Вложений: 1
Раскрыть на передачу FT-100D
Приобретенный на injapan.ru трансивер FT-100D работает на передачу в рамках любительских диапазонов. Классическая схема Удаления SMD перемычек не проходит. Из 1 2 3 4 перемычек на плате Display- Unit
уже отсутствовали 1 и 4 (см. фото) пробовал удалять 2 перемычку или устанавливать её на место 4 - результатов нет.
Тема по раскрытию FT-100 (японца?) старая, но инфы в инете нет.
Может быть кто-нибудь имел такой успех раскрыть это девайс, поделитесь опытом.
__________________________
Сергей UA9ZU
Посмотрите по печатке которая идет от этой гребенки с перемычками к процессору,как пр
Просмотрев печатную плату в трансивере и на печатке в сервис мануале, я не заметил какой либо разницы, за исключением отсутствующих нулевых сопротивлений 1 и 4 на плате Display- Unit
Сергей
Уважаемые коллеги радиолюбители, тема по раскрытию на передачу трансивера FT-100D (J) остается открытой. Возможно все таки найдутся в нашем отечестве радиолюбители (или не в нашем) кто решил эту проблему без замены процессора.
Сергей UA9ZU
