09.10.2008, 05:45 #31QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 43
- 4
- 5
Можно и при надписи работать, я работал
когда в нетерпешь.
Согласно даташиту на транзисторы, они выдерживают КСВ 1:20 при нормальной температуре и 9.6 питании. Но лучше не надо! Я провел тока одну связь на ссб и зарекся.
Гораздо спокойней работать при не более 3 сегментах, а лучше вообще без них.
Разве трудно сделать согласующее на 5Вт? час работы. Я взял приемник "МАЛЬЧИШ"
и из него сделал, используя КПЕ, корпус и выключатель для подключения дополнительной емкости на 160м. Отлично согласуется на всех диапазонах на веревку. И душа спокойна, вот тока нагрев в ЧМ на УКВ раздражает, даже на согласованную антенну.Последний раз редактировалось RA9YTJ; 09.10.2008 в 05:50.
09.10.2008, 12:56 #32Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Чтобы не грелись выходные транзисторы, надо придумать, как их охлаждать, так как нет контакта с радиатором-корпусом. Не думаю, что можно на пасте прикрепить пластину-радиатор. Повлияет ли паразитная ёмкость на работу выходного каскада? Сплошные вопросы. А сверлить в корпусе отверстие под минивентилятор не очень хочется. Аппарат куплен-то на СВОИ деньги. А вдруг жизнь заставит продавать? Пока думаю об этом теоретически. Но, с другой стороны, японцы не дурнее нас с вами, и если всё так изготовлено, значит в этом есть смысл. Транзисторы конечно выдержат и 100С, но уж больно не хочется рисковать.
Но вариант с вентилятором- самое дешевое и реальное решение проблемы перегрева в ЧМ.
Александр
09.10.2008, 20:43 #33Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Вот случайно нашел статью с оценкой FT-817 среди других трансиверов
http://www.yaesu.ru/articles/article5.php
Загордился...
09.10.2008, 20:56 #34Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,864
- 3804
- 2101
Цитата: Этот трансивер имеет выходную мощность около 2 Вт, режимы работы - SSB или CW, и может работать в диапазонах 40, 15 и 6 м.
Неудачный перевод фирменной рекламы.
А вот как написал Кенвуд: http://images.kenwood.eu/files/image...pth_manual.pdfВладимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
10.10.2008, 03:14 #35Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Выходные транзисторы припаяны металлизированным основанием к теплоотводящей пластине (сам менял транзистор 2 раза, hi), которая в свою очередь посажена на корпус через пасту (по крайней мере в моём варианте). Вполне нормальное решение.
А вышеуказанная статья болтается в инете давно, странно, что вам не попадалась раньше. В 2002г., когда я брал аппарат, именно она первая произвела на меня вчепятление. До сих пор не разочаровался
Последний раз редактировалось UA0LLM; 10.10.2008 в 03:18.
Сергей, UA0LLM
10.10.2008, 08:05 #36QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 43
- 4
- 5
Видел гдето фотку 817 в котором в отсек с аккамуляторами вставляется кулер компьютерный, там только дырки в крышке отсека сверлили, что можно вобщем и не делать, а сделать из пластика, с подставкой на ней.
Насчет вых. транзисторов: они же припаяны к отдельной платке, которая прикручивается над основной, где там контакт с корпусом?
10.10.2008, 15:31 #37Standart Power
- 11.01.2006
- Владивосток
- 152
- 18
- 5
Там под маленькой платкой основной платы нет, там в ней квадратное отверстие, а между маленькой платкой и корпусом как раз металлическая пластина.
Сергей, UA0LLM
10.10.2008, 15:45 #38Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Когда на своем 817 я начал работать в BPSK, да еще на полной мощности, задняя чать трансивера очень сильно нагревалась - рука не терпит. Не мудрствуя лукаво приклеил кулер от какой-то видеокарты размером 40х40мм на заднюю стенку трансивера. ВСЁ, трансивер стал "мерзнуть" даже при длительной работе на общий вызов в жаркий летний день.
RZ9CF :: ...лучше переесть, чем недоспать...
10.10.2008, 23:44 #39Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
А я хочу попробовать в аккумуляторный отсек поставить РА ватт на двадцать.Должно не плохо получится.
11.10.2008, 16:23 #40Silent Key
- 18.08.2006
- Москва (RM)
- 77
- 2,407
- 1397
- 308
Ну и получите выигрыш только в один балл. Это мало, а головной боли много. Сделайте лучше ещё один шаг и соберите хотя бы 100-200 ватт в подставке для трансивера. Ведь в любом случае нужен другой источник питания, будут другие габариты и вообще исчезнет QRP как явление. Правда одно другому не мешает.
Александр
11.10.2008, 20:58 #41Standart Power
- 25.03.2007
- Саратов LO21xo
- 55
- 108
- 23
Здравствуйте.
Кое что из полезного можно почерпнуть о ФТ-817 тут: http://www.mountain.ru/radio/817/all/index.shtmlКонстантин, rw4cgo(@)mail.ru
12.10.2008, 23:19 #42Silent Key
- 05.02.2006
- 391
- 55
- 282
to UA3AFO:Я с Вами согласен.Но работая совместно с РА на 3-х ГУ50 с 6 ватт подаваемой получается 60 ватт мощности,при подаче 20-ти ватт все 200.А это уже солидный прирост мощности.73!Василий.
13.10.2008, 05:41 #43QRP
- 29.05.2008
- Рубцовск
- 43
- 4
- 5
13.10.2008, 07:07 #44Standart Power
- 12.05.2005
- г.Первоуральск
- 217
- 32
Да, прямо на стенку, где разъемы, размер я написал, стандартный кулер от старинной видеокарты размером 40х40мм, если смотреть на трансивер спереди, то получается приклеил ближе к правой стороне...ничему и нигде не мешает, там как раз есть свободное место для такого типоразмера кулера. Да, вместо стандартных (были в комплекте) резиновых "ножек" приклеил резиновые самоклеещиеся ножки от Cisco разной высоты - спереди 10мм, а сзади 2мм. Намного удобнее стало...
Удачи!Последний раз редактировалось RZ9CF; 13.10.2008 в 08:21.
13.10.2008, 08:01 #45Без позывного
- 13.12.2006
- 399
