Лён-В переделанная: нет передачи
Купил пару "Лен-В", переделанных в СиБи диапазон с добавлением пары каналов, т.е. всего стало три. Купил просто поиграться и недорого, прошу не пинать - не специалист, но паяльник в руках держать умею, мультиметр есть, есть всеволновый приемник на базе компа, на котором можно легко отслеживать сигнал.
Итак. после покупки включил одну рацию, предварительно подключив ее к блоку питания, который имеет экран с индикацией напряжения и тока, потребляемого устройством. Воткнул куликовку, просто для того, чтобы хоть какая-то антенна была. При передаче красная лампочка не горела и на экране БП было видно, что усройство потребляет всего 0,1А, а при передаче должно быть явно больше 2-3А, при этом были сильные помехи на рядом стоящий телевизор, подключил самодельную антенну -витушку, таже история - передачи нет. Затем вдруг несколько минут рация начала потреблять уже 2.1А и при этом горела красная лампочка и передачу было хорошо слышно на другой станции, и под конец, она снова перестала передавать и на блоке питания потребление снова стало 0.1А при передаче, лампочка передачи не горит, помех на телевизор нет.
Попробовал принимать с нее на рядом стоящую станцию - тихо-тихо, но передачу слышно. На мониторе компа отслеживается сигнал с рации, но очень слабый.
Подскажите что могло произойти с рацией и возможно ли это исправить в домашних условиях?
