19.01.2014, 23:23 #1Без позывного
- 19.01.2014
- 14
- 7
Лён-В переделанная: нет передачи
Купил пару "Лен-В", переделанных в СиБи диапазон с добавлением пары каналов, т.е. всего стало три. Купил просто поиграться и недорого, прошу не пинать - не специалист, но паяльник в руках держать умею, мультиметр есть, есть всеволновый приемник на базе компа, на котором можно легко отслеживать сигнал.
Итак. после покупки включил одну рацию, предварительно подключив ее к блоку питания, который имеет экран с индикацией напряжения и тока, потребляемого устройством. Воткнул куликовку, просто для того, чтобы хоть какая-то антенна была. При передаче красная лампочка не горела и на экране БП было видно, что усройство потребляет всего 0,1А, а при передаче должно быть явно больше 2-3А, при этом были сильные помехи на рядом стоящий телевизор, подключил самодельную антенну -витушку, таже история - передачи нет. Затем вдруг несколько минут рация начала потреблять уже 2.1А и при этом горела красная лампочка и передачу было хорошо слышно на другой станции, и под конец, она снова перестала передавать и на блоке питания потребление снова стало 0.1А при передаче, лампочка передачи не горит, помех на телевизор нет.
Попробовал принимать с нее на рядом стоящую станцию - тихо-тихо, но передачу слышно. На мониторе компа отслеживается сигнал с рации, но очень слабый.
Подскажите что могло произойти с рацией и возможно ли это исправить в домашних условиях?
19.01.2014, 23:59 #2Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
Исправить можно, станции очень легко ремонтируются, но для этого надо иметь минимальный набор приборов, запчастей и хоть какие-то знания.
Произойти могло что угодно, скорее всего полетели выходные транзисторы, но не факт. Надо прежде всего к выходу станции подключать эквивалент антенны_резистор либо набор резисторов сопротивлением 50 Ом и мощностью 10-15 Вт.
Далее брать ВЧ вольтметр и смотреть есть ли сигнал на входе УМ (база КТ922Б), если есть то, проверять транзисторы УМ.С уважением Анатолий, 73!
20.01.2014, 08:52 #3Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 660
- 155
- 90
Что в них переделано , не известно , но в станциях была и надеюсь осталась защита от плохих антенн .Хотя как помнится в Воронежских она не такая чуткая как в Болгарских.
На выход резистор 51 ом , можно и 1-2 вт , если греется , значит надо нормальную антенну.Михаил (ex RA3TFT)
20.01.2014, 13:53 #4Без позывного
- 19.01.2014
- 14
- 7
20.01.2014, 14:05 #5Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 660
- 155
- 90
20.01.2014, 15:11 #6Без позывного
- 19.01.2014
- 14
- 7
эх, ВЧ вольтметра нет у меня.
20.01.2014, 16:06 #7Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
Последний раз редактировалось RD4AAB; 20.01.2014 в 16:11.
20.01.2014, 16:51 #8Без позывного
- 19.01.2014
- 14
- 7
т.е. использовать лампочку вместо ВЧ тестера?
Будет светиться -Ok, не будет - выходной транз. вылетел?
20.01.2014, 20:45 #9
20.01.2014, 21:14 #10
20.01.2014, 21:21 #11Радиолюбитель
- 22.11.2009
- 9,911
- 2930
- 2312
И что она даст, если нет вообще выхода? Надо искать где неисправность, покаскадно.
Т.С.: если нет ВЧ вольтметра сделайте ВЧ пробник. Головку 50-100 мкА, мост и делитель на входе, схемы поищите в инете. Только надо его откалибровать по заранее исправной станции. Делителей надо несколько . Не стоит забывать что на выходе УМ может быть до 30 В напряжения, когда как на входе сотни миливольт (не помню уже сколько).С уважением Анатолий, 73!
20.01.2014, 21:24 #12
20.01.2014, 21:51 #13Silent Key
- 11.12.2010
- Волгоград
- 134
- 32
- 83
20.01.2014, 21:55 #14Радиолюбитель
- 10.11.2008
- 660
- 155
- 90
21.01.2014, 12:40 #15Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Я уже неоднократно советовал использовать авто лампочку(24 в 5 вт) для быстрого контроля состояния выходного каскада,т.к сам занимаюсь ремонтом Си Би-шек,это очень удобно и оперативно...при полном накале у неё приблизительно 50 ом...Если лампа не горит,то это ещё не факт что пробит транзистор,т.к может отсутствовать питание(перегорела дорожка или дроссель в УМ),может отсутствовать возбуждение от предыдущих какскадов(возможен,тупо-не пропай,или "мерцание" переходных кондёров) и тут,конечно, без приборов не обойтись(ВЧ вольтметр,осцил..)
Последний раз редактировалось RK6ATW; 21.01.2014 в 12:44.
73!...Сергей
4Спасибо
