Второй приемник FT-1000 Mark V-Field
Всех с Новым Годом . Приобрел FT-1000 Mark V-Field , не работает второй приемник. При нажатии кнопки RX второго приемника , включается как положено режим DUAL , валкодером перестраивается частота , регуляторы Sub RF и Sub SQL работают , но приема нет . В пункте меню 7.8 -разрешение работы второго приемника. При запрещении работы 2 приемника ,по описанию , прием возможен при нажатии и удержании кнопки RX второго приемника или Dual . При таком варианте прием на 2 приемнике происходит без проблем . При разрешении работы второго приемника приема нет . Может кто сталкивался с похожей проблемой. Заранее спасибо. Юрий .UT7EL.
