Выходная мощность у трансивера упала до 70-100 ватт, подскажите, что делать
Проверьте для начала исправность выходных транзисторов.
Включите индикатор на имерение ALC если стрелка уходит за рекомендуемую зону, проверьте ток, который потребляет УМ, если ток мал, но тем не менее ALC зашкаливает, копайте цепь ALC. В "тысячнике" она реализована по току. Если же или ALC в норме или ток слишком велик, то причина в самом УМ.
Кстати БП, как сказали выше, естественно в первую очередь посмотреть надо.Хотя бы тупо по встроенному прибору оценить падение напряжения +30В.
Не помешает сравнить реальный потребляемый ток УМ с тем, что показывает встроенный прибор. Если ток по внешнему прибору в норме, а по трансиверному зашкаливает- проверьте шунт на УМ (толстая спиралька) или ограничительные резисторы, через которые снимается напряжение для измерения тока.
на "тысячнике" выходные так не подгорают.Они или работают , или ТРАХБАБАХ с падением мощности практически до нуля.:s10:
Вот предоконечный один вылететь может.
Хотя... ИМХО второй следом сразу загнуться должен.
Спасибо всем за отклик. Обязательно использую все рекомендации. Говорят, что нужно отключить тюнер и на эквиваленте замерить мощность, а потом сбросить установки процессора, говорят процессор может тормозить выходной каскад если работа была на несогласованную нагрузку. Как сбросить установки процессора я нигде не нашёл, может у кого нибудь есть такая информация?
Причину не нашёл, работаю на другом аппарате.
Приходилось ремонтировать 1000 с подобными симтомами, как раньше коллеги написали выходил из строя один транзистор в выходном каскаде, мощность как-раз падала до 70-100 ватт.
Менять надо пару обяательно ставить подобранные транзисторы тогда буде выходная мощность даже чуть выше заявленной 210-215 ватт. Если поставите неподобранные мощность будет 170-190 ватт.
73! Удачи в ремонте.
Евгений RO1B
Добрый день, была такая ситуация в прошлом году правда трансивер FT-1000MP,причина была сгорел в предварительном двух тактном каскаде один транзистор в начале темы UN7JID пишет что должен сгореть и второй но ничего подобного не было работал один,от 160 до 40м. было 50вт 20.15.10м 35вт.ещё меньше,пока не нашёл транзистор временно поставил КТ-921 правда он не такой по внешнему виду но тем не менее мощность поднялась до100вт.на всех диаппазонах.Делал Г образный радиатор его прикрутил на то место где стоял родной транзистор,кстати КТ-921 почти совпадает по параметрам с 2sc3133.
Может что то поможет.
Здравствуйте! Получается один из этих транзисторов? По логике, если на выход идет 50-100 Вт значит предварительные каскады работают? Вложение 171467
Алексей,поставьте сразу два КТ921, а лучше 2Т921А. Я уже давно их ставил при ремонте вместо дефицитных 2SC1972 и 2SC3133. Может кому то и поможет :
1. Делаете небольшой Г-образный радиатор по размеру посадочного места на плате с отверстием под винт М3 крепления к радиатору платы УМ
2.На другой стенке радиатора отверстие диам. 5...5.5 мм под КТ921 и резьбу крепления транзистора укорачиваете до длины S-гайки+S-радиатора.
3.Радиатор крепится через изолятор для транзисторов от китайских БП , можно и через слюду и обязательно через термопасту. В этом случае транзистор можно не изолировать от радиатора.Можно и наоборот,изолировать электрически транзистор от радиатора,а радиатор уже только через термопасту.
4. Припаяли короткими перемычками К,Э,Б и 100 Вт гарантированы
Вам же указали "обратить внимание на показания ALC", если они зашкаливают, то просто сброшено усиление в предварительных каскадах вне усилителя мощности. Транзисторы скорее всего целы: если сдохли в драйвере, то мощности вообще не будет, если оконечные, то будет 5-7 Ватт. Если один в плече, то мощность будет неравномерной по диапазонам. У вас похоже загнулся переключатель мощности на мощном PIN-диоде, возможно сам диод, это чаще всего, реже мощные ключевые транзисторы по концам диода. Передатчик плохо согласован с нагрузкой, КСВ большой, вот ALC и сбрасывает мощность. Ремонт начинают с проверки постоянных напряжений на затворах и стоках транзисторов. Подключив к выходу ФНЧ передатчика 50-омную нагрузку с ГСС подают ВЧ сигнал, начиная с 25 милливольт, контролируя мощность усилителя ваттметром или следя за токами стоков, зная которые, можно подсчитать подводимую мощность. Убедившись в работоспособности усилителя, нагрузку подключают к выходу коммутатора мощности. Предварительно с помощью омметра нужно убедится в исправности PIN-диода и транзисторов, управляющих диодом. Если используете ГСС как возбудитель, будьте предельно осторожны, защита отключена и усилитель может самовозбудиться, при этом вылетают дефицитные транзисторы в драйвере! КТ921 тут не проскочат, их пробивает по коллектору высоким импульсным напряжением. Можно снизить напряжение до 15 Вольт и применить расхожие транзисторы. Вообще-то усилитель FT-1000 MARK V терпеть не может "протезов".
Спасибо за информацию!!! Уровень выходной мощности как раз разный по диапазонам. Уровень ALC пока не проверял.
Спасибо за информацию. Я думаю постой тысячник нужно ремонтировать в такой же последовательности. Правда приборов нет нет таких. А в другом аппарате FT -1000 MARK V Fild не работает тюнер по причине сгорания в уголь мощного конденсатора в одном плече тюнера и то же не найду причину его сгорания. Так, что оба тысячника под столом.
Вложение 171644
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста советом. Сегодня включил трансивер. Ручка регулировки вых. мощности на макс., на выходе около 70 Вт. Уровень ALC в момент передачи "0". Разобрал УМ. Померил напряжения на стоках у оконечных транзисторов - одинаковое, чуть больше 30В. На затворах при вкл. PTT и отсутствие модуляции около 3.5 В. При передаче нагревается только один транзистор, второй чуть теплый. Подозреваю что он в обрыве. Сопротивления в цепи затвора греются очень сильно, но я думаю что это норм.
Поднимаю тему. Всем большое спасибо за советы! Заказал транзистор BLF147. Цена вопроса 3900 рублей, плюс доставка. По результатам отпишусь на форуме.
Поздравляю. Наверно соберусь и тоже займусь своим аппаратом. Похоже так же накрылся один из выходных транзисторов УМ. Максимальная мощность на разных диапазонах разная(на реальные антенны) от 50 до 100 ватт. При этом мощности не добавляется после половинной её установки ручкой "PWR". Если ручку "DRIWE'' поставить от нуля до половины то "ALC" показывает "0", при дальнейшем прибавлении этой ручкой, ALC увеличивается до края зелёной шкалы. Показания мощности остаются неизменными. Я думаю на простой тысячник транзисторы ещё можно найти, кто бы их только подобрал, а подбирать придётся.
Скачал сервис мануал. Там есть очень простое и подробное описание настройки токов покоя выходных транзисторов. Отрегулировал, с небольшими допусками вошел пределы указанные в сервис мануале. Уровни вых. мощности немного разнятся по диапазонам, но я думая что это норм. так как транзисторы не подбирались, поэтому по ВЧ небольшой разброс.
