нашел вот такое предложение. "Радист-ПРО"
кто нибудь использует подобный?
Спросить схему и мануал у продавца или автора означенного там в заголовке - у R9OV. Иначе предмета для обсуждения нет.
Больше конечно похоже на самопал или лохотрон - обещание совместимости со всем и вся - очень смелое, и обещанных на стартовой странице подробных фото товаров не видно.
Инртересно, если я отвечу в этой теме, параноики и здесь мой пост сотрут а меня забанят?
Короче - лучше RigExpert интерфейса нет. Со всей его инфраструктурой, информацией, софтом и схемами кабелей для всех трансиверов.
Есть RigExpert Tiny, Standart, есть самый лучший RigExpert Plus. Ориентируйтесь на них - они не подведут.
Ну а если это Icom 7300 с USB то просто USB на USB и ние ма пытання, пане! :) Какие вопросы. Современной аппаратуре интерфейсы уже без надобности. Лучше всего просто мобильный телефон с Андроидом, который, конечно, Линукс.
на этот сайт попал по ссылке из объявления на этом сайте. предлагался комплект "радиотелеграфист. скорее всего переходник com-usb с разъемами. в переписке продавец сообщил , что готовые платы интерфейса в пути. по поводу поддержки разных моделей ответил, что все обеспечивается соответствующими кабелями. ? UnicomDual для этого имеет переключатели. у RigExpert вообще жестко привязан к конкретным производителям, те интерфейс для айком, простой заменой кабелей не подключишь к кенвуду. приобретал такой , перепутал с UD. :-(
Этот конкретный не пробовал. Пробовал разные другие - популярный SignaLink, дешевые с eBay. Они как бы работали, но результаты оставляли желать лучшего - никуда не уходящая интермодуляция, отсутствие гальванической развязки, никакое экранирование и тд и тп. В итоге психонул и спаял за вечер свой (схема, описание). Получилось дешево и без проблем с интермодуляцией.
Зная распиновку RS-232 можно спаять кабель к чему угодно. Я X108G успешно к РигЭксперт Плюс прикрутил. Именно потому, что у него 25 пиновый разъём есть, СОМ порт, и все его вводы - выводы, значения.
А вот РигЭксперт Тини - там хуже, там нет RS 232, там все провода жёстко припаяны, и фиг так сразу что поменяешь. Я делал на тюльпанах, но это такая борода получается, и такой геморой...
Нужно добавить, что девайс R2AUK только для DIGI. Нет CW манипуляции и CAT. Остальное всё здорово! Русский SignaLink!
UNICOM DUAL .....
Кто исследовал интерфейс с полной гальванической развязкой?
т.е. не только управление через оптроны, но и передача звука через них же. На мой взгляд трансформаторная развязка звука не дает "супер" эффекта поскольку межобмоточная емкость составляет от 20 до 100 пФ и через нее импульсные помехи компа с успехом могут пролезать на прием.
Или это ловля блох. Реально кто-либо щупал?
