Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 63
Тема: Программы для FT-450
  1. #46
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от UA4PL Посмотреть сообщение
    Заработало... да первого выключения... после перезагрузки все снова не работает!!! Omni-Rig опять не видит комп. Вывести параметры данные на экране не составляет возможным. Они сразу меняются на другие или вообще остаются на нулевых значениях.
    А у меря при таких устоновках UR5EQF сразу включается на передачу
    RTS-DTR= LOV --тогда все ок
  2. #47
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    А уменя при таких установках трансивер встает на передачу ,вс работает при Lov .А при CW цифре идет несущая --хотя на интерфейсе проходит манипуляция.
    Что делать?
  3. #48
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    А у меря при таких устоновках UR5EQF сразу включается на передачу RTS-DTR= LOV --тогда все ок
    Александр, у меня ЦМ UR5EQF, в режиме PSK-31, переводит трансивер в режим передачи по цепи РТТ, сразу при старте модуля. Приходится его переключать принудительно в режим приема, а дальше все работает нормально.
  4. #49
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Анатолий ,а как у Вас происходит передача каманд в CW ?
    У меня почему-то в EQF в цыфре перехожу на CW ,а у меня выскакивает
    CW Tyip-совсем другая прога?
  5. #50
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Virtual Serial Ports Emulator
    http://www.eterlogic.com/Products.VSPE.html , б/платн. для 32бит виндоуса.
    С помощью виртуального порта можно одновременно запускать несколько программ приложений к FT450.
    Установка
    1. выбираем язык русский, далее Устройство – Создать – Splitter.
    2. далее : Виртуальный порт, например, СОМ5, остальные настройки – оставить по умолчанию (speed 19200).
    3. далее : Файл - Сохранить как, например, сом1-сом5.
    В компе, трансивере и приложениях также одинаковая скорость 19200, вместо физического СОМ1 ставить СОМ5. При необходимости можно остановить эмуляцию виртуального порта (Эмуляция – Стоп), физический порт СОМ1 будет работать как раньше. Для запуска : Файл – Открыть сохраненный файл сом1-сом5.
    В качестве иллюстрации четыре приложения одновременно HRD, PCC450, DXLabCommander и HB9RXC управление внутр.магнитофоном 450го. Похем друг другу не создают.
    Юрий
Название:	4 приложения.png
  6. #51
    Low Power Аватар для R9WAI
    16.12.2010
    Уфа
    47
    3
    21
    Цитата Сообщение от UR5EPD Посмотреть сообщение
    А как быть, если в системном блоке компьютера нет разъёма CAT для подсоединения с СОМ порту?
    я вчера подружил с помощью http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=214386 + 6руб разъем com(мама) впаял в обычный комп удлинитель все заработало моментально в том числе и ptt через cat
    ps забыл добавить в миксв выбрал PKT иначе нет счастья))
  7. #52
    10.10.2007
    414
    90
    11
    AWH WakeUp FT-450
    Вот ещё одна маленькая программка для FT-450 кнопка ON/OFF + другие примочки http://iw1awh.jimdo.com/utility/ . Не требует установки в виндоус, только выбрать СОМпорт и скорость.
    Юрий
    Изображения Изображения
  8. #53
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Добрый день .Давно сюда незаглядовал .Этот переходник я понял Вы пременяете для ноутбука?-и как у Вас происходит монипуляция CW в цифре?
  9. #54
    30.12.2011
    59
    153
    26
    43
    На ebay торгуют софтиной "Ham Radio Control Software for Yaesu FT-450" (ссылку не могу пока вставлять) к сожалению платная 124$, может кто встречал демо-версию? или может в курсе что она из себя представляет? хотелось бы пощупать - на вид вроде интересная.
  10. #55
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Вот ссылка:
    http://www.ebay.com/itm/HamStationUl...item415e8e36eb
    Пока не понял чем она особо отличается от Микса и ХРД. С программой поставляется еще кабель DB9-DB9 и USB to COM адаптер.
  11. #56
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Цитата Сообщение от UA3AHH Посмотреть сообщение
    Симбиоз PCC450, HRD, JM s-meters и др. в одном флаконе.
    http://cgi.ebay.com/Ham-Radio-Contro...34150470512322
    Было такое год назад, такая же цена $124 и та же самая картинка.
    В картинке вставлено сканирование диапазона - просто графическое отображение медленного (минуты) SCAN VFO 450го.
    На форумах 450 это предложение осталось не замеченным
  12. #57
    11.06.2006
    44
    16
    Здравствуйте. Хочу к FT-450 подключить трансвертер на 144-146Мгц. Проблема в индикации частоты двухметрового диапазона,т.е сами понимаете, неудобно настраиваться на нужную частоту, надо производить математические вычисления.
    Вопрос.
    Существует ли такая программа, которая работала бы с FT-450 и которая сама бы пересчитывала частоту 28МГц в 144МГц и выводила её на экран монитора?
  13. #58
    10.10.2007
    414
    90
    11
    В программе HRD сдвиг 116.000 мггц вводится в Tools-Transverter-Offsets.
    Наверное есть и в других такая возможность
    Юрий
  14. #59
    11.06.2006
    44
    16
    UA3AHH Большое спасибо, буду пробовать.
  15. #60
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Картинку HRD можно задвинуть за борт, если не нужна, на экране останется только табличка индикации Transverter. Поскольку CAT через RS232 уже занятый HRD , для подключения других программ к 450му нужен виртуальный СОМ порт, собщ №50.
    Юрий
  1. Программы для тренировок
    от RX9CIM в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:55
  2. Программы для радио
    от LaResistance в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 18:15
  3. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  4. Программы-логгеры
    от RZ3AMW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 20:00
  5. Программы под PocketPC
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 11:17
