Народ подскажите! Что нужно сделать чтобы UnicomDual начал работать в режиме FSK в паре с kenwood 2000 ? :sos:
Вы хоть расскажите: как подключили, какую программу используете для приема и прочие мелочи?
Да всё вроде правильно подсоединил станция с компа управляется и программа работает MMTTY и станция передаёт и принемает в режиме fsk НО! хотелось бы чтобы станция в режиме fsk , UnicomDual работал и с другими прогами а не только с MMTTY Перепробовал много программ для цифры но итог таков что вовремя передачи станция в режиме fsk передаёт только несущюю Конечно если переключиться в USB или LSB то всё путём ( использовал RTTY и BPSK31) Что делатьто ??? :(
Я не уверен, что Unicom Dual вообще позволяет работать в режиме FSK.
Для работы в этом режиме требуется еще один ключ.
Вот почитайте, может что-то поможет
http://crimea-board.info/uu2jj/ts-2000_23.htm
Тоже работаю в режиме RTTY-FSK, только использую RigExpert Tiny, MMTTY и FT-2000... с остальными программами FSK пока подружить не удалось... только AFSK, это без проблем...
Работает но только с MMTTY , у этой чудо коробочки даже специальный индикатор PSK есть! :) Просто не пойму почему только с этой прогой ???? Может что нибуть в станции надо выставить ?
Добавлено через 6 минут
Вот вот и уменя такаяже конитель :( И ещё вопрос (только что в голову пришло) В FSK как вобше сигнал формируеться? Тоесть он идёт с компа на станцию, в цифре или аналоговый поступает? И какой сигнал нужен станции для передачи цифровой или аналоговый ???
У меня тоже такой же интерфейс, правда подключен к YAESU.
Там два ключа (cw и ptt), я не интересовался работой именно FSK, поэтому и тему не изучал особо, но понял так, что для работы FSK нужен третий ключ.
Если 2 нога ACC2 задействована, то вопрос в настройках программ, которые Вы пытаетесь использовать.
to RZ3ARS
В трансиверах, где есть режим RTTY, есть встроенный генератор... при переходе на передачу в этом режиме излучается сигнал на одной частоте, а замыкая контакт в разъеме RTTY на "землю", получаем сдвиг частоты в 170 Гц... частота тона зависит от настроек трансивера, к тому же полярность может быть установлена в "позитив" или "негатив"... звуковая карта на передачу не используется, только на прием...
[QUOTE=RV3MI;357987]Я не уверен, что Unicom Dual вообще позволяет работать в режиме FSK.
Опять же с программой MMTTY :( Или можно с другими ?
Как я понимаю, в FSK идет "ключевание" несущей, если можно так выразится. См. вот тут например http://www.aa5au.com/gettingstarted/..._technical.htm
Т.е. в Вашем случае несущая есть, а ее ключевания не происходит (чисто механически - это должно делаться по 2-й ноге разъема ACC2).
А в режиме AFSK, фактически сформированный в ПК сигнал подается на аудио вход TRX. Абсолютно разные способы, хотя результат похож :)
Посмотрите какой ключ в программе MMTTY управляет "ключеванием" и назначте его же в другой программе. Я бы для начала прозвонил тестером - а есть ли вообще проводок на 2-ю ногу разъема (или открыл разъем, да посмотрел)?
Пробовал с разными прогами: UR5EQF_Log ,TRUETTY, Ham Radio Deluxe и наконец MixW там даже есть сноска на отдельный fsk порт Порт указывал старший потом наоборот но результат один : несушия!!!! Может MMTTY какой нибуть сигнал специальный посылает на коробочьку котоый открывает ключ ??????????
Добавлено через 2 минуты
Шнурок правильный,заказывал у нихже в фирме :)
Извините , мы наверно друг друга не поняли :) Я и имел ввиду что программа MMTTY наверно посылает на коробочку какой то доп код!? или чудо сигнал ,(простите за банальность ) чтобы ключ FSK открывался и станция передовала в режиме fsk (моё предположение) :) Вот мне и интересно что это за код такой???? :dntknw: А с проводами там всё путём:) к ноге то всё подходит ::victory:
Это Код Бодо В трансивере есть генератор, при подаче на вход FSK уровня "0" генерируется одна частота, при подаче уровня "1"-другая. Частоты отличачаются на 170 Гц(у радиолюбителей, через меню можно установить другие разносы).
Светодиод FSK на интерфейсе моргает при этом?Цитата:
Сообщение от RZ3ARS
Моргает и приэтом работает всё остальное года пользуешся "MMTTY", а когда другими прогами то ничего неморгает ,просто горит светодиод передачи . Про станцию понятно. Получаеться программа "MMTTY" посылает" Код Бодо" на " Unicom Dual" а там срабатывает ключь который открывает станцию?! я правильно понял ???
Добавлено через 39 минут
Да кстати вот из инструкции к Unicom Dual:Для FSK используется линия TxD порта.
Примечание: для работы в режиме FSK (если такой режим предусмотрен в трансивере), следует использовать
программу MMTTY с утилитой comfsk. Вопрос что за такой TxD порт!!!! ????
Учите матчасть :) вот ссылка по работе последовательного интерфейса RS232 - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/interface/rs232/ ... TxD - это не порт, это Transmit Data (линия передаваемых данных порта)...
При работе с MixW в меню Конфигурация -> Настройки CAT/PTT снимите обязательно галочку AFSK через звуковое устройство. и назначить порт для FSK меню Конфигурация -> FSK порт. DUAL формирует FSK RTTY без проблем. Мощность при этом 100% и сигнал кристальный
У меня Mixw2 зарегистрирован, но все равно FSK не получилось настроить... тоже идет несущая, а FSK-манипуляции в RTTY нет... в MMTTY все работает исключительно хорошо...
У меня она тоже работает :) Только вот она неособенно мне нравиться ( с анг. плохо )
Так было написано в инструкции к Unicom Dual !!!!:Для FSK используется линия TxD порта. :read:
Добавлено через 5 минут
вобшем я так понемаю что Unicom Dual некак нельзя заставить работать с другими программами как только с MMTTY ???? :threaten: :sorry: Завтра попробую дозваниться до производителей и посоветоваться с ними :sos:
Добавлено через 4 минуты
Ешё вопрос :) А тогда можно попробовать Unicom Dual заставить работать механически ????? Например поставить какой нибуть выключатель или ещё каким нибуть способом ????
Вы пробовали рекомендации RA3BB? Должно работать на 100%! Единственное иногда миксу надо закрыть и заново запустить. Кстати как у вас САТ работает? Есть задержка при считывании частоты с трансивера при вращении валкодера?
Данный интерфейс работает с любой программой! Единственное что цепь RTS на младшем СОМ порту жестко соединена с цепью РТТ и родные кенвудовские проги переводят трансивер на передачу выставляя уровень "1" на RTS (это необходимо для корректной работы через железный СОМ порт через прямой шнур). Об этом я написал производителю, возможно что эту недоработку уже устранили.
[QUOTE=rtty;358786]Вы пробовали
"]рекомендации RA3BB[/URL]? Должно работать на 100%! Единственное иногда миксу надо закрыть и заново запустить. Кстати как у вас САТ работает? Есть задержка при считывании частоты с трансивера при вращении валкодера
Задержки некакой нет :) CAT работает отлично ! Пробовал по рекомендации RA3BB эфект тотже перезапускал и порты местами менял эфект тотже :( Скорость передачи 57600
Ребят спасибо всем за помощь! Особенно RA3BB. Пытаемся с ним разобраться,подозрение падуют на фототранзистор (нехватает чтобы открыться) Что получиться отпишусь :)
Получилось что? Аналогично ts2k+сабжевый интерфейс. Просто ммтту нормально работает с unicomdual, а MixW в fsk нет. Вообще все что использует утилку extfsk работает через Unicomdual а вот тот же микс напрямую-нет. Вот мне интересно, что такое делает утилка extfsk что не делает микс?!
