Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 48
  1. #31
    29.05.2008
    Рубцовск
    50
    43
    4
    5
    Цитата Сообщение от UA0FUA Посмотреть сообщение
    при высоком ксв-пишет в правом углу-SWR-?значит если не пишет-можно спокойно пытаться работать?
    Можно и при надписи работать, я работал когда в нетерпешь.
    Согласно даташиту на транзисторы, они выдерживают КСВ 1:20 при нормальной температуре и 9.6 питании. Но лучше не надо! Я провел тока одну связь на ссб и зарекся.
    Гораздо спокойней работать при не более 3 сегментах, а лучше вообще без них.
    Разве трудно сделать согласующее на 5Вт? час работы. Я взял приемник "МАЛЬЧИШ"
    и из него сделал, используя КПЕ, корпус и выключатель для подключения дополнительной емкости на 160м. Отлично согласуется на всех диапазонах на веревку. И душа спокойна, вот тока нагрев в ЧМ на УКВ раздражает, даже на согласованную антенну.
  2. #32
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Чтобы не грелись выходные транзисторы, надо придумать, как их охлаждать, так как нет контакта с радиатором-корпусом. Не думаю, что можно на пасте прикрепить пластину-радиатор. Повлияет ли паразитная ёмкость на работу выходного каскада? Сплошные вопросы. А сверлить в корпусе отверстие под минивентилятор не очень хочется. Аппарат куплен-то на СВОИ деньги. А вдруг жизнь заставит продавать? Пока думаю об этом теоретически. Но, с другой стороны, японцы не дурнее нас с вами, и если всё так изготовлено, значит в этом есть смысл. Транзисторы конечно выдержат и 100С, но уж больно не хочется рисковать.
    Но вариант с вентилятором- самое дешевое и реальное решение проблемы перегрева в ЧМ.
    Александр
  3. #33
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Вот случайно нашел статью с оценкой FT-817 среди других трансиверов
    http://www.yaesu.ru/articles/article5.php
    Загордился...
  4. #34
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,855
    3802
    2099
    Цитата: Этот трансивер имеет выходную мощность около 2 Вт, режимы работы - SSB или CW, и может работать в диапазонах 40, 15 и 6 м.
    Неудачный перевод фирменной рекламы.
    А вот как написал Кенвуд: http://images.kenwood.eu/files/image...pth_manual.pdf
  5. #35
    Standart Power Аватар для UA0LLM
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Выходные транзисторы припаяны металлизированным основанием к теплоотводящей пластине (сам менял транзистор 2 раза, hi), которая в свою очередь посажена на корпус через пасту (по крайней мере в моём варианте). Вполне нормальное решение.
    А вышеуказанная статья болтается в инете давно, странно, что вам не попадалась раньше. В 2002г., когда я брал аппарат, именно она первая произвела на меня вчепятление. До сих пор не разочаровался )
  6. #36
    29.05.2008
    Рубцовск
    50
    43
    4
    5
    Видел гдето фотку 817 в котором в отсек с аккамуляторами вставляется кулер компьютерный, там только дырки в крышке отсека сверлили, что можно вобщем и не делать, а сделать из пластика, с подставкой на ней.
    Насчет вых. транзисторов: они же припаяны к отдельной платке, которая прикручивается над основной, где там контакт с корпусом?
  7. #37
    11.01.2006
    Владивосток
    152
    18
    5
    Там под маленькой платкой основной платы нет, там в ней квадратное отверстие, а между маленькой платкой и корпусом как раз металлическая пластина.
  8. #38
    Standart Power Аватар для RZ9CF
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Когда на своем 817 я начал работать в BPSK, да еще на полной мощности, задняя чать трансивера очень сильно нагревалась - рука не терпит. Не мудрствуя лукаво приклеил кулер от какой-то видеокарты размером 40х40мм на заднюю стенку трансивера. ВСЁ, трансивер стал "мерзнуть" даже при длительной работе на общий вызов в жаркий летний день.
  9. #39
    05.02.2006
    391
    55
    282
    А я хочу попробовать в аккумуляторный отсек поставить РА ватт на двадцать.Должно не плохо получится.
  10. #40
    18.08.2006
    Москва (RM)
    76
    2,407
    1397
    308
    Ну и получите выигрыш только в один балл. Это мало, а головной боли много. Сделайте лучше ещё один шаг и соберите хотя бы 100-200 ватт в подставке для трансивера. Ведь в любом случае нужен другой источник питания, будут другие габариты и вообще исчезнет QRP как явление. Правда одно другому не мешает.
    Александр
  11. #41
    25.03.2007
    Саратов LO21xo
    55
    108
    23
    Здравствуйте.
    Кое что из полезного можно почерпнуть о ФТ-817 тут: http://www.mountain.ru/radio/817/all/index.shtml
  12. #42
    05.02.2006
    391
    55
    282
    to UA3AFO:Я с Вами согласен.Но работая совместно с РА на 3-х ГУ50 с 6 ватт подаваемой получается 60 ватт мощности,при подаче 20-ти ватт все 200.А это уже солидный прирост мощности.73!Василий.
  13. #43
    29.05.2008
    Рубцовск
    50
    43
    4
    5
    Это как? Прям на стенку где разъемы? А какой размер кулера(приблизительно).
    Цитата Сообщение от RW4CGO Посмотреть сообщение
    Кое что из полезного можно почерпнуть о ФТ-817 тут: ввв.mountain.ru/radio/817/all/index.shtml
    Читать надо с осторожностью, есть неверные данные. Например, в 817 ЕСТЬ ДПФы.
  14. #44
    12.05.2005
    г.Первоуральск
    217
    32
    Да, прямо на стенку, где разъемы, размер я написал, стандартный кулер от старинной видеокарты размером 40х40мм, если смотреть на трансивер спереди, то получается приклеил ближе к правой стороне...ничему и нигде не мешает, там как раз есть свободное место для такого типоразмера кулера. Да, вместо стандартных (были в комплекте) резиновых "ножек" приклеил резиновые самоклеещиеся ножки от Cisco разной высоты - спереди 10мм, а сзади 2мм. Намного удобнее стало...
    Удачи!
  15. #45
    13.12.2006
    397
    И опять получится
    Лучше сделать РА на эти 6-20Вт с ФНЧ и отдельным питанием.
  1. Оборудование для новичка
    от valo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 21:19
  2. Посоветуйте рацию для новичка
    от archangel в разделе Общие вопросы
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 14.05.2007, 20:50
  3. Принимайте новичка
    от RZ3DUA в разделе Общие вопросы
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.05.2007, 10:09
  4. Частоты 462-467 MHz. Вопрос новичка
    от Yarik в разделе 70-сантиметровый диапазон (430,0 ÷ 440,0 МГц)
    Последнее сообщение: 06.05.2006, 00:51
  5. Старая добрая Cd4066b. Просвятите.
    от CO2040 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 22.10.2004, 11:18
