Показано с 16 по 29 из 29
  1. #16
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Цитата Сообщение от RV3MI Посмотреть сообщение
    Ну раз одна программа работает, а другая нет - наверное дело не в шнурке, как Вы считаете?
    А посмотреть очень просто - берется разъем, который идет к ACC2, открывается и смотрится - а есть ли там какой проводок на ноге №2 ???
    Извините , мы наверно друг друга не поняли Я и имел ввиду что программа MMTTY наверно посылает на коробочку какой то доп код!? или чудо сигнал ,(простите за банальность ) чтобы ключ FSK открывался и станция передовала в режиме fsk (моё предположение) Вот мне и интересно что это за код такой???? А с проводами там всё путём к ноге то всё подходит :
  2. #17
    Без позывного Аватар для rtty
    01.03.2004
    51
    192
    12
    4
    Это Код Бодо В трансивере есть генератор, при подаче на вход FSK уровня "0" генерируется одна частота, при подаче уровня "1"-другая. Частоты отличачаются на 170 Гц(у радиолюбителей, через меню можно установить другие разносы).
    но результат один : несушия
    Светодиод FSK на интерфейсе моргает при этом?
  3. #18
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Цитата Сообщение от rtty Посмотреть сообщение
    Это [Код_Бодо"]Код Бодо[/URL] В трансивере есть генератор, при подаче на вход FSK уровня "0" генерируется одна частота, при подаче уровня "1"-другая. Частоты отличачаются на 170 Гц(у радиолюбителей, через меню можно установить другие разносы).
    Моргает и приэтом работает всё остальное года пользуешся "MMTTY", а когда другими прогами то ничего неморгает ,просто горит светодиод передачи . Про станцию понятно. Получаеться программа "MMTTY" посылает" Код Бодо" на " Unicom Dual" а там срабатывает ключь который открывает станцию?! я правильно понял ???
    Добавлено через 39 минут
    Да кстати вот из инструкции к Unicom Dual:Для FSK используется линия TxD порта.
    Примечание: для работы в режиме FSK (если такой режим предусмотрен в трансивере), следует использовать
    программу MMTTY с утилитой comfsk. Вопрос что за такой TxD порт!!!! ????
  4. #19
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    Учите матчасть вот ссылка по работе последовательного интерфейса RS232 - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/ ... TxD - это не порт, это Transmit Data (линия передаваемых данных порта)...
  5. #20
    Very High Power Аватар для R3BB
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    При работе с MixW в меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT снимите обязательно галочку AFSK через звуковое устройство. и назначить порт для FSK меню Конфигурация -> FSK порт. DUAL формирует FSK RTTY без проблем. Мощность при этом 100% и сигнал кристальный
  6. #21
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Спасибо щяс попробую )
    Добавлено через 37 минут
    Неа неработает (( Одна несущяя Может там ещё надо настройки какие нибуть смотреть ? И ещё, если у меня копия MixW2 незарегистрированна может быть из за этого неработать?
  7. #22
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3111
    642
    У меня Mixw2 зарегистрирован, но все равно FSK не получилось настроить... тоже идет несущая, а FSK-манипуляции в RTTY нет... в MMTTY все работает исключительно хорошо...
  8. #23
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    У меня она тоже работает Только вот она неособенно мне нравиться ( с анг. плохо )
    Добавлено через 6 минут
    Цитата Сообщение от RZ1OM Посмотреть сообщение
    Учите матчасть вот ссылка по работе последовательного интерфейса RS232 - [u\... TxD - это не порт, это Transmit Data (линия передаваемых данных порта)...
    Так было написано в инструкции к Unicom Dual !!!!:Для FSK используется линия TxD порта.
    Добавлено через 5 минут
    вобшем я так понемаю что Unicom Dual некак нельзя заставить работать с другими программами как только с MMTTY ???? Завтра попробую дозваниться до производителей и посоветоваться с ними
    Добавлено через 4 минуты
    Ешё вопрос А тогда можно попробовать Unicom Dual заставить работать механически ????? Например поставить какой нибуть выключатель или ещё каким нибуть способом ????
  9. #24
    27.07.2004
    Москва, Россия
    2,859
    2041
    285
    Напишите мне в приват ra3bb-at-mail.ru
  10. #25
    01.03.2004
    51
    192
    12
    4
    Вы пробовали рекомендации RA3BB? Должно работать на 100%! Единственное иногда миксу надо закрыть и заново запустить. Кстати как у вас САТ работает? Есть задержка при считывании частоты с трансивера при вращении валкодера?
    Данный интерфейс работает с любой программой! Единственное что цепь RTS на младшем СОМ порту жестко соединена с цепью РТТ и родные кенвудовские проги переводят трансивер на передачу выставляя уровень "1" на RTS (это необходимо для корректной работы через железный СОМ порт через прямой шнур). Об этом я написал производителю, возможно что эту недоработку уже устранили.
  11. #26
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    [QUOTE=rtty;358786]Вы пробовали
    "]рекомендации RA3BB[/URL]? Должно работать на 100%! Единственное иногда миксу надо закрыть и заново запустить. Кстати как у вас САТ работает? Есть задержка при считывании частоты с трансивера при вращении валкодера
    Задержки некакой нет CAT работает отлично ! Пробовал по рекомендации RA3BB эфект тотже перезапускал и порты местами менял эфект тотже Скорость передачи 57600
  12. #27
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Ребят спасибо всем за помощь! Особенно RA3BB. Пытаемся с ним разобраться,подозрение падуют на фототранзистор (нехватает чтобы открыться) Что получиться отпишусь
  13. #28
    30.04.2010
    41
    26
    31
    12
    Получилось что? Аналогично ts2k+сабжевый интерфейс. Просто ммтту нормально работает с unicomdual, а MixW в fsk нет. Вообще все что использует утилку extfsk работает через Unicomdual а вот тот же микс напрямую-нет. Вот мне интересно, что такое делает утилка extfsk что не делает микс?!
  14. #29
    Low Power
    09.02.2010
    45
    74
    3
    12
    Вот и мне интересно?! этот вопрос наверно надо задать мега профессионалам ))
  1. KENWOOD TS-2000 ?
    от RX3ASP в разделе TS-2000
    Ответов: 441
    Последнее сообщение: 03.09.2023, 21:05
  2. Kenwood TS-2000 & TM-D700
    от UA9XTL в разделе TS-2000
    Ответов: 49
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 13:16
  3. Kenwood TS-2000
    от RW1CX в разделе TS-2000
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.10.2008, 10:27
  4. Шум по приёму в Kenwood TS-2000
    от nick77 в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.12.2007, 15:51
  5. KENWOOD TS-2000
    от RA3E в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 19.07.2005, 02:10
