nissei rs-102
Кто эксплуатирует такие КСВ-метры или аналогичные от Nissei? Не совсем барахло? Можно брать?
http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=6363 (не реклама если что)
nissei rs-102
NISSRI RX-103 измеритель КСВ и мощности
Вот такой эксплуатирую, там же и брал (у нас в Воронеже). Никаких нареканий.
З.Ы. Мужики одной буковкой ошиблись (оЧеПЯтались);)
З.З.Ы. До этого был http://www.tehnoman.ru/SX-600/ . Сгорел нахрен от 300Втт. Не верьте сзади кнопочке "200/400". "Показывает" (при более 200Втт) недолго; если 100Втт пропускать - наверное самое онО.
Nissei RS-101 больше года. отлично работает, все режимы. доволен. Брал в Профи.
Пришел сегодня этот прибор.Что-то мощность в положении 3 кВт зашкаливает при даже небольшой мощности,странно.Любую мощность Очень завышает,поазывает мощность больше раза в два чем потребление от сети передатчика.И отраженку показывает все назад идет и КСВ бесконечность.КСВ калибровал. Мощность вроде не калибруется. Да,еще и стрелка после секунд трех начинает отклоняться до нуля влево,при показаниях мощности. Антенна резонансная веревка,от передатчика к прибору подключился не кабелем,а проводом и проводом массы.
Пока не соображу что и с кем,или с чем не так))
Антенна высокоомная,L контур в передатчике на нее рассчитан. 50 Ом не никуда...
КСВ чтобы определить как в описании надо откалибровать.В положении калибровки,в режиме передачи установить стрелку в максимальное положение.
Больше 500 Вт вряд ли на прибор приходило.
Выходную мощность, передатчика видимо, измеряют на эквиваленте антенны....Измеряете сопротивление вашей антенн...делаете эквивалент, берёте ВЧ-вольтметр, измеряете напряжение на эквиваленте...Это будет ВЫХОДНАЯ мощность вашего передатчика...
Предполагаю, что зря всё это писал...Всё равно так не будете делать....
Как не делает? Разве все антенны должны питаться кабелем? С чего это?
А что говорили,о чем?
Все Ок,просто я не знаю как показать сколько передатчик выдает мощности. Покажи на приборе,а на приборе ни пса оказывается не получается...
Говорил же не нужен прибор.
Теперь сносить кому-то на проверку,да продать...
Мне не куда антенну с кабелем цеплять, да и это и балун и с кабелями всегда проблемв,то вода,то еще что.
Ага.Это еще тысяч тридцать выкинуть...
И тот же нано вна,ему тоже кабель подавай 50 Ом.Так как есть антенну подключу снова не пойми что будет.
Лучше как обычно,от потребляемой от сети каскадом с учетом примерного КПД.
Давайте на вас испытаем.Покупайте.
Вы считаете,что мощность передатчика не излучается в атмосферу? Тогда наверно да,она где-то там,в палате номер 6 у вас.
Спасибо...У меня есть....Свой...Нормальный...в кабель....))))
Вложение 364952
Давно понял, что все эти "показометры" - полная туфта.
Дорогие/дешевые... Все - врут безбожно.
Был трансивер, выставлен и откалиброван на эквивалент 100Вт (+/- 5Вт) на всех диапазонах.
Было много внешних "измерителей мощности/КСВ"... Есть с чем сравнить.
Реально - полный бред! Тудым-сюдым процентов до +/-20...30. На разных диапазонах по разному.
При КСВ далеким от 1.0 разнос - адский.
Грубо... Нечего равняться на стрелочку! Отклоняется - хорошо. Где то... "примерно там" - отлично!
Забудьте про правильность показаний на разных диапазонах/мощностях/КСВ!
Сколько там? 700Вт... кВт... 1.2кВт... Это уже не важно. "Классическая - стрелочная болезнь". "Дунуть по громче!":ржать:
Не многие заметят 3дБ в уровне сигнала. А это... 2 раза по мощности. Расслабьтесь.
Пусть, аналоговые, качающиеся стрелочки, просто радуют глаз...:dance2:
Очень не уверен, что радиолюбитель (ТС), задающий такие вопросы не шибко беспокоится "услышит его DX или нет".
Стрелочка правильно показывает или нет? Вот в чем вопрос! За 5тыр брать? За 10 или 25 тыр?
С двумя стрелочками или с одной, а подсветка какая, цвет корпуса...
Ответ: Примерно, относительно... не очень. Вне зависимости от стоимости.:s10:
Это вот 50 Ом везде,не серьезно.Что это за прибор,только 50 Ом подавай иначе ничего не покажу.Ерунда,не под показометр ведь все подстраивать,а прибор должен быть готов к различным условиям. Да еще и имея 50 Ом,что там... до 20 % погрешность возможна.
Я эти приборы в руках не держал,насколько он не верен будет в показаниях если нет 50 Ом не знал,оказывается вообще околесицу показывает.
Хотел Ноновна приобрести антенну посмотреть им,но будет ведь та же песня,ему надо и вх и вых 50 Ом. Безарбузие)
Ну дык... Если антенна далека от идеала, трансивер с тюнером, после его - "показометр".
Трансивер покажет "100Вт" - норм. Хотя, знаю на 100%, что не все трансиверы (без настройки) дают ровно 100Вт.
Бывает и 80...90...110...
Допустим, КСВ 3, вы, уже, однозначно теряете 25% мощности.
Т.е. трансивер покажет 100Вт - отдал, второй "Кто его знает сколько? Наверное столько"... и кому верить?
При этом, показания выходной мощности будут сильно отличаться по диапазонам и от показаний КСВ - это с гарантией!
Относитесь к этим "приборам" как "показометрам"... что то выходит и хорошо.
Пробовал настроить на эквивалент.
Трансивер - 100Вт КСВ1.0. Стрелочный Daiwa - ну согласен. Самопальный цифровой с хорошим тандемом - как скажете (подстроил до общего мнения).
Достаточно подключить живую антенну - все приборы переругались и капитально разошлись во мнениях.:s10:
-добрый день, Дмитрий!....Вам нужно перейти на 50 Омную ,, технику,,(когда то Вы это всё равно сделаете)...Как перейти- я Вам рисовал...Антенну-через катушку(контурную без конденсатора) на землю-вход на антенну кабелем, на витки снизу/от заземлённого края. Соответственно и Пконтур в классику-причём антенный конденсатор будет нужен аж до 2900-и даже 3900пф...Тогда Ваш прибор/включенный в разрыв кабеля после выхода передатчика, будет показывать более достоверные данные и мощность и КСВ-как Вам уже сказали с какой точностью...В сегодняшней Вашей ситуации:-берёте лампы накаливания(необходимой/достаточной мощности) и по контуру, начиная от заземлённого края-ищете точку/отвод где они/лампы будут гореть максимально ярко/в резонансе контура/переменик не в крайних положениях. Всё-это и есть мощность вашего передатчика. Такая точность/по лампам накаливания будет соответствовать точности купленного Вами прибора. Для радиолюбительства такая прецизионность достаточна.P.S.Чем больше опыта, тем меньше приборов, и наоборот.:p-up:
Включать такой прибор в высокомный выход вашего передатчика чревато, большие ВЧ напряжения могут спалить внутри всё -даже не пробуйте.
