемом - как скажете (подстроил до общего мнения).
Достаточно подключить живую антенну - все приборы переругались и капитально разошлись во мнениях.
28.01.2025, 15:33 #30Владимир
- 22.02.2015
- Ростовская область г. Волгодонск
- 567
- 137
- 133
-добрый день, Дмитрий!....Вам нужно перейти на 50 Омную ,, технику,,(когда то Вы это всё равно сделаете)...Как перейти- я Вам рисовал...Антенну-через катушку(контурную без конденсатора) на землю-вход на антенну кабелем, на витки снизу/от заземлённого края. Соответственно и Пконтур в классику-причём антенный конденсатор будет нужен аж до 2900-и даже 3900пф...Тогда Ваш прибор/включенный в разрыв кабеля после выхода передатчика, будет показывать более достоверные данные и мощность и КСВ-как Вам уже сказали с какой точностью...В сегодняшней Вашей ситуации:-берёте лампы накаливания(необходимой/достаточной мощности) и по контуру, начиная от заземлённого края-ищете точку/отвод где они/лампы будут гореть максимально ярко/в резонансе контура/переменик не в крайних положениях. Всё-это и есть мощность вашего передатчика. Такая точность/по лампам накаливания будет соответствовать точности купленного Вами прибора. Для радиолюбительства такая прецизионность достаточна.P.S.Чем больше опыта, тем меньше приборов, и наоборот.
Включать такой прибор в высокомный выход вашего передатчика чревато, большие ВЧ напряжения могут спалить внутри всё -даже не пробуйте.
10Спасибо
