01.01.2010, 19:47 #1
- 05.03.2009
- Никополь Днепропетровская область
- 53
- 83
- 11
Второй приемник FT-1000 Mark V-Field
Всех с Новым Годом . Приобрел FT-1000 Mark V-Field , не работает второй приемник. При нажатии кнопки RX второго приемника , включается как положено режим DUAL , валкодером перестраивается частота , регуляторы Sub RF и Sub SQL работают , но приема нет . В пункте меню 7.8 -разрешение работы второго приемника. При запрещении работы 2 приемника ,по описанию , прием возможен при нажатии и удержании кнопки RX второго приемника или Dual . При таком варианте прием на 2 приемнике происходит без проблем . При разрешении работы второго приемника приема нет . Может кто сталкивался с похожей проблемой. Заранее спасибо. Юрий .UT7EL.
01.01.2010, 22:06 #2
- 01.01.2010
- 74
Юрий, приветствую!
Проследите цепочку команды на включение 2-го приемника.
Скорее всего отсутствует контакт шлейфа с разъемом по которому передается команда на включение 2-го RX.
Всех с Новым Годом!
С уважением, Григорий
01.01.2010, 23:13 #3
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Приветствую Григорий. По логике так и есть , только вот по какой шине приходит эта команда , и почему проходит эта команда при запрещении работы приемника в п.7.8 меню не понятно.Произвел сброс процессора и возврат к заводским установкам без результата.
02.01.2010, 10:01 #4
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Народ , Ау. Подскажите что-нибудь.
02.01.2010, 11:07 #5
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
SUB AF крутили?
Владимир aka vham
02.01.2010, 12:03 #6
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,307
- 360
- 344
Хороший вопрос!
Если в пункте 4-9 установлено "BALANCE", то ручка "SUB AF" осуществляет баланс между сигналами обоих приемников. В крайнем левом положении слышно только 1-й, в крайнем правом - только второй.
Попытался симулировать Вашу неисправность - второй прм не слышно только, если этот регулятор находится в левом положении. Всё остальное, так как Вы описываете.
02.01.2010, 13:29 #7
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Спасибо , что не прошли мимо. Ручку "SUB AF" конечное крутил , только громкость шума изменяется .В пункте 4-9 ставил оба положения , эффект тот же.
02.01.2010, 15:26 #8
- 30.06.2007
- Владимир
- 1,307
- 360
- 344
Попробуйте поискать Вашу неисправность на http://va3cr.net/index.htm или на http://groups.yahoo.com/group/FT-1000MP/
02.01.2010, 15:57 #9
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Владимир спасибо за ссылки . Все изучил , к сожалению подобной проблемы не нашел. Придется все-таки открывать и проверять второй приемник , хорошо что доступ к нему хороший.
02.01.2010, 16:43 #10
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
02.01.2010, 17:00 #11
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
С антеннами все в порядке , этот вопрос сам себе задал в первую очередь.
02.01.2010, 17:41 #12
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
Давайте сначала. 1. Сделали сброс. Режим SSB
2. Нажали, подержали А>B
3. Нажали DUAL
4. MAIN BUSY SUB BUSY горят зеленым
5. Ручка SUB SQL в крайнем левом положении
6. Ручка SUB AF на 12 часов
7. Наушники стерео
8. Наушники подключены стерео разъемом
9. Меню 7-8 on
10. ANT A для обеих приемников (Для 2 приемника - нажать DUAL перещелкнуть A/B)
11. Меню 4-9 Seperate
12. Меню 4-8 stereo -2
Работает или нет?Владимир aka vham
02.01.2010, 18:33 #13
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Все так и включено , только слушаю на встроенный динамик , пробывал на наушники разницы нет . В меню 4.9 стоит Стерео -1 , пробовал и стерео 2 и моно , приема все равно нет
02.01.2010, 19:01 #14
- 12.02.2007
- 501
- 76
- 34
02.01.2010, 19:16 #15
- 05.03.2009
- 53
- 83
- 11
Спасибо vham за участие . Это не первый 1000 у меня на столе и все делаю как обычно , ну не хочет он принимать и все . По видимому проблема зарыта внутри . Буду думать.
