Показано с 16 по 24 из 24
  1. #16
    21.01.2007
    811
    11
    Цитата Сообщение от UR5GAW Посмотреть сообщение
    Я так понимаю платы-у Вас монтажные.
    Для синтезатора используется ЧЕТЫРЕХСЛОЙНАЯ печ-плата ПРОМЫШЛЕННОГО изготовления. До этого был макет синтезатора на двуслойном стеклотекстолите. (см рисунок)
    Разработка микротрансивера ведется ЕСТЕСТВЕННО (*) на макетной плате. С одной стороны - поверхностный монтаж SMD, с другой стороны фольга (земля) оставлена полностью.
    (*) Почему "ЕСТЕСТВЕННО"? Если заниматься НАСТОЯЩЕЙ разработкой, т.е. создавать НОВУЮ схему, то без этапа макетирования ни как не обойтись. Кто рискнет сделать макет сразу на печ-плате, тот ОБРЕЧЕН будет ее потом резать нещадно! Иначе это не РАЗРАБОТКА, а повторение за кем то. За бугром все немного иначе... Поэтому процесс макетирования у них проходит гораздо быстрее и безболезненнее...
    Кстати, истинного АВТОРА можно сразу определить при предъявлении им МАКЕТА устройства...
    Изображения Изображения
  2. #17
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Нервных просим не смотреть! Жеский техно-панк!
    http://mgs2001.pochtamt.ru/rx45_foto/DSC02206.JPG (предшественник того красивого приемника с предидущих фотографий)
    Маркер + хлорное железо - рисуем что-то похожее на схему - травим - через два часа макет тракта ПЧ (на фотографии справа сверху) готов и работает.
    Вот так, например, выглядел синтезатор:
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=2148
    http://forum.cqham.ru/download.php?id=2149
    На smd как раз значительно проще макетированием заниматься - сверление исключается (только для соединения земляных полигонов с непротравленной второй стороной платы).
    Последний раз редактировалось UA1ARN; 22.01.2008 в 23:22. Причина: добавлена пара ссылок на фотографии
    ... Я там сам глубину промерял! :: Геннадий Завидовский (Санкт-Петербург)
  3. #18
    21.01.2007
    811
    11
    О вкусах не спорят. Был бы МАКЕТ...
    А... провода сейчас-мовитон.
    На картинке - макет контроллера на 16-ти разрядном микропроцессоре КР1816ВМ86 - аналог INTEL 8086, на котором был собран первый PC... Изготовлено мною в 1990-м году.
  4. #19
    15.07.2006
    Путешественник
    1,729
    1077
    311
    Напоминает мой первый "Синклер"
    Добавлено через 1 минуту
    Кажется это пром-плата изготовленая в сент. 1992г.?
  5. #20
    21.01.2007
    811
    11
    Действительно! Ошибка в датировке объясняется тем, что было разработано достаточно много различных устройств. И, конечно, без макетирования не обошлось. Может быть молодеж не знает, но в то время промышленно выпускались макетные платы т.н. "пустышки". Монтаж макета, естественно, произведен в ручную. А, на том уровне схемотехники, макет - это дотаточно трудоемкое изделие, требующее знаний, усидчивости и ювелирной точности. Сейчас все несколько по другому...
    На фотках еще один мой макет. Это двухвходовой частотомер, описанный в ранних выпусках журнала "Радио-Дизайн" в серии статей "Микропроцессорный конструктор"
    Подобная же плата (фото) моей версии Синклера со статическим ОЗУ и возможностью сохранения данных в нем (в ОЗУ) при выключении питания - несколько позже...
ID:	15020   Нажмите на изображение для увеличения.
  6. #21
    20.06.2005
    241
    18
    39
    To RX3AKT.
    Полоса по ПЧ1 все же 25 и 7.5кГц. Мерялся ли динамический диапазон в пределах этих полос. Ведь динамика ЭМФ не высокая. Для АМ,ЧМ полоса 7.5кГц нормальная а вот для SSB уже широкая и ограничит динамику тракта. А это все же для радиолюбителя основной вид работы.
  7. #22
    21.01.2007
    811
    11
    Видимо речь идет об этом... http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=171755#post171755
    Не стоит слепо повторять чужое мнение. В макете применяется ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ УКРАИНСКИЙ ФЭМ!!! Типа ФЭМ4... Вроде, он распространяется сейчас через фирму "Аверс". Так, вот, он (этот ФЭМ) отличается от привычных дисковых ЭМФ-ов КАК НЕБО и ЗЕМЛЯ!!! Лично промерил его в доль и поперек ХОРОШИМИ приборами, а так же на практике. Подавал на эту крохотульку напряжения вплоть до нескольких десятков вольт. АЧХ от этого НИСКОЛЬКО не страдала.
    Если использовать высокодинамичные смесители... http://www.cqham.ru/mix_akt.htm , применяемые, в частности, здесь... http://www.rx3akt.narod.ru/psk31_akt.html то проблем с динамикой по первой (высокой) ПЧ нет ни каких. А полоса по первой ПЧ или 25 или 7,5 КГц - все равно очень далеко отфильтровывает полосы в 500-х КГцах в стороне...
  8. #23
    20.06.2005
    241
    18
    39
    To RX3AKT.
    Да, именно то.
    Я знаю про фильтры от Avers. Прекрасные фильтры по затуханию и АЧХ. А вот по динамике все же страдают. Они немного лучше по динамике чем с катушками возбуждения. Илья RW3FY мерял оба и от Avers, если не изменяет память, было 72дБ. Обычные и до 70дБ не дотягивали. Снижение динамики как раз сказывается именно вблизи полосы пропускания, а в полосе пропускания динамика хорошая. Но Илья в своем проекте с двумя преобразованиями в ПЧ1 9МГц использовал КФ с полосой 3кгц, что исключает уменьшение динамики ЭМФ в близи полосы пропускания.
    Ссылка на проект RW3FY/RU3GA http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=13121
    Так как у Вас ПЧ очень высокая, то приобрести КФ на полосу 3кГц для такой ПЧ дороговато будет и их нужно два на разную полосу, что бы была возможность АМ,ЧМ. Возможно выход будет изготовление КФ ПЧ2 предварительного для режима SSB на керамических резонаторах 500-503кГц, хотя бы 2-х резонаторного.
  9. #24
    21.01.2007
    811
    11
    Илья RW3FY мерял оба и от Avers...Ссылка на проект RW3FY/RU3GA
    Без приведения подробной методики измерения любых параметров не стоит СЛЕПО верить ЛЮБЫМ измерениям ЛЮБЫХ "специалистов". Единственным ИСТИННЫМ критерием работы устройства служит Ваше субъективное впечатление. Оно приведено в... http://forum.qrz.ru/showthread.php?p=171755#post171755 Судите сами...
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. КВ-трансивер
    от VADSOL в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 55
    Последнее сообщение: 11.04.2006, 07:42
  3. Трансивер Луч
    от Alessandro в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2005, 16:29
  4. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
