Показано с 1 по 15 из 44
Тема: Лён-В переделанная: нет передачи
    19.01.2014
    14
    7
    Купил пару "Лен-В", переделанных в СиБи диапазон с добавлением пары каналов, т.е. всего стало три. Купил просто поиграться и недорого, прошу не пинать - не специалист, но паяльник в руках держать умею, мультиметр есть, есть всеволновый приемник на базе компа, на котором можно легко отслеживать сигнал.
    Итак. после покупки включил одну рацию, предварительно подключив ее к блоку питания, который имеет экран с индикацией напряжения и тока, потребляемого устройством. Воткнул куликовку, просто для того, чтобы хоть какая-то антенна была. При передаче красная лампочка не горела и на экране БП было видно, что усройство потребляет всего 0,1А, а при передаче должно быть явно больше 2-3А, при этом были сильные помехи на рядом стоящий телевизор, подключил самодельную антенну -витушку, таже история - передачи нет. Затем вдруг несколько минут рация начала потреблять уже 2.1А и при этом горела красная лампочка и передачу было хорошо слышно на другой станции, и под конец, она снова перестала передавать и на блоке питания потребление снова стало 0.1А при передаче, лампочка передачи не горит, помех на телевизор нет.
    Попробовал принимать с нее на рядом стоящую станцию - тихо-тихо, но передачу слышно. На мониторе компа отслеживается сигнал с рации, но очень слабый.
    Подскажите что могло произойти с рацией и возможно ли это исправить в домашних условиях?
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Исправить можно, станции очень легко ремонтируются, но для этого надо иметь минимальный набор приборов, запчастей и хоть какие-то знания.
    Произойти могло что угодно, скорее всего полетели выходные транзисторы, но не факт. Надо прежде всего к выходу станции подключать эквивалент антенны_резистор либо набор резисторов сопротивлением 50 Ом и мощностью 10-15 Вт.
    Далее брать ВЧ вольтметр и смотреть есть ли сигнал на входе УМ (база КТ922Б), если есть то, проверять транзисторы УМ.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    660
    155
    90
    Что в них переделано , не известно , но в станциях была и надеюсь осталась защита от плохих антенн .Хотя как помнится в Воронежских она не такая чуткая как в Болгарских.
    На выход резистор 51 ом , можно и 1-2 вт , если греется , значит надо нормальную антенну.
    19.01.2014
    14
    7
    Цитата Сообщение от RA4AC Посмотреть сообщение
    Далее брать ВЧ вольтметр...
    а обычный цифровой мультиметр не подойдет?
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    660
    155
    90
    Нет
    19.01.2014
    14
    7
    эх, ВЧ вольтметра нет у меня.
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Болгаркам при включение без антенны ничего не будет сработает АЛС а вот воронежские АЛС не имеют и тупо вылетает выходной транзистор . Если нет вч вольтметра подключите обычную автомобильную 12В лампочку в качестве нагрузки.
    19.01.2014
    14
    7
    т.е. использовать лампочку вместо ВЧ тестера?
    Будет светиться -Ok, не будет - выходной транз. вылетел?
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    В Лен-В ее нет вообще.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    1-2 Вт сгорит, если будет нормальная мощность.
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    И что она даст, если нет вообще выхода? Надо искать где неисправность, покаскадно.
    Т.С.: если нет ВЧ вольтметра сделайте ВЧ пробник. Головку 50-100 мкА, мост и делитель на входе, схемы поищите в инете. Только надо его откалибровать по заранее исправной станции. Делителей надо несколько . Не стоит забывать что на выходе УМ может быть до 30 В напряжения, когда как на входе сотни миливольт (не помню уже сколько).
  12. #12
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Подойдет, только с ВЧ пробником.
  13. #13
    11.12.2010
    134
    32
    83
    Можно проще обычный стрелочный ампервольтметр (цэшка) советских времен ставите на переменку и одним щупом садитесь на базу выходного транзистора или базу предусилителя,при нажатии тангетты стрелка отклонится. Да и проверьте режимы транзисторов КТ 922 схему можно погуглить.
  14. #14
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    660
    155
    90
    Кто ж просит держать его долго ! , естественно только для проверки .
    Пришлось вспомнить схему , давненько общался с такими станциями ,там используется АРМ , тоже можно сказать защита .
    Т.С. пишите в личку , так проще , чем дискутировать не о чём .
  15. #15
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Я уже неоднократно советовал использовать авто лампочку(24 в 5 вт) для быстрого контроля состояния выходного каскада,т.к сам занимаюсь ремонтом Си Би-шек,это очень удобно и оперативно...при полном накале у неё приблизительно 50 ом...Если лампа не горит,то это ещё не факт что пробит транзистор,т.к может отсутствовать питание(перегорела дорожка или дроссель в УМ),может отсутствовать возбуждение от предыдущих какскадов(возможен,тупо-не пропай,или "мерцание" переходных кондёров) и тут,конечно, без приборов не обойтись(ВЧ вольтметр,осцил..)
ID:	112619   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112620   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	112621   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. Нет передачи TS-570
    от UA6MP в разделе TS-570
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 09.01.2019, 20:18
  2. FT-857: нет передачи на КВ
    от UA3DLD в разделе FT-857
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 13:35
  3. FT-890: FM, нет передачи
    от UA9SUW в разделе FT-890
    Последнее сообщение: 11.04.2011, 20:32
  4. Нет передачи в FT-840
    от RA3POY в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 04.02.2009, 13:28
  5. Нет передачи в SSB
    от владимирст в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 28.12.2007, 03:15
