Показано с 16 по 30 из 30
Тема: SWR/PWR измеритель Nissei rs-102
  1. #16
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,715
    5087
    5905
    Цитата Сообщение от Дмитрий8 Посмотреть сообщение
    .В атмосфере наверно)
    Не, "в палате номер 6".
  2. #17
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Пусть не в антенне,а выходную мощность
    Выходную мощность, передатчика видимо, измеряют на эквиваленте антенны....Измеряете сопротивление вашей антенн...делаете эквивалент, берёте ВЧ-вольтметр, измеряете напряжение на эквиваленте...Это будет ВЫХОДНАЯ мощность вашего передатчика...
    Предполагаю, что зря всё это писал...Всё равно так не будете делать....
  3. #18
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Цитата Сообщение от RA9DM Посмотреть сообщение
    Так НИКТО не делает.
    Как не делает? Разве все антенны должны питаться кабелем? С чего это?
    А что говорили,о чем?
    Все Ок,просто я не знаю как показать сколько передатчик выдает мощности. Покажи на приборе,а на приборе ни пса оказывается не получается...
    Говорил же не нужен прибор.
    Теперь сносить кому-то на проверку,да продать...
    Мне не куда антенну с кабелем цеплять, да и это и балун и с кабелями всегда проблемв,то вода,то еще что.
  4. #19
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Не надо никуда носить, так продайте...Он у вас красивый..так возьмут...)))))))
  5. #20
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Ага.Это еще тысяч тридцать выкинуть...
    И тот же нано вна,ему тоже кабель подавай 50 Ом.Так как есть антенну подключу снова не пойми что будет.
    Лучше как обычно,от потребляемой от сети каскадом с учетом примерного КПД.
    Давайте на вас испытаем.Покупайте.
    Вы считаете,что мощность передатчика не излучается в атмосферу? Тогда наверно да,она где-то там,в палате номер 6 у вас.
  6. #21
    09.11.2008
    Екатеринбург
    55
    878
    618
    991
    Спасибо...У меня есть....Свой...Нормальный...в кабель....))))
  7. #22
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Давно понял, что все эти "показометры" - полная туфта.
    Дорогие/дешевые... Все - врут безбожно.
    Был трансивер, выставлен и откалиброван на эквивалент 100Вт (+/- 5Вт) на всех диапазонах.
    Было много внешних "измерителей мощности/КСВ"... Есть с чем сравнить.
    Реально - полный бред! Тудым-сюдым процентов до +/-20...30. На разных диапазонах по разному.
    При КСВ далеким от 1.0 разнос - адский.
    Грубо... Нечего равняться на стрелочку! Отклоняется - хорошо. Где то... "примерно там" - отлично!
    Забудьте про правильность показаний на разных диапазонах/мощностях/КСВ!
    Сколько там? 700Вт... кВт... 1.2кВт... Это уже не важно. "Классическая - стрелочная болезнь". "Дунуть по громче!"
    Не многие заметят 3дБ в уровне сигнала. А это... 2 раза по мощности. Расслабьтесь.
    Пусть, аналоговые, качающиеся стрелочки, просто радуют глаз...
  8. #23
    24.09.2011
    14,715
    5087
    5905
    Эта разница может выражаться в "слышу-не слышу". Т.е. есть QSO, и нет QSO.
  9. #24
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Очень не уверен, что радиолюбитель (ТС), задающий такие вопросы не шибко беспокоится "услышит его DX или нет".
    Цитата Сообщение от RX3AMY Посмотреть сообщение
    Не совсем барахло? Можно брать?
    Стрелочка правильно показывает или нет? Вот в чем вопрос! За 5тыр брать? За 10 или 25 тыр?
    С двумя стрелочками или с одной, а подсветка какая, цвет корпуса...
    Ответ: Примерно, относительно... не очень. Вне зависимости от стоимости.
  10. #25
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Вот так да. Благодарю за эти подробности.
  11. #26
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    И как же тогда,чем определить мощность в антенне?
    Мощность в антенне можно измерить при условии, что у неё при КСВ =1 50 Ом. До КСВ 1,3 можно ориентироваться примерно.
  12. #27
    06.11.2010
    Новосибирск
    390
    156
    370
    Вот так да
    Просто нужно реально оценивать точность метода измерений и класс точности имеющихся в распоряжении приборов. Выше Вам правильно указали, что детекторные измерители имеют точность около 20% , то есть не более чем индикаторы...
  13. #28
    21.02.2023
    49
    154
    3
    Это вот 50 Ом везде,не серьезно.Что это за прибор,только 50 Ом подавай иначе ничего не покажу.Ерунда,не под показометр ведь все подстраивать,а прибор должен быть готов к различным условиям. Да еще и имея 50 Ом,что там... до 20 % погрешность возможна.
    Я эти приборы в руках не держал,насколько он не верен будет в показаниях если нет 50 Ом не знал,оказывается вообще околесицу показывает.
    Хотел Ноновна приобрести антенну посмотреть им,но будет ведь та же песня,ему надо и вх и вых 50 Ом. Безарбузие)
  14. #29
    02.04.2010
    Ярославль
    7,979
    8439
    3173
    Ну дык... Если антенна далека от идеала, трансивер с тюнером, после его - "показометр".
    Трансивер покажет "100Вт" - норм. Хотя, знаю на 100%, что не все трансиверы (без настройки) дают ровно 100Вт.
    Бывает и 80...90...110...
    Допустим, КСВ 3, вы, уже, однозначно теряете 25% мощности.
    Т.е. трансивер покажет 100Вт - отдал, второй "Кто его знает сколько? Наверное столько"... и кому верить?
    При этом, показания выходной мощности будут сильно отличаться по диапазонам и от показаний КСВ - это с гарантией!
    Относитесь к этим "приборам" как "показометрам"... что то выходит и хорошо.
    Пробовал настроить на эквивалент.
    Трансивер - 100Вт КСВ1.0. Стрелочный Daiwa - ну согласен. Самопальный цифровой с хорошим тандемом - как скажете (подстроил до общего мнения).
    Достаточно подключить живую антенну - все приборы переругались и капитально разошлись во мнениях.
  15. #30
    Владимир Аватар для RD7M
    22.02.2015
    Ростовская область г. Волгодонск
    568
    138
    134
    -добрый день, Дмитрий!....Вам нужно перейти на 50 Омную ,, технику,,(когда то Вы это всё равно сделаете)...Как перейти- я Вам рисовал...Антенну-через катушку(контурную без конденсатора) на землю-вход на антенну кабелем, на витки снизу/от заземлённого края. Соответственно и Пконтур в классику-причём антенный конденсатор будет нужен аж до 2900-и даже 3900пф...Тогда Ваш прибор/включенный в разрыв кабеля после выхода передатчика, будет показывать более достоверные данные и мощность и КСВ-как Вам уже сказали с какой точностью...В сегодняшней Вашей ситуации:-берёте лампы накаливания(необходимой/достаточной мощности) и по контуру, начиная от заземлённого края-ищете точку/отвод где они/лампы будут гореть максимально ярко/в резонансе контура/переменик не в крайних положениях. Всё-это и есть мощность вашего передатчика. Такая точность/по лампам накаливания будет соответствовать точности купленного Вами прибора. Для радиолюбительства такая прецизионность достаточна.P.S.Чем больше опыта, тем меньше приборов, и наоборот.
    Включать такой прибор в высокомный выход вашего передатчика чревато, большие ВЧ напряжения могут спалить внутри всё -даже не пробуйте.
  1. Блок питания Nissei PS30SWII
    от UR5FKC в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 05.05.2018, 00:08
  2. Измеритель КСВ на 144-146 МГц
    от UA3YHG в разделе Антенные измерения
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 13:21
  3. Измеритель SWR и PWR для CB
    от R3TF в разделе Антенные измерения
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:37
  4. Измеритель АЧХ Х1-48
    от UA3RW в разделе Приборы и измерения
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.06.2003, 21:42
  5. Докементация на NISSEI denki
    от Jonny в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 30.09.2002, 16:30
