Недавно приобрел 450.Может ли кто подсказать.Какие программы для упр.трансивером с ПК можно использовать,где скачать?И еще в описании написано,что для подключению к ПК используется обычный прямой кабель RS232-верно ли это?
Проблема с подключением FT-450 к САТ разъему RS232. Кабель прямой 1-1,2-2...9-9. Но Omni-Rig 1.9 не находит трансивер. Тест Client.exe с FT 450.ini Текст в окне пограммы -
---- initializing client -----
Dialog invisible
Rig type: FT-450
Status: Rig is not responding
Parameters changed: 7FFFFFFF
----- client initialized -----
В чем м.б. проблема?
Вы знаете у меня таже проблема сом не видит транс.Хоть бы кто по-простому объяснил что делать?Спршивал у многих не буду перечислять позывн. - без ответа.Если Вы раньше прийдете то сбросте как? если я то обязуюсь Вам помочь.Валерий
Проверьте соответствие установок скорости в Client и в трансивере (пункт меню CATRATE). Еще можно увеличить таймаут (CAT TOT), по дефолту он там маловат - 10 мс, и поиграться с установкй CAT RTS.
Большое спасибо! Заработало все!
Заработало... да первого выключения... после перезагрузки все снова не работает!!! Omni-Rig опять не видит комп. Вывести параметры данные на экране не составляет возможным. Они сразу меняются на другие или вообще остаются на нулевых значениях.
Все работает прекрасно, правда сначала такая же ерунда была, оказалось очень просто, программа omni загружается один раз, далее только журнал, а omni сама включается через некоторое время, можно через диспетчера посмотреть какие программы загружены может там штук 5 omni трудятся...посмотрите пож-ста....
Всем добрый ......!!!! Где взять программу по управлению этим аппаратом.....типа HAM radio Deluxe, если можно ссылочку.
НАШЕЛ,ПРОГА V.4
ham-radio-deluxe.com/Downloads/tabid/54/Default.aspx
Ув.господа, подскажите кабель RS-232 и DB9F это одно и то же или нет?
Я смотрю распайка у RS-232 не прямая, там некоторые ножки спаяны накрест, а у DB9F - напрямую один к одному.
Можно-ли использовать DB9F для соединения компьютера с трансивером FT-450 ?
Так и надо 1в1
1-1
2-2
9-9
Посмотрите UR5EQF_Log http://ur5eqf.com/
Кроме журнала, есть модуль для работы цифрой.
На соседней ветке FT-2000 - «отличие "модемного" кабеля от "нуль-модемного"» собщ. RZ1OM. http://forum.qrz.ru/thread18866.html
У себя сделал 5-ти жильный экранированный, 2-2 SERIL OUT, 3-3 SERIAL IN, 5-5 GND, 7-7 RTS, 8-8 CTS . В разъеме подключаемому к компютеру 1, 4, 6 спаяны вместе как это сделано внутри трансивера.
Пробовал также два кабеля от СОМпорт мышек, там 4 жилы 2, 3, 5, 7. Такой упрощенный вариант без CTS работает только с HamRadioDelux, но не с РСС-450 и firmware-обновление. 73’s Юрий
Други как решить проблему? OmniRig видит трансивир, корректно работает, но при переходе на передачу связь теряется и не восстанавливается до перезагрузки. Что посоветуете?
