Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 63
Тема: Программы для FT-450
  1. #31
    10.10.2007
    414
    90
    11
    HRD+FT450
    Два года назад на форуме HRD в сообщ. K0SPN были перечислены недочеты пр-мы применительно к FT450
    http://forums.ham-radio.ch/showthread.php?t=8177
    В частности, для выключения аттенюатора не хватает кнопки ATT OFF – команда RA0000, для CONTOUR нужны кнопки с командами CO0001, CO0002, CO00-1, CO00-2, CO0000 ( 6db, 12db, -6db, -12db, OFF, соответствено). Насчет SPLIT дело дрянь, там команда голая QS без цифр, см. мануал CAT Operation (CAT- компютерная поддержка трансивера), не очень понятно как сделать OFF.
    В те времена пробовал ввести эти кнопки, не получилось – валенок в этих делах. Пару недель назад IZ5PQT на форуме yahoo yaesy_ft-450 подробно расписал для чайников. Он писал только про ATT OFF, для CONTOUR надо делать аналогично.
    У меня HRD v.4, 1989 , версию 5 не устанавливал. За три мес. её появления вышло 9 обновлений, подожду пока утрясется. Сообщений о устранение багов в HRDv.5+FT450 не замечено
    Вложения Вложения
  2. #32
    Standart Power Аватар для RN9RF
    21.04.2006
    197
    34
    HRD+FT450
    Установил HRD v.5, но не коннектится... PCC-450 работает без проблем, из UR5EQF управляется, а HRD не видит... Может кабель COM не "прямой" нужен для HRD? Буду рад любой инф. на эту тему.
    С уважением, Владимир.
  3. #33
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Одинаковая скорость в трех местах (450, комп, HRD) , галочка у RTS в HRD , кабель прямой. Коннектится даже с 4-х жильн. кабелем ( serial in , serial out , rts , gnd ) , например два шнурка от мышек
    И обязательно OFF/ON 450-го после любых изменений настроек соединения
  4. #34
    17.07.2009
    45
    6
    UA9QAE, попробуйте установить перед нажатием кнопки "Connect" галочки на CTS, DTR, RTS.
  5. #35
    21.04.2006
    197
    34
    HRD+FT450
    Цитата Сообщение от ua3ahh Посмотреть сообщение
    ... галочка у RTS в HRD , кабель прямой.
    Большое спасибо! Все заработало.
    А галочки ставил и RTS и HRD, только сначала по отдельности, затем вместе. А вот ON/OFF 450 го не догадался.
    CTS не активная кнопка, но заработало и без нее.
    Спасибо, буду экспериментировать дальше.
    Владимир.
  6. #36
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Заметите сразу : кнопка ATT не работает на выключение аттенюатора , CONTOUR – только вкл/выкл +6 дб , отсуствует ползунок NOTCH . Эти недостатки легко устраняются и получается полноценное управление мышкой 5-ти функций DSP , гораздо удобнее чем PCC450 . Ползунок NOTCH , например, за полсекунды передвигается от края до края, точная подстройка колёсиком мышки
  7. #37
    QRPP
    05.12.2009
    51
    Здравствуйте я сильно не селен в работе с sstv psk планирую приобрести ft450at из прочитанного понял что соеденняеться трансивер к компу через com порт... а если использовать нотбук и у меня usb только в нем ....при использовании переходника(USB на COM) будет все корректно работать???
  8. #38
    11.06.2007
    10
    5
    To UA9HFZ
    Использую переходник usb com GEMBIRD все работает отлично.
    Всем 73!
  9. #39
    10.10.2007
    414
    90
    11
    rv6hw - http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=420511#420511
    IW1AWH написал небольшую утилиту аналоговый S-Metr к HRD-
    Ham Radio Deluxe Analog v.5 Meter -
    http://iw1awh.jimdo.com/utility/
    Эта программка сделана для FT-2000 . Самостоятельно без HRD работает также для FT-450. Соединение 450й -комп как обычно 5-жил кабель RTX-ON, CATRATE 38400. Удобно одновременно наблюдать за показаниями Meter как в RX - Smetr, так и TX - SWR, ALC, Power . Для совместного подключения двух программ HRD и JM_awh к одному физическому СОМ-порту потребуется Virtual Serial Ports Emulator (VSPE).
    Изображения Изображения
  10. #40
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    133
    Подключил эту программку через Unicom Dual, выбрал третий порт, младший и 9600, все работает!!!но это игрушка!
  11. #41
    10.10.2007
    414
    90
    11
    Игрушка, да и много места занимает не съёживается. Но пока нет другого способа видеть одновременно все три показания POWER, ALC, SWR при настройках в режиме TX
  12. #42
    10.10.2007
    414
    90
    11
    DX Labs Commander
    Ещё одна программа для управления FT450 компьютером через САТ.
    «Недавно я купил FT-450 и обнаружил, что DX Labs Commander дал мне гибкость и выбор того что нужно. Не столь красочный, как другие программы контроля, но проще в эксплуатации и я могу настроить по моим потребностям. Дик N3HKN» http://groups.yahoo.com/group/dxlab/message/89556
    В программе нет управления ДСП CONTOUR, NOTCH, DNR. Только WIDTH, SHIFT. Для сплита - А/В или фиксированные 1, 2, 5, 10 кгц.
    Программа и загрузчик приложений к ней
    http://www.dxlabsuite.com/download.h...ilableReleases
  13. #43
    QRPP
    12.11.2011
    41
    5
    А как быть, если в системном блоке компьютера нет разъёма CAT для подсоединения с СОМ порту?
  14. #44
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Купить переходник USB-CОМ, либо использовать интерфейс подключаемый по USB.
  15. #45
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,019
    127
    133
    Если нет, то можно установить плату расширения СОМ...
  1. Программы для тренировок
    от RX9CIM в разделе Программы для телеграфа
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 11:55
  2. Программы для радио
    от LaResistance в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 18:15
  3. Программы для работы PSK 31
    от 718bumer в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 22.08.2007, 10:43
  4. Программы-логгеры
    от RZ3AMW в разделе Аппаратные журналы
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 30.12.2005, 20:00
  5. Программы под PocketPC
    от R9UHN в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 16.11.2005, 11:17
