вопрос к опытным-стационарная антенна для FT-817-подскажите варианты.вчера получил -"малыша" по почте-провел пару QSO в своем районе -на слопер-вот и все познания в QRP. поделитесь опытом.
У меня FT-817 уже пять лет. Тихо радуюсь... Хорошее радио.
1. особо следите за правильным подключением питания при использовании внешнего аккумулятора. Я в шнур питания заделал светодиод с резистором 1 ком, и если полярность неправильна, то светодиод не светится. Значит нельзя включать штеккер в трансивер! Полезно лишний раз дернуться! И не давайте больше 14 вольт.
2. Трансивер не боится большого КСВ, автоматика сама сбросит мощность, но Вы же понимаете, что работать с КСВ больше 2 -неприлично. Я сделал маленький тюнер по схеме MFJ-941E. Выручает частенько.
3. Очень рекомендую не лазить внутрь и не модернизировать схему. Дольше проживёт. А можно увеличить мощность? Можно, только не понятно, зачем же тогда покупали QRP трансивер? Надо было брать 100 ваттный. И так далее...
А антенна годится любая 50-ти омная - диполь, GP, 3el Yagi...
У меня LW 40 метров через Tuner. Отвечают CW охотно, а вот в SSB многие не приучены слушать слабые DX сигналы. Так что наберитесь терпения.
Загляните и сюда http://www.mountain.ru/radio/817/
Александр
Интересно почитать ваше мнение о возможных выходах из строя оконечных транзисторов.
Тьфу-Тьфу.. Меня это пока миновало. Я пользуюсь аккуратно, слежу за режимами, питанием, перегревом. Но регулярно летом устраиваю маленькие вылазки на природу именно с тем, чтобы насладиться "незагаженым" природным Эфиром. В Москве слушать DX невозможно.
Чаще всего выходные транзисторы (и не только в FT-817) выходят из строя, когда перегреваются, это лавинообразный процесс, с ускорением.
Значит нагружен аппарат не на антенну, а на что-то. Это особенно опасно в FM при полной мощности. Если с трудом удерживаете руку на задней стенке- пора призадуматься, значит температура больше 60 градусов, готовьте мокрую тряпку или вентилятор.
Электрический пробой транзисторов бывает реже. Ну если только воткнуть в +24 вольта на КАМАЗе?
Да, ещё обязательно следует отключать антенну по окончании пользования. Вдруг гроза или снежный электрический заряд... Жалко аппарат.
Александр
Понятно. Мой в ремонте. С гарантии сняли сразу-якобы работа на несогласованную нагрузку. Хотя включал всегда через тюнер+ скидывал мощность до 0,5 вт пока не настрою антенну.
вчера повесил слопер на 80-ку-высота мачты-12 метров -сработал с RA0FEC-он принимал 4.4.больше никто не услышал.хочу попробовать Inverted-стоит время тратить или посидеть в эфире подольше?
На счёт гарантии у "фирмачей" строго.Самодельный БП,самодельный РА,самодельная антенна-гарантии нет.На "сайкоме"утверждали,что ic-703 не преднозначен для работы с РА.Пришлось ткнуть им пальчиком в инструкции на нужной странице.Тогда было заявлено,Фирменный РА работает не так,как самодельный.Так,что работайте на всём фирменном и будет вам гарантия...
Смены "полярности" питания этот трансивер не боится , поскольку диод есть уже внутри.
Трансивер "боится" перегрева РА --- вот такая конструктивная особенность --- так что в ЧМ не надо сильно долго болтать :)
У меня этот вопрос решен так --- блок питания (от компа) уже содержит вентилятор , так вот этот БП стоит удобно рядом и своим вентилятором еще обдувает заднюю стенку трансивера.
"Плохих КСВ" трансивер не боится --- смело включайте передачу и на "КЗ по выходу" и без антенны вовсе --- ни каких проблем.
Если параноя , то по питанию поставьте 11 вольт --- и "убить" трансивер будет практически невозможно... ну разве что молния долбанет прямо в антенну... :)
Самое главное --- записать все данные EEPROM на "бумажку"
Об этом писано много раз --- но я еще раз рекомендую :)
Удачи!
RU3GA
Сергей UA0FUA, написал вам в личку.
Конечно! О самом главном я, как всегда, и забыл...Бумажка хранится в Инструкции, копия- на компьютере.
А то, что не все отвечают- не горюйте. Кому надо- услышит. Вот на КВ работают CW синхронные маяки со всех континентов для проверки прохождения. Передает кроме позывного и мощность .
1-е нажатие=100W,
2-е =10W
3-е =1W
4-е =0.1 W
Так вот, например, частенько я слышу континенты даже на 1 W с RST 569. QSO было бы реально.
Александр.
Тоже эксплуатирую аппартик уже 6й год. Хорошее радио на природе.
Про антенны уже писал имеется специально предназначенныя для
FT-817 вседиапазонная АТХ-1080 кроме неё использую LW длиной 40м с балуном 9:1
Оконечные полевые транзисторы трансивера очень боятся низкого напряжения
питания. Если запитаете трансивер напряжением ниже 7вольт он может сразу выйти из строя..
Кстати , есть недокументированная команда САТ "восстановления всех данных к заводским установкам". Она как-то непонятно описана и не уверен , что она вернет все установки , но по логике --- такая вещь просто ОБЯЗАНА быть --- ну не идиоты же те радиоинженеры , коие проектировали сей девайс! :)
Сам пока не пробовал её использовать , но свете того , что я сейчас делаю расширенную панель для FT-817 (16 кнопок+валкод для CWSpeed) --- наверное попробую :) Потом поделюсь результатами...
Сейчас панель эта находится на стадии макетирования и скорее обдумывания , чем реализации :)
Вот предполагаемый пока внешний вид :
http://ru3ga.qrz.ru/FT817/panel_817_1.gif
Там сразу видны все заложенные функции --- на мой взгляд даже управление интуитивно понятно, но много кнопок пока задействованы не по полной программе.
Призыв к юзерам FT817 --- может чего еще предложите?
Сразу скажу --- панель ориентирована на меня , т.е. на пользователя в основном КВ.
Про УКВ , сканирование и т.д --- мне не интересно :)
Удачи всем!
RU3GA
парни-спасибо за науку.надеюсь ещё много полезного от вас услышать.ещё вопросик.817-й выводит сигнал опасности на дисплей-как-то-выход из строя вых.транзисторов,какие-то неполадки в схеме?просто и по роду деятельности и вообще по жизни я привык оперативно реагировать на неисправности и отказ.
Да,так и пишет -сейчас пробьюся:prankster2:, а серьёзно , то при повышении температуры выше допустимой и при таком же ксв-пишет на дисплее.
Добавлено через 2 минуты
to:RU3GA, Александр,полагаю схема управления будет как в манипуляторе MH-59?А схемка есть?
Ну MH-59 --- это просто микрофон.
Я продумываю аналог клавиатуры "bhi Radio Mate compact keypad" --- но там использованы только документированные команды САТ (боятся враги использовать что-то иное :) ) ---- а с помощью документированных команд сложно сделать нормальную полнофункциональную схему.
Вобщем возможности сильно ограничены , но они это продают и правильно делают , что не используют спец команды --- засудят нафиг :)
У меня будет иначе --- я ничего не продаю --- я волен использовать с умом все что заложено инженерами от YAESU --- простой пример --- на приведенной моей клавиатуре видно , что есть кнопка NAR --- реально нет такой САТ команды в документации!
Посему нет этой функции и в клавиатуре, коия продается "щА" за 100 евро :)
Ну а без этого нафиг такое надо? У меня дополнительная клавиатура , а я даже узкий фильтр включить не могу? :) Смешно просто!
Поэтому у меня эта функция будет . И многое другое.
Естественно будет прямое введение частоты , причем "интеллектуальное" , а вот работы с ячейками памяти, в отличие от фирменной клавиатуры --- не будет --- не вижу смысла.
Основные фукции будут скомпонованы в прямое нажатие кнопок (диапазоны , работа со Сплит и двумя VFO), дополнительные функции --- через два нажатия (типа Alt+F1)
Вобщем пока все это на стадии продумывания и все может поменяться, в том числе и по вашим постам, мыслям :)
P.S. Схема конечно есть --- более того , есть уже макет всего этого дела --- но схема проста как "угол дома" --- все прикольное будет в программе :)
Схемку могу показать , но кому она нужна без проги? :)
Давайте не бежать впереди паровоза , а дождемся , пока у меня хоть чего-нибудь получится --- сразу говорю --- все , как всегда , будет в открытом доступе --- и схема и прошивка --- и не нужно будет покупать за 100 евро примитивную клавиатуру "от врагов" :)
