22.01.2008, 22:52 #16High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Для синтезатора используется ЧЕТЫРЕХСЛОЙНАЯ печ-плата ПРОМЫШЛЕННОГО изготовления. До этого был макет синтезатора на двуслойном стеклотекстолите. (см рисунок)
Разработка микротрансивера ведется ЕСТЕСТВЕННО (*) на макетной плате. С одной стороны - поверхностный монтаж SMD, с другой стороны фольга (земля) оставлена полностью.
(*) Почему "ЕСТЕСТВЕННО"? Если заниматься НАСТОЯЩЕЙ разработкой, т.е. создавать НОВУЮ схему, то без этапа макетирования ни как не обойтись. Кто рискнет сделать макет сразу на печ-плате, тот ОБРЕЧЕН будет ее потом резать нещадно! Иначе это не РАЗРАБОТКА, а повторение за кем то. За бугром все немного иначе... Поэтому процесс макетирования у них проходит гораздо быстрее и безболезненнее...
Кстати, истинного АВТОРА можно сразу определить при предъявлении им МАКЕТА устройства...Последний раз редактировалось RX3AKT; 22.01.2008 в 23:00.
73. Сергей (RX3AKT)
22.01.2008, 23:04 #17Standart Power
- 14.02.2005
- Санкт-Петербург
- 488
- 47
- 12
Нервных просим не смотреть! Жеский техно-панк!
http://mgs2001.pochtamt.ru/rx45_foto/DSC02206.JPG (предшественник того красивого приемника с предидущих фотографий)
Маркер + хлорное железо - рисуем что-то похожее на схему - травим - через два часа макет тракта ПЧ (на фотографии справа сверху) готов и работает.
Вот так, например, выглядел синтезатор:
http://forum.cqham.ru/download.php?id=2148
http://forum.cqham.ru/download.php?id=2149
На smd как раз значительно проще макетированием заниматься - сверление исключается (только для соединения земляных полигонов с непротравленной второй стороной платы).Последний раз редактировалось UA1ARN; 22.01.2008 в 23:22. Причина: добавлена пара ссылок на фотографии
... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
22.01.2008, 23:26 #18High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
О вкусах не спорят. Был бы МАКЕТ...
А... провода сейчас-мовитон.
На картинке - макет контроллера на 16-ти разрядном микропроцессоре КР1816ВМ86 - аналог INTEL 8086, на котором был собран первый PC... Изготовлено мною в 1990-м году.Последний раз редактировалось RX3AKT; 28.01.2008 в 22:17.
73. Сергей (RX3AKT)
02.10.2008, 16:37 #19Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
04.10.2008, 00:04 #20High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Действительно! Ошибка в датировке объясняется тем, что было разработано достаточно много различных устройств. И, конечно, без макетирования не обошлось. Может быть молодеж не знает, но в то время промышленно выпускались макетные платы т.н. "пустышки". Монтаж макета, естественно, произведен в ручную. А, на том уровне схемотехники, макет - это дотаточно трудоемкое изделие, требующее знаний, усидчивости и ювелирной точности. Сейчас все несколько по другому...
На фотках еще один мой макет. Это двухвходовой частотомер, описанный в ранних выпусках журнала "Радио-Дизайн" в серии статей "Микропроцессорный конструктор"
Подобная же плата (фото) моей версии Синклера со статическим ОЗУ и возможностью сохранения данных в нем (в ОЗУ) при выключении питания - несколько позже...Последний раз редактировалось RX3AKT; 04.10.2008 в 01:35.
73. Сергей (RX3AKT)
04.10.2008, 16:19 #21Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
To RX3AKT.
Полоса по ПЧ1 все же 25 и 7.5кГц. Мерялся ли динамический диапазон в пределах этих полос. Ведь динамика ЭМФ не высокая. Для АМ,ЧМ полоса 7.5кГц нормальная а вот для SSB уже широкая и ограничит динамику тракта. А это все же для радиолюбителя основной вид работы.UR5VEB :: А она все таки вертится...
04.10.2008, 18:33 #22High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Видимо речь идет об этом... http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=171755#post171755
Не стоит слепо повторять чужое мнение. В макете применяется ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ УКРАИНСКИЙ ФЭМ!!! Типа ФЭМ4... Вроде, он распространяется сейчас через фирму "Аверс". Так, вот, он (этот ФЭМ) отличается от привычных дисковых ЭМФ-ов КАК НЕБО и ЗЕМЛЯ!!! Лично промерил его в доль и поперек ХОРОШИМИ приборами, а так же на практике. Подавал на эту крохотульку напряжения вплоть до нескольких десятков вольт. АЧХ от этого НИСКОЛЬКО не страдала.
Если использовать высокодинамичные смесители... http://www.cqham.ru/mix_akt.htm , применяемые, в частности, здесь... http://www.rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html то проблем с динамикой по первой (высокой) ПЧ нет ни каких. А полоса по первой ПЧ или 25 или 7,5 КГц - все равно очень далеко отфильтровывает полосы в 500-х КГцах в стороне...73. Сергей (RX3AKT)
04.10.2008, 19:38 #23Standart Power
- 20.06.2005
- 73
- 241
- 18
- 39
To RX3AKT.
Да, именно то.
Я знаю про фильтры от Avers. Прекрасные фильтры по затуханию и АЧХ. А вот по динамике все же страдают. Они немного лучше по динамике чем с катушками возбуждения. Илья RW3FY мерял оба и от Avers, если не изменяет память, было 72дБ. Обычные и до 70дБ не дотягивали. Снижение динамики как раз сказывается именно вблизи полосы пропускания, а в полосе пропускания динамика хорошая. Но Илья в своем проекте с двумя преобразованиями в ПЧ1 9МГц использовал КФ с полосой 3кгц, что исключает уменьшение динамики ЭМФ в близи полосы пропускания.
Ссылка на проект RW3FY/RU3GA http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13121
Так как у Вас ПЧ очень высокая, то приобрести КФ на полосу 3кГц для такой ПЧ дороговато будет и их нужно два на разную полосу, что бы была возможность АМ,ЧМ. Возможно выход будет изготовление КФ ПЧ2 предварительного для режима SSB на керамических резонаторах 500-503кГц, хотя бы 2-х резонаторного.Последний раз редактировалось UR5VEB; 04.10.2008 в 19:48.
05.10.2008, 02:11 #24High Power
- 21.01.2007
- 811
- 11
Без приведения подробной методики измерения любых параметров не стоит СЛЕПО верить ЛЮБЫМ измерениям ЛЮБЫХ "специалистов". Единственным ИСТИННЫМ критерием работы устройства служит Ваше субъективное впечатление. Оно приведено в... http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=171755#post171755 Судите сами...
Последний раз редактировалось RX3AKT; 05.10.2008 в 04:38.
73. Сергей (RX3AKT)
