Интересует трансивер на смд компонентах с двумя-тремя преобразованиями, синтезатором. что порекомендуете ?
имхо они щас все на смд
вы что под смд имеете ввиду7
Имею ввиду для самостоятельного изготовления, нужна схема, монтажка, описание настройки. Ну и конечно на КВ.
Ищите по позывному ur4qbp, что-то в сети проскакивало недавно, по схеме типа Росы или Дружбы.
Так же на форуме СКР идет активное обсуждение miniYes, кто-то выкладывал печатку в SMD тоже.
Смотреть здесь: http://www.nikkemedia.fi/juma-trx2/
Кроме того приведены все печатные платы и есть вся техническая документация.
Вообще есть пожелание к модератору: может нам открыть дополнительный подфорум на тему "цифровые трансиверы"?
Поскольку таких проектов в интернете уже много. И всем будет интересно, думаю обменяться мнениями, да и информация будет не раскидана по разным топикам.
Кто что скажет?
http://www.cqham.ru/trx75_23.htm - правда, с ВЧ (8 МГц) кварцевым фильтром - с одним преобразованием.
А почему цифровые транссиверы? Мой приемник ни на копейку не цифровой, но на SMD... Синтезатор - это ведь не признак цифровутости?
Ну название подфорума можно и другое придумать. Хотя, если будут части вроде цифровых фильтров или DSP, то всяко "цифровой" трансивер.
Добавлено через 11 минут
Вот еще одна интересная ссылка на аналогичный проект:
http://www.5b4agn.net/Star1.htm - PIC-A-STAR
если сам делаеш то по хорошему надо и платы самому делать-разрабатывать
СДЕЛАНО. См - http://forum.qrz.ru/forum183.html
Посмотрите на разработку глазами и послушайте ушами...
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...=asc&&start=30
PS: К сожалению тема по этой ссылке была удалена администрацией форума.
В данной конструкции (не первой и не последней) используется ПФ с частотой 62,5 МГц и полосой 25 КГц от р-станции Арбалет. Основой всего, конечно является мой DDS синтезатор на AD9952 (смотри на http://www.rx3akt.narod.ru). Принцип преобразования вверх без стабильного и чистого по спектру, высокочастотного первого гетеродина просто НЕ ВОЗМОЖЕН. Поэтому то этот принцип и не был широко использован в радиолюбительской практике до последнего времени. Для этого тракта DDS был специально доработан - снабжен PLL опорником на частоту 63,0 МГц с частотой сравнеия 500 КГц (схема ниже) т.е. снабжен СИНТЕЗАТРОМ в СИНТЕЗАТОРЕ. Этот опорник также выполнял роль второго гетеродина. А ОПОРНИК для ОПРОНИКА - генератор на 500 КГц, выполнял роль третьего гетеродина. Т.е. мой синтезатор был "ТРИ в ОДНОМ". Кстати, двенадцатигорбый ФОС на 500 КГц (смотри фото в посте выше) по своим характеристикам просто бесподобен. АЧХ 6...80 дБ могу привести при желании. Сейчас работаю над трактом с первой ПЧ 45,0 МГц. Фильтр типа 45S15BU (PDF файл ниже) с полосой 7,5 КГц вполне доступен и стоит всего 50 руб. Преамп приемника на м-сх AD8330 (см. фото) Опорник DDS-VFO - это PLL синтезатор на м-сх. ADF4360 с частотой около 500 МГц. Опроником же для него служит генератор с частотой 91,0 МГц. При делении на два цифровым делителем, частота 45,5 МГц - это вторй гетеродин тракта.
Поскольку здесь не предлагают транссиверы, а только приемники, попробую и я отметится (далее идут уже опубликованные на сайте форума cqham.ru документы).
Коротенько - можно применять и монолитные фильтры, о которых упомянул RX3AKT, и как и у него, в качестве фильтров второй ПЧ используются ЭМФ производства АВЕРС.
Синтезатор - такая же, как и приемник, плата.
To RX3AKT/
Я так понимаю платы-у Вас монтажные.
Я пробовал брать двусторонние и расслаивать.После этого склеивал суперклеем-но
это все на низких(относительно частотах).Печатку делал в лайауте и распечатывал на термобумагу-получалось довольно эстетично и тонко для СМД.
Не знаю,подойдет ли Вам такой способ,и как это реализовано у Вас?
