Посмотрел кучу тем и других ссылок, но так и не нашел ответа на вопрос - как убрать упрвень ALC при работе в цифре, в частности в PSK на FT-450D.
Использую управление PTT c COM порта. Программа UR5EQF. Начинаешь убирать уровень по НЧ, вместе с ALC сразу падает мощность, добавляешь уровень - ALC почти на всю шкалу. Сигнал беру с выхода звуковой платы.
Подскажите пожалуйста как нормально настроить сигнал. Если эта тема уже обсуждалась, то подскажите где, очень прошу.
