Можно и при надписи работать, я работал :) когда в нетерпешь.
Согласно даташиту на транзисторы, они выдерживают КСВ 1:20 при нормальной температуре и 9.6 питании. Но лучше не надо! Я провел тока одну связь на ссб и зарекся.
Гораздо спокойней работать при не более 3 сегментах, а лучше вообще без них.
Разве трудно сделать согласующее на 5Вт? час работы. Я взял приемник "МАЛЬЧИШ"
и из него сделал, используя КПЕ, корпус и выключатель для подключения дополнительной емкости на 160м. Отлично согласуется на всех диапазонах на веревку. И душа спокойна, вот тока нагрев в ЧМ на УКВ раздражает, даже на согласованную антенну.
