Цитата:
Первоначальное сообщение от Илья
При 20 км от города лучше подобный канал кинуть через УКВ --- в разрешённых 25 кГц полосу можно "засунуть" скорость посущественнее, проблемы с помехами минимальны, антенны простые и компактные, проблем ЭМС при одновременной работе на КВ и в инете (например, в кластере) не будет. Указанное расстояние при указанной полосе перекроется с нормальным С/Ш даже при 5Вт в антеннах. Аппаратура достаточно проста, т.к. надо всего-то одну-две фиксированных частоты (вторую --- про запас). Вот там бы и пригодились Морионовские кварцы (Hi!)
А если использовать два бэнда (например, 144/430), можно либо легко сделать полный дуплекс, либо ещё увеличить скорость.
73! RW3FY
Мне что-то и в голову не пришло, все это реализовать на 144Мгц. Есть два кварцевых фильтра на 25МГц с полосой 18КГц, думаю что хватит. С дуплексом проблем не будет.
