Выходная мощность у трансивера упала до 70-100 ватт, подскажите, что делать
Проверьте для начала исправность выходных транзисторов.
Включите индикатор на имерение ALC если стрелка уходит за рекомендуемую зону, проверьте ток, который потребляет УМ, если ток мал, но тем не менее ALC зашкаливает, копайте цепь ALC. В "тысячнике" она реализована по току. Если же или ALC в норме или ток слишком велик, то причина в самом УМ.
Кстати БП, как сказали выше, естественно в первую очередь посмотреть надо.Хотя бы тупо по встроенному прибору оценить падение напряжения +30В.
Не помешает сравнить реальный потребляемый ток УМ с тем, что показывает встроенный прибор. Если ток по внешнему прибору в норме, а по трансиверному зашкаливает- проверьте шунт на УМ (толстая спиралька) или ограничительные резисторы, через которые снимается напряжение для измерения тока.
на "тысячнике" выходные так не подгорают.Они или работают , или ТРАХБАБАХ с падением мощности практически до нуля.:s10:
Вот предоконечный один вылететь может.
Хотя... ИМХО второй следом сразу загнуться должен.
Спасибо всем за отклик. Обязательно использую все рекомендации. Говорят, что нужно отключить тюнер и на эквиваленте замерить мощность, а потом сбросить установки процессора, говорят процессор может тормозить выходной каскад если работа была на несогласованную нагрузку. Как сбросить установки процессора я нигде не нашёл, может у кого нибудь есть такая информация?
Причину не нашёл, работаю на другом аппарате.
Приходилось ремонтировать 1000 с подобными симтомами, как раньше коллеги написали выходил из строя один транзистор в выходном каскаде, мощность как-раз падала до 70-100 ватт.
Менять надо пару обяательно ставить подобранные транзисторы тогда буде выходная мощность даже чуть выше заявленной 210-215 ватт. Если поставите неподобранные мощность будет 170-190 ватт.
73! Удачи в ремонте.
Евгений RO1B
Добрый день, была такая ситуация в прошлом году правда трансивер FT-1000MP,причина была сгорел в предварительном двух тактном каскаде один транзистор в начале темы UN7JID пишет что должен сгореть и второй но ничего подобного не было работал один,от 160 до 40м. было 50вт 20.15.10м 35вт.ещё меньше,пока не нашёл транзистор временно поставил КТ-921 правда он не такой по внешнему виду но тем не менее мощность поднялась до100вт.на всех диаппазонах.Делал Г образный радиатор его прикрутил на то место где стоял родной транзистор,кстати КТ-921 почти совпадает по параметрам с 2sc3133.
Может что то поможет.
Здравствуйте! Получается один из этих транзисторов? По логике, если на выход идет 50-100 Вт значит предварительные каскады работают? Вложение 171467
Алексей,поставьте сразу два КТ921, а лучше 2Т921А. Я уже давно их ставил при ремонте вместо дефицитных 2SC1972 и 2SC3133. Может кому то и поможет :
1. Делаете небольшой Г-образный радиатор по размеру посадочного места на плате с отверстием под винт М3 крепления к радиатору платы УМ
2.На другой стенке радиатора отверстие диам. 5...5.5 мм под КТ921 и резьбу крепления транзистора укорачиваете до длины S-гайки+S-радиатора.
3.Радиатор крепится через изолятор для транзисторов от китайских БП , можно и через слюду и обязательно через термопасту. В этом случае транзистор можно не изолировать от радиатора.Можно и наоборот,изолировать электрически транзистор от радиатора,а радиатор уже только через термопасту.
4. Припаяли короткими перемычками К,Э,Б и 100 Вт гарантированы
