04.05.2013, 21:19 #1Standart Power
- 01.10.2008
- Богучаны RDA KK-29
- 124
- 19
- 45
FT-450D: уровень ALC в PSK
Посмотрел кучу тем и других ссылок, но так и не нашел ответа на вопрос - как убрать упрвень ALC при работе в цифре, в частности в PSK на FT-450D.
Использую управление PTT c COM порта. Программа UR5EQF. Начинаешь убирать уровень по НЧ, вместе с ALC сразу падает мощность, добавляешь уровень - ALC почти на всю шкалу. Сигнал беру с выхода звуковой платы.
Подскажите пожалуйста как нормально настроить сигнал. Если эта тема уже обсуждалась, то подскажите где, очень прошу.Последний раз редактировалось UA0ADX; 04.05.2013 в 21:23.
UA0ADX
05.05.2013, 00:47 #2Standart Power
- 14.01.2012
- 69
- 188
- 16
To ua0adx
Не совсем понял. Но регуляторами миксера звуковой карты всё прекрасно регулируется и ALC устанавливается в ноль, а уже только последующее уменьшения уровня сигнала приводит и к падению уровня мощности.
Да, и куда сигнал подаёте?Последний раз редактировалось RU3XW; 05.05.2013 в 00:51.
Юрий RU3XW
05.05.2013, 06:37 #3Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
05.05.2013, 06:45 #4Very High Power
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,861
- 2042
- 285
Начнем сначала - Вы хотите получить 100 ватт выходной или нормальный сигнал ?
На мой взгляд порядок следующий :
-миксер звуковой выставляете в 0
-в трансивере выставляете максимальную мощность .
-включаете из программы сигнал настройки
-плавно увеличиваете уровень звуковой карты - одновременно контролируете ALC. При появлении ALC -чуть назад движок миксера.
Все ! Мощность скорее всего будет в районе 30-50 ватт . Это будет предел . Хотите больше - усилитель и т.д. и т.п.
73 !73. Виктор (R3BB)
06.05.2013, 15:46 #5Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Ок Виктор, у меня трансивер на коллективке, завтра постараюсь выбрать время и настроить.
Понятно, что хотелось бы сигнал нормальный, а не мощность, просто когда я пробовал убирать уровень, то убиралась мощность вместе с ALCUA0ADX
06.05.2013, 16:05 #6
12.05.2013, 17:02 #7Standart Power
- 01.10.2008
- 124
- 19
- 45
Всем спасибо, с FT-450 все получилось, ALC - ноль, мощность почти 70 ватт, теперь не могу настроить TS-570, там такая-же беда, пробовал и так и сяк - не получается, может у кого есть опыт по 570-му?
У меня почему-то на нем ALC убирается вместе с мощностью....UA0ADX
15.05.2013, 06:40 #8
Использую треугольник 80м (80-10 все диапазоны) на 20ке ксв 1.1 при ALC=0 мощность порядка 90 Вт, на 15ке ксв 2.5 при ALC=0 мощность порядка 50 Вт. Yaesu ft-450AT. Так что возможно и из-за антенны так получается.
73! Петр R1ZAA (ex UB1ZAA)
15.05.2013, 07:42 #9High Power
- 09.06.2004
- Белово
- 55
- 625
- 79
- 223
15.05.2013, 08:25 #10Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
17.05.2013, 05:26 #11Very High Power
- 27.10.2010
- гПокров
- 1,288
- 163
При высоком КСВ и АЛС будет высоким --тюнером подстроил на минимум и АЛС 0,а на выходе 90вт ! но убавляю к 30-50
Александр
UA3VFL
22.12.2013, 08:27 #12Standart Power
- 29.11.2007
- Лобня, Московская область
- 120
- 27
- 26
Просите за вопрос, а что такое ALC? Если я правильно понимаю, ALC - автоматическая регулировка уровня выходного сигнала передатчика? Если так, то что значит "ALC - ноль"?
Поясню свою озадаченность. В инструкциях трансиверов рекомендуется настраивать уровень микрофона и цифрового сигнала так, чтобы он на пике не превышал некоторой отметки индикатора (уровня) ALC. Зачем это делать - не сообщается. Но из иностранных источников следует, что при превышении уровня ALC следует перегрузка выходного каскада передатчика и выход из линейного режима. Как следствие - появление IMD (интермодуляционных искажений). Я все правильно понимаю?
Тогда, что означает "ALC - ноль"?
22.12.2013, 08:46 #13Very High Power
- 01.05.2008
- 1,012
- 237
- 92
22.12.2013, 09:05 #14Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,123
- 5513
- 2774
У меня FT2k. Коммутация входа и выхода такая же ка у FT-450. Устанавливаю ручкой с передней панели выход 100 ватт. Включаю настройку из ЦМ UR5EQF. Начинаю понемногу прибавлять уровень со ЗК, контролируя ALC по стрелочному прибору. Как только стрелочка чуть дернется, останавливаюсь. Не выключая передачи, переключаю прибор в положение индикации выходной мощности - на приборе 100 ватт. Почему у вас 30-35 ватт? Правда 100-а ваттами никогда не работаю. Максимум 70-80. Если предварительно выставить, например, 50 ватт, то при увеличении уровня со ЗК, мощность не будет повышаться. Будут показания ALC на приборе увеличиваться, что говорит о том, что система ALC начинает ограничивать. Правда, если регулировка производилась при выставленной мощности 50 ватт, а потом, в процессе работы, была увеличена до макс (100), то регулировать надо снова. Обычно добавлять.
Последний раз редактировалось RX4CD; 22.12.2013 в 09:11.
73. Сергей.
22.12.2013, 09:26 #15Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
ALC это АРУ. Есть некоторый уровень раскачки вых. каскада, который позволяет получить штатную мощность с гарантированными показателями по искажениям. При превышении этого уровня ALC начинает сигнал раскачки ограничивать. Однако это ограничение сродни компрессии (по пикам), а следов. искажается первонач. форма сигнала. При SSB это нормально(до извест. предела), пик-фактор уменьшается, а в цифре (BPSK) это приводит к искажениям, которые проявляются дополн. дорожками(частокол). "ALC -ноль" значит, что сигнал не подвергается ограничениям. (ALC не реагирует). Мощность при этом может быть такой, какая прописана для данного трансивера в SSB. Если ALC не реагирует, то значит всё нормально с уровнями.
Последний раз редактировалось RA3DRI; 22.12.2013 в 09:30.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
4Спасибо
