Вложений: 2
Радиолюбительская антенна
Привет! Мне необходимо расширить диапазон частот на кратные частоты, у антенны, фото и файлы ММАНА которой я прилагаю к тексту, такие как 3,5, 7 и 28 МГц. Ну, или хотя бы приблизиться к этому. Да, параметры пострадают, но, проблема в том, что эта антенна рассчитана на одну частоту - 14 МГц. График КСВ имеет пик именно на эту частоту. Ну, или, изменяя размеры элементов, на другую, но конкретную частоту. Итак, вопрос 1: Как можно "размазать" параметры, чтобы антенна приемлемо работала в диапазоне частот. Вопрос 2: я не понял, она как единый вибратор работает, ведь, там все детали соединены? Вопрос 3: длины элементов еще можно понять, как рассчитывать (ну, лямбда делить на два и т.д.), а толщину как? Я новичок. Заранее спасибо)
