1000MP vs MV-Field ?
Прочитав впервые о Макаре пятом появилась мысля перейти на него. Появление версии Field еще более укрепило это желание.
Но... наблюдается повальное избавление от них (с потерей денег... а как же иначе)
Почему? На этот вопрос никто не отвечает. В лучшем случае какая-то нелепица, мол деньги вдруг для других дел понадобились или паузу в хобби сделать хочу.
Судя по публикациям аппараты должны были только лучше стать. Добавлен еще один каскад входных контуров с переключением релюшками и введена синхронизация полос пропускания аналоговых и цифровых фильтров. Вроде бы поломать при этом ничего нельзя было.
В аппарате используется упрощенный чип синтезатора частоты (но это не значит, что худший, чем в МР).
С другой стороны, человек хотел получить эффект лучше, чем в МР, но его не получил, т.к. "макар" - всего лишь модификация МР, а не его улучшение.
73! Юрий.
Фирма YAESU намудрила с маркировкой своих аппаратов
1. FT-1000
2. FT-1000D
3. FT-1000MP
4. FT-1000MP MARK-V
5. FT-1000MP MARK-V Field
Это как понимать, всё идёт вниз по убывающей, хуже, да хуже...
RV3AR подскажите, намного ли хуже Field обычного тысячника
так как я хочу купить именно этот аппарат, судя по всему человек вы знающий.
Чем конкретно он отличается кроме выходной мощности,
и чем отличается FT-1000D от MP???
de RN9FAV
Я понял, что Field - это отход от неудачных 150 ватт и как опция 12 вольтовое питание. Хотя зачем в поле 12 вольт при таких габаритах? Просто , видимо, выходному каскаду достаточно 12 вольт и сделали фишку.
RV3AR точнее разъяснит.
Р.S. Знакомый поменял МР на V, а он сгорел. Жалел о МР, а сейчас ОК.
<намного ли хуже Field обычного тысячника
По параметрам он ничем не хуже. В нем применяются другие цифровые микросхемы (более дешевые). МР и Field также отличаются по дизайну. И также как в МР, Вам придется докупать необходимые дополнительные фильтры (минимум 2 по 150$ на SSB и CW).
Смысл выхода этого трансивера - выпуск на рынок более массового, технологичного (легкого в заводской настройке) и менее дорогого аппарата, чем МР. В штатах он и правда стоит дешевле.
<и чем отличается FT-1000D от MP???
Скорее наоборот: чем отличается МР от 1000D?
1000D - первый есовский аппарат, что называется, "без компромиссов": в нем уже есть всё, включая SSB и CW фильтры, два независимых вседиапазонных приемника (естественно на КВ). Это аппарат для контестменов: "сел и поехал".
МР - это более дешевая модификация 1000D, за счет упрощенного дизайна, применения, фактически, одного дублированного однодиапазонного приемника (а не двух, как в 1000D), исключения всех дополнительных фильтров и уменьшения мощности с 200 до 100 Вт разработчики уменьшили его цену в 2 раза.
Берите Field, нормальный аппарат!
73! Юрий.
Короче, в МР дополнительный приемник - однодиапазонный (можно слушать только тот диапазон, на котором Вы работаете). А в 1000D можно работать на одном, а слушать одновременно другой диапазон. Это достигается использованием стереорежима и стереонаушников.
73! Юрий.
В FT-1000 - тоже. Но... добавление блока BPF-1 (дополнительный блок входных контуров) позволяет использовать второй приемник и на диапазоне, отличном от диапазона основного приемника. В FT-1000-D BPF-1 встроен уже на заводе.
Во всех аппаратах серии 1000 оба приемника ПОЛНОСТЬЮ НЕЗАВИСИМЫЕ от входа до выхода!!!
Это не IC-756 ! Там нет двух приемников, а только два смесителя и 2 VFO, затем сигналы снова идут через ОДИН ОБЩИЙ ТРАКТ
В FT-1000-MP нет блока BPF-1 и не предусмотрена возможность его встройки внутрь аппарата, естесственно можно пользоваться вторым RX только на диапазоне основного, тем не менее возможен прием и смежных диапазонов, хотя при этом сила сигналов падает, см. таблицу:
http://www.va3cr.net/main/dual%20band.html
Имеются попытки использования BPF-1 "за бортом" трансивера:
http://www.va3cr.net/main/dual%20receive%20mod.htm
Правда известны и случаи сжигания входа оного сигналом собственного передатчика несмотря на раздельные антенны
когда на входе BPF-1 не применялось антенное реле.
Благодарю за уточнение. Все правильно. Я стереорежим упомянул, чтобы прояснить, как слушать одновременно два диапазона :-).
73! Юрий.
Я в режиме "Dual" часто слушаю круглые столы. Чаcтота основного приемника копируется во вспомогательный и включается DSP, но оба переключателя режимов DSP по нулям
Слушать правда приходится в наушниках - потрясающий псевдостереоэффект.
Привет всем.
Начитался вашего проф-материала. пошёл - купил Макара V с 200 ват. Красавец! Глаз оторвать не могу. Обошёлся в 2600 у.ё.
Сейчас сижу и запускаю. Обалденная машина.
Есть у меня и Kenwood TS430 - этот приберегаю для мобильных вылазок. Удобен малыш, так как питается 13.8 вольт и обладает прекрасным автоматическим антенным тьюнером.
А вот этот Mark- V расписной красавец - на столе вписался как нельзя к месту и ко времени.
Просьба: Ребята, у кого стоит этот монстр - пожалуйста посоветуйте какими фильтрами заполнить. Их всего пять. Люблю CW , поэтому наверное взять все механические. Буду благодарен за подсказку от профи!
Ооочень буду признателен.
С уважением .
4X6DT / VE3
Israel Klein
Я брал родные яесовские, они неплохие, но, инрадовские получше будут, многие из моих друзей купили, поторопился я
А вот FrontEnd я уже инрадовский воткнул !!! UFB!!! Приемник и так малошумный был, а тут просто преобразился. В FT-1000-MP он вставляется без пайки, работа на 2 минуты.
В Марке пятом надо питание подвести.
Поглядите тут:
http://www.qth.com/inrad/
to Исраель:
Вам обязательно сюда заглянуть нужно:
а также почитать архивы подписки 1000mp:
http://mailman.qth.net/pipermail/1000mp
на QTH.NET, а лучше на нее подписаться (я так сделал :) )
А кто-нибудь в курсе, что предусматривалось в FT-1000-MP (а может быть и продается как опция а я не встречал) в плате AF-Unit на месте под названием AF-Fil. ? Там даже 2 разъёма стоит! Видимо предусмотрели место под какой-то аналоговый НЧ фильтр, но потом отказались, так как все-равно DSP имеется. Может у кого сервис-мануал имеется и там этот момент описан?
InRad придумал туда свой FrontEnd ставить, благо ВЧ-кабеля не далеко тянуть, а питание с одного из этих разъёмов "воруют" :)
Господа, подскажите, pse:
1. Какие фильтры в MARK V FIELD установлены в базовой комплектации?
2. Есть у MARK V FIELD встроенный БП (220 V)?
3. Правильно ли я понимаю, что в MARK V FIELD нельзя встроить BPF-1?
4. Есть ли "родная" (т.е. от YAESU) CAT-программа для MARK V FIELD? Если ДА, то как называется?
1. не знаю, в MP были в RX1: 2.4 KHz по обоим пч и CW электромеханический Collins 500 Hz по 455 KHz
Все остальные надо докупать. Надо ли? Я купил так просто "для порядка", но не сразу, а каждому юбилею, чтобы удовольствие себе доставить и жене голову ломать не надо было, трудное ведь это дело подарки подбирать :)
2. В Германии продают с встроенным блоком питания
3. Правильно! Внутрь нет! Он вообще только с FT-1000-D стыкуется, есть однако модификация для моделей ряда FT-1000-MP (всех моделей):
http://www.qsl.net/va3cr/main/dual%20receive%20mod.htm
Кстати он стоит то всего порядка 120 долларов
4. Нет, этим занимаются другие :) Общая картина для всех фирм. Много чего тут:
http://www.va3cr.net (коллекционирует он все по тысячнику, хобби такое!)
5. Пятого вопроса не было но... советую FrontEnd купить, делает из трансивера однозначно лучший аппарат мира и его окрестностей, хотя он и так ufb!:
http://www.va3cr.net/main/Inrad%20Fr...by%20W2BLC.htm
