Для синтезатора используется ЧЕТЫРЕХСЛОЙНАЯ печ-плата ПРОМЫШЛЕННОГО изготовления. До этого был макет синтезатора на двуслойном стеклотекстолите. (см рисунок)
Разработка микротрансивера ведется ЕСТЕСТВЕННО (*) на макетной плате. С одной стороны - поверхностный монтаж SMD, с другой стороны фольга (земля) оставлена полностью.
(*) Почему "ЕСТЕСТВЕННО"? Если заниматься НАСТОЯЩЕЙ разработкой, т.е. создавать НОВУЮ схему, то без этапа макетирования ни как не обойтись. Кто рискнет сделать макет сразу на печ-плате, тот ОБРЕЧЕН будет ее потом резать нещадно! Иначе это не РАЗРАБОТКА, а повторение за кем то. За бугром все немного иначе... Поэтому процесс макетирования у них проходит гораздо быстрее и безболезненнее...
Кстати, истинного АВТОРА можно сразу определить при предъявлении им МАКЕТА устройства...
