Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Как вернуть FT-1000 200ватт на выходе
  1. #16
    Very High Power Аватар для RZ3CC
    13.12.2008
    84
    2,232
    5956
    371
    Вам же указали "обратить внимание на показания ALC", если они зашкаливают, то просто сброшено усиление в предварительных каскадах вне усилителя мощности. Транзисторы скорее всего целы: если сдохли в драйвере, то мощности вообще не будет, если оконечные, то будет 5-7 Ватт. Если один в плече, то мощность будет неравномерной по диапазонам. У вас похоже загнулся переключатель мощности на мощном PIN-диоде, возможно сам диод, это чаще всего, реже мощные ключевые транзисторы по концам диода. Передатчик плохо согласован с нагрузкой, КСВ большой, вот ALC и сбрасывает мощность. Ремонт начинают с проверки постоянных напряжений на затворах и стоках транзисторов. Подключив к выходу ФНЧ передатчика 50-омную нагрузку с ГСС подают ВЧ сигнал, начиная с 25 милливольт, контролируя мощность усилителя ваттметром или следя за токами стоков, зная которые, можно подсчитать подводимую мощность. Убедившись в работоспособности усилителя, нагрузку подключают к выходу коммутатора мощности. Предварительно с помощью омметра нужно убедится в исправности PIN-диода и транзисторов, управляющих диодом. Если используете ГСС как возбудитель, будьте предельно осторожны, защита отключена и усилитель может самовозбудиться, при этом вылетают дефицитные транзисторы в драйвере! КТ921 тут не проскочат, их пробивает по коллектору высоким импульсным напряжением. Можно снизить напряжение до 15 Вольт и применить расхожие транзисторы. Вообще-то усилитель FT-1000 MARK V терпеть не может "протезов".
  2. #17
    Standart Power Аватар для R9JBN
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Спасибо за информацию!!! Уровень выходной мощности как раз разный по диапазонам. Уровень ALC пока не проверял.
  3. #18
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    75
    28
    13
    Спасибо за информацию. Я думаю постой тысячник нужно ремонтировать в такой же последовательности. Правда приборов нет нет таких. А в другом аппарате FT -1000 MARK V Fild не работает тюнер по причине сгорания в уголь мощного конденсатора в одном плече тюнера и то же не найду причину его сгорания. Так, что оба тысячника под столом.
  4. #19
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста советом. Сегодня включил трансивер. Ручка регулировки вых. мощности на макс., на выходе около 70 Вт. Уровень ALC в момент передачи "0". Разобрал УМ. Померил напряжения на стоках у оконечных транзисторов - одинаковое, чуть больше 30В. На затворах при вкл. PTT и отсутствие модуляции около 3.5 В. При передаче нагревается только один транзистор, второй чуть теплый. Подозреваю что он в обрыве. Сопротивления в цепи затвора греются очень сильно, но я думаю что это норм.
    Последний раз редактировалось R9JBN; 23.09.2016 в 20:06.
    C ув. Евгений R9JBN.
    "Можно сделать все, нужно только знать как это делается".
  5. #20
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Поднимаю тему. Всем большое спасибо за советы! Заказал транзистор BLF147. Цена вопроса 3900 рублей, плюс доставка. По результатам отпишусь на форуме.
  6. #21
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Вчера пришел долгожданный BLF147. Осуществил замену, включил. Выходная мощность на всех диапазонах, кроме 18 и 3,5 МГц 170 Вт. На 18 и 3,5 МГц почти 200Вт. Требуется ли в этом случае регулировка в УМ напряжения на затворах у оконечного каскада или нет?
    Спасибо!
  7. #22
    Low Power
    17.01.2010
    Tyumen
    75
    28
    13
    Спасибо!
    Поздравляю. Наверно соберусь и тоже займусь своим аппаратом. Похоже так же накрылся один из выходных транзисторов УМ. Максимальная мощность на разных диапазонах разная(на реальные антенны) от 50 до 100 ватт. При этом мощности не добавляется после половинной её установки ручкой "PWR". Если ручку "DRIWE'' поставить от нуля до половины то "ALC" показывает "0", при дальнейшем прибавлении этой ручкой, ALC увеличивается до края зелёной шкалы. Показания мощности остаются неизменными. Я думаю на простой тысячник транзисторы ещё можно найти, кто бы их только подобрал, а подбирать придётся.
  8. #23
    14.12.2014
    Сургут
    41
    188
    77
    233
    Скачал сервис мануал. Там есть очень простое и подробное описание настройки токов покоя выходных транзисторов. Отрегулировал, с небольшими допусками вошел пределы указанные в сервис мануале. Уровни вых. мощности немного разнятся по диапазонам, но я думая что это норм. так как транзисторы не подбирались, поэтому по ВЧ небольшой разброс.
  1. Как вернуть память Alan-78+ ?
    от TornadoA в разделе Alan/Midland
    Последнее сообщение: 06.01.2011, 13:17
  2. Как расчитать напряжение на выходе ИБП?
    от ANDAND в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:20
  3. А не пора-ли УКВ вернуть спецслужбам ?
    от Сеня Береги Руку в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Последнее сообщение: 06.03.2009, 13:45
  4. как расчитать мощность на выходе трансивера?
    от RA4SBB в разделе Антенные измерения
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 14:00
  5. Подчисточный КФ на выходе ХА10 YES-98
    от RA4FJZ в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.11.2003, 15:03
