Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 63
Тема: Программы для FT-450
    QRPP
    03.11.2007
    Недавно приобрел 450.Может ли кто подсказать.Какие программы для упр.трансивером с ПК можно использовать,где скачать?И еще в описании написано,что для подключению к ПК используется обычный прямой кабель RS232-верно ли это?
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Почти все программы имеют возможность управления эти трансивером для начала попробуйте логи общеизвестные , кабель только прямой т.е. пин в пин.
    06.04.2008
    13
    Проблема с подключением FT-450 к САТ разъему RS232. Кабель прямой 1-1,2-2...9-9. Но Omni-Rig 1.9 не находит трансивер. Тест Client.exe с FT 450.ini Текст в окне пограммы -
    ---- initializing client -----
    Dialog invisible
    Rig type: FT-450
    Status: Rig is not responding
    Parameters changed: 7FFFFFFF
    ----- client initialized -----
    В чем м.б. проблема?
    Low Power
    16.03.2008
    Мариуполь
    4
    5
    Вы знаете у меня таже проблема сом не видит транс.Хоть бы кто по-простому объяснил что делать?Спршивал у многих не буду перечислять позывн. - без ответа.Если Вы раньше прийдете то сбросте как? если я то обязуюсь Вам помочь.Валерий
    02.02.2006
    17
    Проверьте соответствие установок скорости в Client и в трансивере (пункт меню CATRATE). Еще можно увеличить таймаут (CAT TOT), по дефолту он там маловат - 10 мс, и поиграться с установкй CAT RTS.
    QRP Аватар для RA6LGH
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Dialog invisible
    Rig type: FT-450
    Установите в трансивере САТ ТОТ 10, CAT RATE 38400.
    В Omni-Rig 1.9 установите:
    Baud rate: 38400
    Data bits: 8
    Parity: none
    stop bits: 2
    RTS: HANDSHAKE
    DTR: Hig
    Pol int: 500
    Timeout: 4000
    Удачи в настройке.
    06.04.2008
    13
    Большое спасибо! Заработало все!
    06.04.2008
    13
    Заработало... да первого выключения... после перезагрузки все снова не работает!!! Omni-Rig опять не видит комп. Вывести параметры данные на экране не составляет возможным. Они сразу меняются на другие или вообще остаются на нулевых значениях.
    25.03.2005
    село
    241
    16
    14
    TO: ua4pl
    Все работает прекрасно, правда сначала такая же ерунда была, оказалось очень просто, программа omni загружается один раз, далее только журнал, а omni сама включается через некоторое время, можно через диспетчера посмотреть какие программы загружены может там штук 5 omni трудятся...посмотрите пож-ста....
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    134
    ham radio deluxe
    Всем добрый ......!!!! Где взять программу по управлению этим аппаратом.....типа HAM radio Deluxe, если можно ссылочку.
    НАШЕЛ,ПРОГА V.4
    ham-radio-deluxe.com/Downloads/tabid/54/Default.aspx
    19.09.2007
    Ростов-на-Дону
    77
    486
    45
    28
    Ув.господа, подскажите кабель RS-232 и DB9F это одно и то же или нет?
    Я смотрю распайка у RS-232 не прямая, там некоторые ножки спаяны накрест, а у DB9F - напрямую один к одному.
    Можно-ли использовать DB9F для соединения компьютера с трансивером FT-450 ?
  12. #12
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,615
    3772
    8648
    Так и надо 1в1
    1-1
    2-2
    9-9
    НАШЕЛ,ПРОГА V.4
    Посмотрите UR5EQF_Log http://ur5eqf.com/
    Кроме журнала, есть модуль для работы цифрой.
  13. #13
    10.10.2007
    414
    90
    11
    На соседней ветке FT-2000 - «отличие "модемного" кабеля от "нуль-модемного"» собщ. RZ1OM. http://forum.qrz.ru/thread18866.html
    У себя сделал 5-ти жильный экранированный, 2-2 SERIL OUT, 3-3 SERIAL IN, 5-5 GND, 7-7 RTS, 8-8 CTS . В разъеме подключаемому к компютеру 1, 4, 6 спаяны вместе как это сделано внутри трансивера.
    Пробовал также два кабеля от СОМпорт мышек, там 4 жилы 2, 3, 5, 7. Такой упрощенный вариант без CTS работает только с HamRadioDelux, но не с РСС-450 и firmware-обновление. 73’s Юрий
    Изображения Изображения
  14. #14
    24.03.2008
    Каменск-Шахтинский
    39
    49
    13
    Ну вот в собственно распайка портов на компе и на трансивере делаете прямую распайку.
Название:	Подключение к трансиверу.JPG
  15. #15
    29.11.2008
    Voronezh
    14
    4
    Теряется связь с ноутбуком
    Други как решить проблему? OmniRig видит трансивир, корректно работает, но при переходе на передачу связь теряется и не восстанавливается до перезагрузки. Что посоветуете?
  1. Программы для тренировок
    от RX9CIM в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:55
  2. Программы для радио
    от LaResistance в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 18:15
  3. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  4. Программы-логгеры
    от RZ3AMW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 20:00
  5. Программы под PocketPC
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 11:17
