09.02.2010, 14:25 #1
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
UnicomDual + Kenwood 2000
Народ подскажите! Что нужно сделать чтобы UnicomDual начал работать в режиме FSK в паре с kenwood 2000 ?
09.02.2010, 14:40 #2
- 15.01.2007
- Москва, Russia
- 53
- 802
- 306
- 791
Вы хоть расскажите: как подключили, какую программу используете для приема и прочие мелочи?
CW- навсегда!
73! Дмитрий.
09.02.2010, 15:22 #3
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
Да всё вроде правильно подсоединил станция с компа управляется и программа работает MMTTY и станция передаёт и принемает в режиме fsk НО! хотелось бы чтобы станция в режиме fsk , UnicomDual работал и с другими прогами а не только с MMTTY Перепробовал много программ для цифры но итог таков что вовремя передачи станция в режиме fsk передаёт только несущюю Конечно если переключиться в USB или LSB то всё путём ( использовал RTTY и BPSK31) Что делатьто ???
09.02.2010, 15:47 #4
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6987
- 3168
Я не уверен, что Unicom Dual вообще позволяет работать в режиме FSK.
Для работы в этом режиме требуется еще один ключ.
Вот почитайте, может что-то поможет
http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_23.htm73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
09.02.2010, 16:04 #5
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- Записей в дневнике
- 3111
- 643
Тоже работаю в режиме RTTY-FSK, только использую RigExpert Tiny, MMTTY и FT-2000... с остальными программами FSK пока подружить не удалось... только AFSK, это без проблем...
09.02.2010, 16:12 #6
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
Работает но только с MMTTY , у этой чудо коробочки даже специальный индикатор PSK есть! Просто не пойму почему только с этой прогой ???? Может что нибуть в станции надо выставить ?
Добавлено через 6 минут
Вот вот и уменя такаяже конитель И ещё вопрос (только что в голову пришло) В FSK как вобше сигнал формируеться? Тоесть он идёт с компа на станцию, в цифре или аналоговый поступает? И какой сигнал нужен станции для передачи цифровой или аналоговый ???Последний раз редактировалось RZ3ARS; 09.02.2010 в 16:12. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2010, 16:14 #7
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6987
- 3168
У меня тоже такой же интерфейс, правда подключен к YAESU.
Там два ключа (cw и ptt), я не интересовался работой именно FSK, поэтому и тему не изучал особо, но понял так, что для работы FSK нужен третий ключ.
Если 2 нога ACC2 задействована, то вопрос в настройках программ, которые Вы пытаетесь использовать.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
09.02.2010, 16:18 #8
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,201
- 3111
- 643
to RZ3ARS
В трансиверах, где есть режим RTTY, есть встроенный генератор... при переходе на передачу в этом режиме излучается сигнал на одной частоте, а замыкая контакт в разъеме RTTY на "землю", получаем сдвиг частоты в 170 Гц... частота тона зависит от настроек трансивера, к тому же полярность может быть установлена в "позитив" или "негатив"... звуковая карта на передачу не используется, только на прием...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
09.02.2010, 16:19 #9
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
[QUOTE=RV3MI;357987]Я не уверен, что Unicom Dual вообще позволяет работать в режиме FSK.
Опять же с программой MMTTY Или можно с другими ?
09.02.2010, 16:22 #10
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6987
- 3168
Как я понимаю, в FSK идет "ключевание" несущей, если можно так выразится. См. вот тут например http://www.aa5au.com/gettingstarted/..._technical.htm
Т.е. в Вашем случае несущая есть, а ее ключевания не происходит (чисто механически - это должно делаться по 2-й ноге разъема ACC2).
А в режиме AFSK, фактически сформированный в ПК сигнал подается на аудио вход TRX. Абсолютно разные способы, хотя результат похож
Посмотрите какой ключ в программе MMTTY управляет "ключеванием" и назначте его же в другой программе. Я бы для начала прозвонил тестером - а есть ли вообще проводок на 2-ю ногу разъема (или открыл разъем, да посмотрел)?Последний раз редактировалось RV3MI; 09.02.2010 в 16:28.
09.02.2010, 16:23 #11
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
09.02.2010, 16:49 #12
09.02.2010, 17:43 #13
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
Пробовал с разными прогами: UR5EQF_Log ,TRUETTY, Ham Radio Deluxe и наконец MixW там даже есть сноска на отдельный fsk порт Порт указывал старший потом наоборот но результат один : несушия!!!! Может MMTTY какой нибуть сигнал специальный посылает на коробочьку котоый открывает ключ ??????????
Добавлено через 2 минуты
Шнурок правильный,заказывал у нихже в фирмеПоследний раз редактировалось RZ3ARS; 09.02.2010 в 17:44. Причина: Добавлено сообщение
09.02.2010, 22:23 #14
- 09.02.2010
- 44
- 74
- 12
09.02.2010, 22:40 #15
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6987
- 3168
