Можно ли сделать самоконтроль в режиме SSB в FT-857D?
Самоконтроль производителем не предусмотрен.
Если только дорабатывать самостоятельно...
Нет, свой аппарат пока не дорабатывал, только раскрыл на передачу и установил термостабильник...
Кто может подсказать как увеличить ток потребления на передачу.На 144 ест 7А,на 10 и 20 метров -12А.Ниже 20 метрового 14А.Говорят в инженерном меню нужно настраивать,но где именно не знаю.
А зачем ток увеличивать?
Все стремяться к уменьшению,
аппарат мобильный.
UA3QFY
Виктор
У трансивера нет тюнера, поэтому при повышении КСВ (буквально сразу же, чуть боле 1.2) он уже будет уменьшать мощность. При КСВ = 3 трансивер выдает около 25 Вт на КВ.
В инженерном меню можно и мощность до 125 Вт поднять и защиту по КСВ вырубить - но это прямой путь к тому, чтобы сжечь выходной каскад. Так что не рекомендую.
PS: 7 А на 144 это нормально, максимум можно достичь 8 А при КСВ = 1.
Вполне нормальные у Вас токи. Он и так греется, как паровоз при передаче.
Больше 18А на КВ и 8А на 144 он и не должен потреблять.
У вас чуток меньше - ну будет там 90 Вт вместо 100 , - ничего страшного. Корреспонденты не заметят, а температурынй режим у аппарата будет получше - прослужит дольше.
Доброе время суток уважаемые коллеги!
Столкнулся с промблемой подключения данного девайса http://www.cqham.ru/trx77_12.htm.
Ноутбук определил его как СОМ 5 (при помощи поставляемого драйвера), выставил скорость 4800, запустил лог с омниригом, выставил скорость порта но девайс не заработал.
Распайку произвёл как указано в публикации. Подскажите пожалуйста что не так, может кто сталкивался с такой проблемой.
Спасибо.Виктор RD3PQ
Что то я не очень понял ту схему, да и где она там? К трансиверу как подключали?
Какая скорость в трансивере установлена?
А ПТТ, как на картинке? дык чем управлять? телеграфом? програмировать? 857 по КАТу управляется ( круглый разъём) схема в описании есть и пару пунктов меню, которые дополнительно на КАТ переключить надо, там же указано.
На сайте, где ОМНИРИГ качали, есть еще тестовая программа которая наглядно показывает что и как управляется для каждой модели трансивера.
Что то ссылки потерял... :( если нарою зашлю.
Так там такая же скорость 4800
Скорость выставлена везде 4800
Дёвайс молчит! Он новый -исправный!
А вы таким девайсом пользуетесь.
Виктор
Добавлено через 1 час 29 минут
Олег спасибо,что ответили.
В том то и дело, что данный вид интерфейса не хочет работать!
Только данный вид, а с другим нет промблем! Всё "летает"
В меню №20 стоит CAT?
Скачайте клиента для проверки Omnirig.
Добрый день уважаемые коллеги по 857 РАДИО.
Разобрался в причинах - всё банально просто нумерация выводов на плате не совпадает с нумерацией RS232-го. При помощи мультиметра прозвонил выводы микросхемы PL2303 с выходными разьёмами девайса (платы) и подключил САТ систему . Всё заработало.
Всем спасибо за помощь. Виктор
