Показано с 1 по 15 из 23
Тема: Как вернуть FT-1000 200ватт на выходе
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Post Как вернуть FT-1000 200ватт на выходе
    Выходная мощность у трансивера упала до 70-100 ватт, подскажите, что делать
    19.11.2007
    454
    339
    166
    Проверьте для начала исправность выходных транзисторов.
    Осторожно ! Злая собака !
    14.11.2009
    Клин МО
    7,047
    4541
    1582
    Просто упала, или сигнал стал ужасный ?
    07.12.2008
    3,136
    1253
    2246
    Вообще-то при любой неисправности - с питания.
    High Power Аватар для UN8PA
    09.08.2010
    Сарань
    667
    237
    Если просто упала, проблему ищите в блоке питания
    Вложения Вложения
    Модератор Аватар для UN7JID
    18.05.2007
    Усть-Каменогорск
    49
    2,460
    1398
    1145
    Включите индикатор на имерение ALC если стрелка уходит за рекомендуемую зону, проверьте ток, который потребляет УМ, если ток мал, но тем не менее ALC зашкаливает, копайте цепь ALC. В "тысячнике" она реализована по току. Если же или ALC в норме или ток слишком велик, то причина в самом УМ.
    Кстати БП, как сказали выше, естественно в первую очередь посмотреть надо.Хотя бы тупо по встроенному прибору оценить падение напряжения +30В.
    Не помешает сравнить реальный потребляемый ток УМ с тем, что показывает встроенный прибор. Если ток по внешнему прибору в норме, а по трансиверному зашкаливает- проверьте шунт на УМ (толстая спиралька) или ограничительные резисторы, через которые снимается напряжение для измерения тока.
    на "тысячнике" выходные так не подгорают.Они или работают , или ТРАХБАБАХ с падением мощности практически до нуля.
    Вот предоконечный один вылететь может.
    Хотя... ИМХО второй следом сразу загнуться должен.
    Последний раз редактировалось UN7JID; 30.11.2014 в 15:15.
    73. Валерий UN7JID!
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Спасибо всем за отклик. Обязательно использую все рекомендации. Говорят, что нужно отключить тюнер и на эквиваленте замерить мощность, а потом сбросить установки процессора, говорят процессор может тормозить выходной каскад если работа была на несогласованную нагрузку. Как сбросить установки процессора я нигде не нашёл, может у кого нибудь есть такая информация?
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Нашёл как сбросить настройки, выполнил, не помогло, копаю дальше.
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Аналогичная ситуация. Не нашли причину ?
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    74
    28
    13
    Причину не нашёл, работаю на другом аппарате.
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Приходилось ремонтировать 1000 с подобными симтомами, как раньше коллеги написали выходил из строя один транзистор в выходном каскаде, мощность как-раз падала до 70-100 ватт.
    Менять надо пару обяательно ставить подобранные транзисторы тогда буде выходная мощность даже чуть выше заявленной 210-215 ватт. Если поставите неподобранные мощность будет 170-190 ватт.
    73! Удачи в ремонте.
    Евгений RO1B
  12. #12
    21.05.2013
    186
    104
    Добрый день, была такая ситуация в прошлом году правда трансивер FT-1000MP,причина была сгорел в предварительном двух тактном каскаде один транзистор в начале темы UN7JID пишет что должен сгореть и второй но ничего подобного не было работал один,от 160 до 40м. было 50вт 20.15.10м 35вт.ещё меньше,пока не нашёл транзистор временно поставил КТ-921 правда он не такой по внешнему виду но тем не менее мощность поднялась до100вт.на всех диаппазонах.Делал Г образный радиатор его прикрутил на то место где стоял родной транзистор,кстати КТ-921 почти совпадает по параметрам с 2sc3133.
    Может что то поможет.
  13. #13
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Получается один из этих транзисторов? По логике, если на выход идет 50-100 Вт значит предварительные каскады работают? Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #14
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    Цитата Сообщение от UA6AGN Посмотреть сообщение
    трансивер FT-1000MP... транзистор временно поставил КТ-921 правда он не такой по внешнему виду но тем не менее мощность поднялась до100вт....Делал Г образный радиатор его прикрутил на то место где стоял родной транзистор,кстати КТ-921 почти совпадает по параметрам с 2sc3133.
    Алексей,поставьте сразу два КТ921, а лучше 2Т921А. Я уже давно их ставил при ремонте вместо дефицитных 2SC1972 и 2SC3133. Может кому то и поможет :
    1. Делаете небольшой Г-образный радиатор по размеру посадочного места на плате с отверстием под винт М3 крепления к радиатору платы УМ
    2.На другой стенке радиатора отверстие диам. 5...5.5 мм под КТ921 и резьбу крепления транзистора укорачиваете до длины S-гайки+S-радиатора.
    3.Радиатор крепится через изолятор для транзисторов от китайских БП , можно и через слюду и обязательно через термопасту. В этом случае транзистор можно не изолировать от радиатора.Можно и наоборот,изолировать электрически транзистор от радиатора,а радиатор уже только через термопасту.
    4. Припаяли короткими перемычками К,Э,Б и 100 Вт гарантированы
  15. #15
    13.10.2009
    291
    77
    158
    Конечно.
    Если есть неисправность в выходных транзисторах их корпуса будут по разному нагреваться при передаче.
  1. Как вернуть память Alan-78+ ?
    от TornadoA в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 13:17
  2. Как расчитать напряжение на выходе ИБП?
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:20
  3. А не пора-ли УКВ вернуть спецслужбам ?
    от Сеня Береги Руку в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 13:45
  4. как расчитать мощность на выходе трансивера?
    от RA4SBB в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 14:00
  5. Подчисточный КФ на выходе ХА10 YES-98
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2003, 15:03
