Народ подскажите! Что нужно сделать чтобы UnicomDual начал работать в режиме FSK в паре с kenwood 2000 ? :sos:
Вы хоть расскажите: как подключили, какую программу используете для приема и прочие мелочи?
Да всё вроде правильно подсоединил станция с компа управляется и программа работает MMTTY и станция передаёт и принемает в режиме fsk НО! хотелось бы чтобы станция в режиме fsk , UnicomDual работал и с другими прогами а не только с MMTTY Перепробовал много программ для цифры но итог таков что вовремя передачи станция в режиме fsk передаёт только несущюю Конечно если переключиться в USB или LSB то всё путём ( использовал RTTY и BPSK31) Что делатьто ??? :(
Я не уверен, что Unicom Dual вообще позволяет работать в режиме FSK.
Для работы в этом режиме требуется еще один ключ.
Вот почитайте, может что-то поможет
http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_23.htm
Тоже работаю в режиме RTTY-FSK, только использую RigExpert Tiny, MMTTY и FT-2000... с остальными программами FSK пока подружить не удалось... только AFSK, это без проблем...
Работает но только с MMTTY , у этой чудо коробочки даже специальный индикатор PSK есть! :) Просто не пойму почему только с этой прогой ???? Может что нибуть в станции надо выставить ?
Добавлено через 6 минут
Вот вот и уменя такаяже конитель :( И ещё вопрос (только что в голову пришло) В FSK как вобше сигнал формируеться? Тоесть он идёт с компа на станцию, в цифре или аналоговый поступает? И какой сигнал нужен станции для передачи цифровой или аналоговый ???
У меня тоже такой же интерфейс, правда подключен к YAESU.
Там два ключа (cw и ptt), я не интересовался работой именно FSK, поэтому и тему не изучал особо, но понял так, что для работы FSK нужен третий ключ.
Если 2 нога ACC2 задействована, то вопрос в настройках программ, которые Вы пытаетесь использовать.
to RZ3ARS
В трансиверах, где есть режим RTTY, есть встроенный генератор... при переходе на передачу в этом режиме излучается сигнал на одной частоте, а замыкая контакт в разъеме RTTY на "землю", получаем сдвиг частоты в 170 Гц... частота тона зависит от настроек трансивера, к тому же полярность может быть установлена в "позитив" или "негатив"... звуковая карта на передачу не используется, только на прием...
[QUOTE=RV3MI;357987]Я не уверен, что Unicom Dual вообще позволяет работать в режиме FSK.
Опять же с программой MMTTY :( Или можно с другими ?
Как я понимаю, в FSK идет "ключевание" несущей, если можно так выразится. См. вот тут например http://www.aa5au.com/gettingstarted/..._technical.htm
Т.е. в Вашем случае несущая есть, а ее ключевания не происходит (чисто механически - это должно делаться по 2-й ноге разъема ACC2).
А в режиме AFSK, фактически сформированный в ПК сигнал подается на аудио вход TRX. Абсолютно разные способы, хотя результат похож :)
Посмотрите какой ключ в программе MMTTY управляет "ключеванием" и назначте его же в другой программе. Я бы для начала прозвонил тестером - а есть ли вообще проводок на 2-ю ногу разъема (или открыл разъем, да посмотрел)?
Пробовал с разными прогами: UR5EQF_Log ,TRUETTY, Ham Radio Deluxe и наконец MixW там даже есть сноска на отдельный fsk порт Порт указывал старший потом наоборот но результат один : несушия!!!! Может MMTTY какой нибуть сигнал специальный посылает на коробочьку котоый открывает ключ ??????????
Добавлено через 2 минуты
Шнурок правильный,заказывал у нихже в фирме :)
