30.11.2014, 11:27 #1Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 74
- 28
- 13
Как вернуть FT-1000 200ватт на выходе
Выходная мощность у трансивера упала до 70-100 ватт, подскажите, что делать
Алексей RA9LY
30.11.2014, 11:35 #2Standart Power
- 19.11.2007
- 447
- 338
- 161
Проверьте для начала исправность выходных транзисторов.
RA3BA
30.11.2014, 12:05 #3Осторожно ! Злая собака !
- 14.11.2009
- Клин МО
- 7,047
- 4541
- 1582
30.11.2014, 12:18 #4
30.11.2014, 13:40 #5High Power
- 09.08.2010
- Сарань
- 667
- 237
- 64
UN8PA
http://www.qth.kz/
30.11.2014, 15:07 #6Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,428
- 1390
- 1130
Включите индикатор на имерение ALC если стрелка уходит за рекомендуемую зону, проверьте ток, который потребляет УМ, если ток мал, но тем не менее ALC зашкаливает, копайте цепь ALC. В "тысячнике" она реализована по току. Если же или ALC в норме или ток слишком велик, то причина в самом УМ.
Кстати БП, как сказали выше, естественно в первую очередь посмотреть надо.Хотя бы тупо по встроенному прибору оценить падение напряжения +30В.
Не помешает сравнить реальный потребляемый ток УМ с тем, что показывает встроенный прибор. Если ток по внешнему прибору в норме, а по трансиверному зашкаливает- проверьте шунт на УМ (толстая спиралька) или ограничительные резисторы, через которые снимается напряжение для измерения тока.
на "тысячнике" выходные так не подгорают.Они или работают , или ТРАХБАБАХ с падением мощности практически до нуля.
Вот предоконечный один вылететь может.
Хотя... ИМХО второй следом сразу загнуться должен.Последний раз редактировалось UN7JID; 30.11.2014 в 15:15.
73. Валерий UN7JID!
30.11.2014, 21:30 #7Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 74
- 28
- 13
Спасибо всем за отклик. Обязательно использую все рекомендации. Говорят, что нужно отключить тюнер и на эквиваленте замерить мощность, а потом сбросить установки процессора, говорят процессор может тормозить выходной каскад если работа была на несогласованную нагрузку. Как сбросить установки процессора я нигде не нашёл, может у кого нибудь есть такая информация?
Алексей RA9LY
30.11.2014, 23:08 #8Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 74
- 28
- 13
20.09.2016, 08:21 #9
20.09.2016, 11:24 #10Low Power
- 17.01.2010
- Tyumen
- 74
- 28
- 13
Причину не нашёл, работаю на другом аппарате.
Алексей RA9LY
20.09.2016, 11:56 #11Standart Power
- 11.05.2011
- Санкт-Петербург
- 291
- 167
- 515
Приходилось ремонтировать 1000 с подобными симтомами, как раньше коллеги написали выходил из строя один транзистор в выходном каскаде, мощность как-раз падала до 70-100 ватт.
Менять надо пару обяательно ставить подобранные транзисторы тогда буде выходная мощность даже чуть выше заявленной 210-215 ватт. Если поставите неподобранные мощность будет 170-190 ватт.
73! Удачи в ремонте.
Евгений RO1BRO1M
20.09.2016, 13:45 #12Standart Power
- 21.05.2013
- 186
- 104
Добрый день, была такая ситуация в прошлом году правда трансивер FT-1000MP,причина была сгорел в предварительном двух тактном каскаде один транзистор в начале темы UN7JID пишет что должен сгореть и второй но ничего подобного не было работал один,от 160 до 40м. было 50вт 20.15.10м 35вт.ещё меньше,пока не нашёл транзистор временно поставил КТ-921 правда он не такой по внешнему виду но тем не менее мощность поднялась до100вт.на всех диаппазонах.Делал Г образный радиатор его прикрутил на то место где стоял родной транзистор,кстати КТ-921 почти совпадает по параметрам с 2sc3133.
Может что то поможет.Последний раз редактировалось UA6AGN; 20.09.2016 в 13:57.
Алексей UA6AGN
20.09.2016, 14:37 #13
20.09.2016, 15:05 #14Standart Power
- 13.10.2009
- г.Азов , Ростовская область
- 291
- 77
- 158
Алексей,поставьте сразу два КТ921, а лучше 2Т921А. Я уже давно их ставил при ремонте вместо дефицитных 2SC1972 и 2SC3133. Может кому то и поможет :
1. Делаете небольшой Г-образный радиатор по размеру посадочного места на плате с отверстием под винт М3 крепления к радиатору платы УМ
2.На другой стенке радиатора отверстие диам. 5...5.5 мм под КТ921 и резьбу крепления транзистора укорачиваете до длины S-гайки+S-радиатора.
3.Радиатор крепится через изолятор для транзисторов от китайских БП , можно и через слюду и обязательно через термопасту. В этом случае транзистор можно не изолировать от радиатора.Можно и наоборот,изолировать электрически транзистор от радиатора,а радиатор уже только через термопасту.
4. Припаяли короткими перемычками К,Э,Б и 100 Вт гарантированыВиталий г. Азов
20.09.2016, 15:23 #15
7Спасибо
