FT-857 + UnicomDual + UR5EQF_Log. CW-режим
Решил попробовать CW-режим в цифровом модуле UR5EQF-Log. Трансивер FT-857. Интерфейс UnicomDual. Настройки САТ и РТТ в соответствии с документацией на интерфейс.
В режиме DIG PSK все работает нормально. Перевожу цифровой модуль в режим CW, в трансивере тоже CW. В цифровом модуле жму на кнопку макроса - например: <TX> v v v <RX> - должна передаться комбинация v v v, но трансивер вместо этого опять передает несущую, как и в режиме настройки, с той разницей, что сам переходит на прием по команде RX. На разъеме 3,5мм (CW-манипуляция), идущем от интерфейса к разъему KEY трансивера, манипуляция (эти три v) есть.
По совету Михаила RK3FW установил РТТ и CW в настройках РТТ цифрового модуля в RTS и CW-режим заработал.
Во всех рекомендациях, что мне встречались, РТТ - RTS, CW - DTR. А почему у меня так? Хотелось бы разобраться в каком месте глюк.
Индикация на интерфейсе при различных уставках CW KEY при передаче комбинации ТТТ:
Если RTS: Индикатор РТТ - 1-0-1-0, индикатор CW - 0;
Если DTR: Индикатор РТТ - 1, индикатор CW - 1-0-1-0;
Цитата:
Сообщение от
RK3FW
Да нет никакого глюка. Все как раз прозрачно. RTS включает передачу, DTR - передает. Если включите VOX для CW, то RTS можно вообще в NONE поставить. Во всяком случае так коммутируется на TS-590S, FT-950, K-2.
В целом - вся хитрость в распайке шнурка.
Цитата:
Сообщение от
UR5EQF
И еще, сигнал PTT можно не подавать (NONE), если в трансивере включен режим дуплекс или полу-дуплекс, в это случае, трансивер будет включаться на передачу по нажатию ключа. Но без PTT Вы не сможете работать в цифре.
Да, RTS включает передачу, DTR - передает, это я и вижу по индикации на интерфейсе и, подключившись мультиметром к РТТ DATA-кабеля и выходу CW-шнурика. Но трансивер при этом переходит в режим настройки.
Задал вопрос разработчику интерфейса, он ответил, что для FT-857, если РТТ идет через через вход DATA - трансивер должен быть включен в DIG MODE (я до этого пробовал в CW MODE).
Перевел трансивер в режим DIG MODE, трансивер стал переходить в режим передачи без передачи несущей. Но теперь не работает cw-манипуляция. Нажимаю в программе "Настройка передачи" либо макрос, трансивер переключается на передачу, но на выходе передатчика тишина. Видимо в DIG режиме в трансивере блокируется вход CW-KEY. Манипуляция из интерфейса на разъеме 3,5 - есть.
В меню трансивера есть пункт 22: "Вкл./Выкл разъема подключения телеграфного ключа при работе в режимах SSB/FM." Он у меня в положении ON, т.е. включен во всех режимах, правда про DIG режим тут ничего не сказано. Где же рыть то? Уже всю голову сломал...
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Сергей!Попробуйте отключить разъем РТТ совсем,а в гнездо ключа вставить.Включить на передачу педалью,а манипуляцию осуществлять из лога.Будет работать CW? Трансивер в режиме CW.
Да, так будет.
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Еще один вопрос-на какой разъем трансивера вы подаете РТТ?
Разъем DATA. Контакт - 3..
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
В схеме он именуется РК5 и это не одно и то же, что РТТ в общепринятом понимании. РТТ идет отдельно от тангенты микрофонного гнезда.
В процессе поиска решения задал вопрос разработчику интерфейса. Разработчик посоветовал:
Цитата:
Поскольку РТТ управляется из разъема DATA, то следует перевести трансивер в режим DIG MODE.
Перевел трансивер в режим DIG MODE, трансивер стал переходить в режим передачи без передачи несущей. Но теперь не работает cw-манипуляция. Нажимаю в программе "Настройка передачи" либо макрос, трансивер переключается на передачу, но на выходе передатчика тишина. Видимо в DIG режиме в трансивере блокируется вход CW-KEY. Манипуляция из интерфейса на разъеме 3,5 - есть. В меню трансивера есть пункт 22: "Вкл./Выкл разъема подключения телеграфного ключа при работе в режимах SSB/FM." Он у меня в положении ON, т.е. включен во всех режимах, правда про DIG режим тут ничего не сказано.
Цитата:
Сообщение от
RK3FW
Включите VOX в телеграфе (Не помню, есть ли он в 857) и отключите РТТ. Как вариант, подключите РТТ с микрофонного входа.
Попробую осмыслить попозже. Заморочки по работе...)
Цитата:
Сообщение от
US4IRT
Сергей! Посмотрите откуда берут РТТ
Здесь не понял, это вопрос или рекомендация.
Цитата:
Сообщение от
UT7ND
Вы меня извините, но косяк на мой взгляд в вопросе...
Встречный вопрос - А Зачем ?
Для работы CW можно воспользоваться например CwType вызываемым из UR5EQF.
При этом трансивер работает в штатном CW режиме и все включается нормально.
Нет, ежели Вы CW хотите работать при трансивере переключенном в какой-нибудь цифровой вид, то по умолчанию в аппарате это не предусмотрено и нужно его схему менять ! Ну наверно же если работает PTT, то гнездо ключа в этом режиме не работает и наоборот. Включите трансивер в режим CW и все заработает ... А то все бросились помогать не спросив, а какие цели преследуются ? Зачем велосипед изобретать ?
Почему начал в цифровом модуле рыть? Потому что заявлялось и ранее:
Цитата:
Сообщение от
UR5EQF
.... я CW работаю из лога. В цифровом модуле есть режим CW.
Поэтому и решил опробовать, не очень получилось, задал вопрос и понеслось... )
