--А у меря при таких устоновках UR5EQF сразу включается на передачу
RTS-DTR= LOV --тогда все ок
http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html , б/платн. для 32бит виндоуса.
С помощью виртуального порта можно одновременно запускать несколько программ приложений к FT450.
Установка
1. выбираем язык русский, далее Устройство – Создать – Splitter.
2. далее : Виртуальный порт, например, СОМ5, остальные настройки – оставить по умолчанию (speed 19200).
3. далее : Файл - Сохранить как, например, сом1-сом5.
В компе, трансивере и приложениях также одинаковая скорость 19200, вместо физического СОМ1 ставить СОМ5. При необходимости можно остановить эмуляцию виртуального порта (Эмуляция – Стоп), физический порт СОМ1 будет работать как раньше. Для запуска : Файл – Открыть сохраненный файл сом1-сом5.
В качестве иллюстрации четыре приложения одновременно HRD, PCC450, DXLabCommander и HB9RXC управление внутр.магнитофоном 450го. Похем друг другу не создают.
Юрий
я вчера подружил с помощью http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 + 6руб разъем com(мама) впаял в обычный комп удлинитель все заработало моментально в том числе и ptt через cat:good:
ps забыл добавить в миксв выбрал PKT иначе нет счастья))
Вот ещё одна маленькая программка для FT-450 кнопка ON/OFF + другие примочки http://iw1awh.jimdo.com/utility/ . Не требует установки в виндоус, только выбрать СОМпорт и скорость.
Юрий
На ebay торгуют софтиной "Ham Radio Control Software for Yaesu FT-450" (ссылку не могу пока вставлять) к сожалению платная 124$, может кто встречал демо-версию? или может в курсе что она из себя представляет? хотелось бы пощупать - на вид вроде интересная.
Вот ссылка:
http://www.ebay.com/itm/HamStationUl...item415e8e36eb
Пока не понял чем она особо отличается от Микса и ХРД. С программой поставляется еще кабель DB9-DB9 и USB to COM адаптер.
Здравствуйте. Хочу к FT-450 подключить трансвертер на 144-146Мгц. Проблема в индикации частоты двухметрового диапазона,т.е сами понимаете, неудобно настраиваться на нужную частоту, надо производить математические вычисления.
Вопрос.
Существует ли такая программа, которая работала бы с FT-450 и которая сама бы пересчитывала частоту 28МГц в 144МГц и выводила её на экран монитора?
В программе HRD сдвиг 116.000 мггц вводится в Tools-Transverter-Offsets.
Наверное есть и в других такая возможность
Юрий
UA3AHH Большое спасибо, буду пробовать.
Картинку HRD можно задвинуть за борт, если не нужна, на экране останется только табличка индикации Transverter. Поскольку CAT через RS232 уже занятый HRD , для подключения других программ к 450му нужен виртуальный СОМ порт, собщ №50.
Юрий
