09.02.2010, 23:15 #16Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Извините , мы наверно друг друга не поняли
Я и имел ввиду что программа MMTTY наверно посылает на коробочку какой то доп код!? или чудо сигнал ,(простите за банальность ) чтобы ключ FSK открывался и станция передовала в режиме fsk (моё предположение)
Вот мне и интересно что это за код такой????
А с проводами там всё путём
к ноге то всё подходит :
Последний раз редактировалось RZ3ARS; 10.02.2010 в 00:25.
10.02.2010, 08:12 #17
Это Код Бодо В трансивере есть генератор, при подаче на вход FSK уровня "0" генерируется одна частота, при подаче уровня "1"-другая. Частоты отличачаются на 170 Гц(у радиолюбителей, через меню можно установить другие разносы).
Светодиод FSK на интерфейсе моргает при этом?
Сообщение от RZ3ARS
10.02.2010, 20:48 #18Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Моргает и приэтом работает всё остальное года пользуешся "MMTTY", а когда другими прогами то ничего неморгает ,просто горит светодиод передачи . Про станцию понятно. Получаеться программа "MMTTY" посылает" Код Бодо" на " Unicom Dual" а там срабатывает ключь который открывает станцию?! я правильно понял ???
Добавлено через 39 минут
Да кстати вот из инструкции к Unicom Dual:Для FSK используется линия TxD порта.
Примечание: для работы в режиме FSK (если такой режим предусмотрен в трансивере), следует использовать
программу MMTTY с утилитой comfsk. Вопрос что за такой TxD порт!!!! ????Последний раз редактировалось RZ3ARS; 10.02.2010 в 20:48. Причина: Добавлено сообщение
10.02.2010, 21:10 #19Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
Учите матчасть
вот ссылка по работе последовательного интерфейса RS232 - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/ ... TxD - это не порт, это Transmit Data (линия передаваемых данных порта)...
10.02.2010, 21:17 #20Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
При работе с MixW в меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT снимите обязательно галочку AFSK через звуковое устройство. и назначить порт для FSK меню Конфигурация -> FSK порт. DUAL формирует FSK RTTY без проблем. Мощность при этом 100% и сигнал кристальный
73. Виктор (R3BB)
10.02.2010, 21:57 #21Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Последний раз редактировалось RZ3ARS; 10.02.2010 в 21:57. Причина: Добавлено сообщение
10.02.2010, 22:02 #22Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
У меня Mixw2 зарегистрирован, но все равно FSK не получилось настроить... тоже идет несущая, а FSK-манипуляции в RTTY нет... в MMTTY все работает исключительно хорошо...
10.02.2010, 22:21 #23Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
У меня она тоже работает
Только вот она неособенно мне нравиться ( с анг. плохо )
Добавлено через 6 минут
Так было написано в инструкции к Unicom Dual !!!!:Для FSK используется линия TxD порта.
Добавлено через 5 минут
вобшем я так понемаю что Unicom Dual некак нельзя заставить работать с другими программами как только с MMTTY ????
Завтра попробую дозваниться до производителей и посоветоваться с ними
Добавлено через 4 минуты
Ешё вопрос
А тогда можно попробовать Unicom Dual заставить работать механически ????? Например поставить какой нибуть выключатель или ещё каким нибуть способом ????
Последний раз редактировалось RZ3ARS; 10.02.2010 в 22:21. Причина: Добавлено сообщение
11.02.2010, 05:59 #24
11.02.2010, 08:55 #25
Вы пробовали рекомендации RA3BB? Должно работать на 100%! Единственное иногда миксу надо закрыть и заново запустить. Кстати как у вас САТ работает? Есть задержка при считывании частоты с трансивера при вращении валкодера?
Данный интерфейс работает с любой программой! Единственное что цепь RTS на младшем СОМ порту жестко соединена с цепью РТТ и родные кенвудовские проги переводят трансивер на передачу выставляя уровень "1" на RTS (это необходимо для корректной работы через железный СОМ порт через прямой шнур). Об этом я написал производителю, возможно что эту недоработку уже устранили.
11.02.2010, 15:08 #26Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
[QUOTE=rtty;358786]Вы пробовали
"]рекомендации RA3BB[/URL]? Должно работать на 100%! Единственное иногда миксу надо закрыть и заново запустить. Кстати как у вас САТ работает? Есть задержка при считывании частоты с трансивера при вращении валкодера
Задержки некакой нет
CAT работает отлично ! Пробовал по рекомендации RA3BB эфект тотже перезапускал и порты местами менял эфект тотже
Скорость передачи 57600
13.02.2010, 12:37 #27Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
Ребят спасибо всем за помощь! Особенно RA3BB. Пытаемся с ним разобраться,подозрение падуют на фототранзистор (нехватает чтобы открыться) Что получиться отпишусь
15.05.2011, 18:58 #28QRP
- 30.04.2010
- 41
- 26
- 31
- 12
Получилось что? Аналогично ts2k+сабжевый интерфейс. Просто ммтту нормально работает с unicomdual, а MixW в fsk нет. Вообще все что использует утилку extfsk работает через Unicomdual а вот тот же микс напрямую-нет. Вот мне интересно, что такое делает утилка extfsk что не делает микс?!
13.07.2011, 23:09 #29Low Power
- 09.02.2010
- 45
- 74
- 12
