Парни!
Строим дом( ну естественно для радио, в свете совр. веяний!)!
Как дела с обогревом!
Вопрос не прост как кажется!
Прошу мысли и примеры решения !
Парни!
Парни! Какой дом? Из чего? Сколько этажей? Примерная планировка?
У вас, может как у Галкина в Грязи!
To UA3SNJ, :blin: то не знают как "антенну " писать то "печки" строить .:)
Самый маленький заводской электрический котёл ( они все с автоматикой ) , выставите температуру + 5 ( к примеру ) и электронасос ( современные они бесшумные и потребляют несколько ватт ) . Приехал за пару часов , выставил температуру на приемлемую и вперёд ! Можно ещё отопление пропустить через обычную печку ( кроме котла ) - быстрее нагреется .
Главное что бы местность охранялась , что бы не спёрли .
Если газа нет , я бы так сделал .
Я себе 6 лет назад сложил печь по книжке(автора не помню,но ксерокопия печи осталась).Размеры 51см Х 140см Х 240см,без плиты...Очень доволен,маленькая,аккуратная,отаплив ет 2 комнаты..."ГАЗона" буковых кубиков(отходов от производства мебели)хватает на 2 зимы...До этого была "Русская печь"...пол дома занимала и бестолково хавала дрова...
Служил на Севере.Отопление было печное,в печке водяной котел.Ну и естесснно
водяное отопление 3-х комнатной квартиры.Морозы были до -50!,а в квартире тЯплоо!
Стояли просто регистры из труб ф мм 120-150.Вода в отоплении закипала минут через
30-40,как печь затопил.Никаких доп.насосов НЕстояло,небыло таковых в то время(80-90гг)
Есть несколько обязательных условий для такого отопления.
Расширительный бачок как можно ВЫШЕ.
В моем случае было - пачка соли на 2-ведра воды.Сейчас есть незамерзайка.
Ну и там есть еще некоторые тонкости.Перепады высот:подача-обратка ... ну и так далее.
Почитайте про булерьян, у него высокий КПД, он есть и с водяным контуром...
Да не всё так просто!
Дом размером 6 на 8 метров.
На 2 этаже, раньше это называлось мансардой тоже комната.
Утеплляем и обшиваем вагонкой.
Проём с первого этажа постоянно открыт, т.е. тепло без проблем поступает...
Про печи медленного горения перечитали немало, знаем их проблемы и недостатки.
В хотелках видится быстрый разогрев и спокойная ночь без полётов к печи...
Ну а топить печь 6 часов, чтобы потом потеплело, когда уедем? Особого желания нет.
Эфир просто сказка, помех и прочей гадости нет, совсем как в 70-е годы!
Газа нет, баллонный.
Лес рядом с дровами нет проблем.
Павел.
Вот моя радиолюбительская печка. Рекомендую. Плод длительных мучений и раздумий. Это первая протопка, сдача объекта, так сказать, на мусор вокруг не обращайте внимания. Место загородного шека. Печка Jotul. Забор воздуха для горения из подвала. Термокожух собирает тепло и по воздуховодам распределяет по комнатам, в т.ч. и на мансарду. Сжег две картонные коробки - тепло поплыло по дому. Печь длительного горения. Удобно. Легкая и безопасная. Пока без отделки. Запустили на днях. Будут вопросы - отвечу.
Да,круто!мои поздравления,что все удачно получилось.Только вот возник вопрос!Тепло от печки по воздуховодам это конечно хорошо,но как Вы сделали,чтоб тепло по полу тоже проходило?Не получится ли так ,что все тепло будет распространяться от середины помещения и выше,а на полу будет прохладно!Как Вы эту проблему решили?
Да ничего я не делал. На фото не видно - там на уровне пола заборники воздуха, а наверху - видно - решетки в выходом теплого. Воздух циркулирует и перемешивается. Врать не буду. Еще не зимовал, как видите. Весной поделюсь, как это работает.
Вот, к примеру, на фото мансардной комнатушки видно лучше, как это должно работать.
А Вы вот так не пробовали вообще не зависеть от Чубайса?
http://www.rifcorp.ru/products/2/5
